 [MK4] ford transit 1991 réglage injecteur
Alain
Nombre de messages : 18
MessageSujet: [MK4] ford transit 1991 réglage injecteur   Jeu 1 Fév 2018 - 18:43
Bonjour, a tous
Pouvez vous me dire, si il y a un réglage a faire sur les injecteurs?
Merci
Nombre de messages : 957
MessageSujet: Re: [MK4] ford transit 1991 réglage injecteur   Jeu 1 Fév 2018 - 19:32
hello Alain, pour ça il faudrait que tu remplisse ta carte grise et mettre le modèle de ton transit dans ton titre avec les petites [MK ].
Pour un MK4 en 2.5 td il y a deux marque d'injecteur:
Lucas 70cv 5 trous 0.22mm chaque et levée d'aiguille 0.315mm
Bosch 76cv 5 trous 0.21mm chaque et levée d'aiguille 0.315mm
Pression tarage injecteur neuf :Lucas où Bosch 280 bar
de contrôle: Lucas où Bosch :275 Bars
pression de tarage,injecteur en service: 266 Bars
contrôle : 241 Bars
contrôle de retour de fuite: 10 gouttelettes en 30s maximum sous pression de 103.5 Bars après la chute de la première gouttelette.
contrôle d'étanchéité sous 230 Bars de pression pendant 30s, il doit rien se former où tomber de gouttelettes.
Alain
MessageSujet: Re: [MK4] ford transit 1991 réglage injecteur   Sam 3 Fév 2018 - 8:21
Merci Pilote transit,comment dois je faire pour remplir la carte grise, sur le forum?
Merci
Nombre de messages : 8719
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK4] ford transit 1991 réglage injecteur   Sam 3 Fév 2018 - 9:13
hello pour la carte grise du fofo il te faut cliquer sur "mon profil" puis à droite "carte grise" et tu n'as plus qu'à remplire c'est tout !!  OK
et quand tu ouvres un sujet tu dois mettre au début de ton titre (pour ton cas) [MK4] !! pour les sujets déjà ouvert tu dois cliquer sur éditer dans le premier message de ton sujet puis modifier ton titre !! penses-y c'est systématique !! OK
Nombre de messages : 4759
MessageSujet: Re: [MK4] ford transit 1991 réglage injecteur   Sam 3 Fév 2018 - 9:15
ici
