 [MK2bis] points de graissage
Nombre de messages : 1077
Moteur: 1,6l Pinto ess
MessageSujet: [MK2bis] points de graissage   Ven 2 Fév 2018 - 18:10
bonjour
A part les  pivots de train avant , Y a t' il d' autres points de graissage
Pour le graissage des pivots j' ai lu que ça se faisait roues pendantes donc avec 2 chandelles sous la traverse avant ????
Nombre de messages : 1568
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 2 Fév 2018 - 18:22
oui, roues pendantes, donc avec un cric d'atelier au milieu ou comme tu le dis 2 chandelles
pour le reste (points de graissage), j'ai un doute donc je préfère pas dire de conneries Wink
Nombre de messages : 8719
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 2 Fév 2018 - 18:25
hello joel
à part les pivots de roue j'vois pas d'autre endroit ?? si y'en a d'autre j'voudrais bien savoir où ils sont ?? grat tête
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Sam 3 Fév 2018 - 20:04
bonsoirj' ai graissé les pivots cet aprèm
2 graisseurs sur chaque pivot (1 en haut et 1 en bas )
Nombre de messages : 2884
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Sam 3 Fév 2018 - 20:54
Ha ben si ça t'embête pas, ouais, des photos ou on voit mieux avec quelques détails, car finalement c'est un truc que j'ai jamais pensé à faire Wink
Merchi
Nombre de messages : 7828
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Sam 3 Fév 2018 - 22:15
il y en a sur l'arbre du pont (sur certains) aux croisillons
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Sam 3 Fév 2018 - 23:07
C'est bien ce qu'il me semblait Wink
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Dim 4 Fév 2018 - 8:44
vi sur certains !! moi j'en ai pas !! je suis en colere
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Dim 4 Fév 2018 - 9:16
Graisse lithium ?
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Dim 4 Fév 2018 - 9:48
je viens de vérifier, yen a pas sur l'hymer mais yen a sur l'arbre récupéré sur l'épave.
Graisse lithium ?
sur les pivots, j'airais tendance a dire qu'il faut plutôt un truc qui résiste a la flotte, alors que sur l'arbre il faut plutôt de la graisse forte charge comme pour les roulements donc lithium par exemple oui.
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Dim 4 Fév 2018 - 9:54
Ok, merci. En tout cas si vous avez des tofs des points à graisser je suis preneur Wink
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Dim 4 Fév 2018 - 12:05
je refais les photos demain et en meme temps je regarde le croisillon
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Dim 4 Fév 2018 - 16:36
OK OK santer
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Jeu 8 Fév 2018 - 18:29
bon vu le temps j' ai tardé pour les photos
en 1 mettre lever l' avant pour avoir les roues pendantes
ca se passe ici
le graisseur du haut
le graisseur du bas
pomper jusqu' a ce que la graisse ressorte
un graisseur c' est ça :
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Jeu 8 Fév 2018 - 20:48
Tu entends quoi par pomper jusqu'à ce que la graisse sorte ? (sans mauvais jeu de mots) lol!
Merci Wink
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Jeu 8 Fév 2018 - 22:46
quand ça sort c'est qu'il y en a partout, donc que t'en as mis assez Wink
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 9 Fév 2018 - 7:25
Désolé mais je ne vois pas ce qu'il faut faire scratch Faut démonter cet embout et insérer la graisse dedans ?
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 9 Fév 2018 - 7:40
avec une pompe a graisse, que tu branche sur le graisseur, tu pompes jusqu'à ce que ça déborde.
ya rien a démonter
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 9 Fév 2018 - 7:56
Regarde ça , tu sauras tout
https://m.youtube.com/watch?v=Pz68jvAjquE
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 9 Fév 2018 - 9:48
perso je n' ai pas trouvé d' autres graisseurs sur le croisillon d' arbre de pont
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 9 Fév 2018 - 10:09
hello joël vu que tu en ai rendu au graissage n'oublie pas le boîtier de direction !! c'est pas de la graisse mais de l'huile !! perso j'ai refait le plein avec de l'huile de boîte 80/90 et RAS !!  OK
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 9 Fév 2018 - 12:21
Merci Micka c' est un bouchon hexagonal sur la partie supérieure ?
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 9 Fév 2018 - 12:23
non petit bouchon transparent sur le côté
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 9 Fév 2018 - 14:23
j' aime quand tu m' appelle petit bouchon mdr mdr mdr
on rempli jusque ça déborde ?
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 9 Fév 2018 - 16:50
vi mon p'tit bouchon jusqu'à ce que ça déborde !! (mdr)
