 [mk tous] nettoyage moteur
Nombre de messages : 1077
Moteur: 1,6l Pinto ess
MessageSujet: [mk tous] nettoyage moteur    Mer 31 Jan 2018 - 19:45
bonjour
la question est dans le titre . J' ai cherché sur le forum sans trouver
Quelles sont les méthodes pour nettoyer les parties grasses sur un moteur en place et quelles sont les précautions à prendre ?
Nombre de messages : 2884
MessageSujet: Re: [mk tous] nettoyage moteur    Mer 31 Jan 2018 - 20:23
Tu veux le passer au Karcher ou le nettoyer à la main ?
Nombre de messages : 7828
MessageSujet: Re: [mk tous] nettoyage moteur    Mer 31 Jan 2018 - 20:29
Avant je le faisait au karcher, mais ça c'était avant! ensuite au gazoil
maintenant j'utilise un dégraissant frein en bombe
Mais j'évite au maximum de le faire
Nombre de messages : 8719
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [mk tous] nettoyage moteur    Mer 31 Jan 2018 - 20:36
hello joel
perso j'utilise du briochin super décapant (bouteille noire) dilué ou pur !!
maintenant attention !! c'est très puissant sur l'aluminium c'est comme de l'acide !! sur le transit hormis le carbu la pipe et l'allumeur alors ne pas laisser des heures !! j'ai toujours utilisé ce produit pour nettoyer les moteurs sans aucun blême !! si tu as à nettoyer ton moteur protège bien la tête d'allumeur et le module d'allumage sur tout si tu utilises un laveur haute pression !!
MessageSujet: Re: [mk tous] nettoyage moteur    Mer 31 Jan 2018 - 21:02
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [mk tous] nettoyage moteur    Mer 31 Jan 2018 - 21:05
celui la !!
MessageSujet: Re: [mk tous] nettoyage moteur    Mer 31 Jan 2018 - 21:07
merci tu le dilue à combien?
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [mk tous] nettoyage moteur    Mer 31 Jan 2018 - 21:08
par contre le prix est délirant sur amazon !! ça vaut aux alentours de 5€ en grande surface !! (dingo)
MessageSujet: Re: [mk tous] nettoyage moteur    Mer 31 Jan 2018 - 21:10
(c'était pour ça ma question lol)
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [mk tous] nettoyage moteur    Mer 31 Jan 2018 - 21:13
dilution entre 30 et 50% !! faut que ça dégraisse bien !! si c'est que dû salle de poussière 10% c'est largement suffisant !!
je l'utilise aussi avec le nettoyeur sur l'air comprimé !! attention aux projections dans les yeux aussi !!
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [mk tous] nettoyage moteur    Mer 31 Jan 2018 - 21:19
y'a quelques années j'avais acheté ca aussi dans un revendeur de pièces style AD !!
MessageSujet: Re: [mk tous] nettoyage moteur    Mer 31 Jan 2018 - 21:28
merci pour vos réponses
Je pense que je vais combiner vos solutions
prélavage pour enlever le plus gros avec l' air comprimé de préférence ( moins de déchets à l' égout , une bâche et des copeaux pour récupérer la merde) puis lavage au dégraissant et rinçage a l' eau pour éliminer le dégraissant .
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [mk tous] nettoyage moteur    Mer 31 Jan 2018 - 21:31
vi eau en abondance pour bien rincer !!
et si tu as le pistolet comme en haut tu peux avec ça atteindre des endroits pas forcément accecibles !!
pense le jour où tu fais ça de ne pas faire rentrer de l'eau dans les phares !! lol!
MessageSujet: Re: [mk tous] nettoyage moteur    Mer 31 Jan 2018 - 21:33
a voir sur l'étiquette si c'est à base d'acide , tu peut rincer avec du bicarbonate de soude pour neutraliser et ensuite rincer
Et regraisser les cables et les gaines
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [mk tous] nettoyage moteur    Mer 31 Jan 2018 - 21:36
MessageSujet: Re: [mk tous] nettoyage moteur    Mer 31 Jan 2018 - 21:41
pour les phares pas de danger ils sont démontés lol!
MessageSujet: Re: [mk tous] nettoyage moteur    Mer 31 Jan 2018 - 21:42
popopopo c' est quoi le dosage du bicarbonate
MessageSujet: Re: [mk tous] nettoyage moteur    Mer 31 Jan 2018 - 22:28
"Étant dérivé d'un acide fort (acide sulfurique H2SO4) et d'une base forte (hydroxyde de sodium NaOH ou bicarbonate de sodium), c'est un sel neutre dont la solution aqueuse est de pH 7."
wikipédia
du coup je ne sais pas si ça sert à quelques choses le bicarbonate!
MessageSujet: Re: [mk tous] nettoyage moteur    Mer 31 Jan 2018 - 22:39
ok popopopo merci
et sinon on peut rincer quand même à l eau au bicarbonate pour être sûr ça gêne pas ...qui peut le + peut le - non ?
MessageSujet: Re: [mk tous] nettoyage moteur    Jeu 1 Fév 2018 - 7:31
oui bien sur, je le fait pour neutraliser les attaques d'acide de la batterie et les anciennes fuites de loocked
Nombre de messages : 1568
MessageSujet: Re: [mk tous] nettoyage moteur    Jeu 1 Fév 2018 - 7:35
wikipédia
euh.... ya un bug ! ya pas de carbone dans les réactifs
t'as le lien vers la page en question ?
Na2CO3 + H2O + CO2 => 2 NaHCO3.
Na2CO3 est obtenu en mélangeant de la craie et du sel
pour répondre a la question initiale si ça sert ou pas, oui !
car en présence d'un acide, ça va réagir et casser les molécules pour ne donner que des choses "neutres"
NaHCO3 + HCl (acide chlorhydrique par exemple) => NaCl + H2O + CO2
en clair ça fabrique de l'eau salée et du dioxyde de carbone
faut bien rincer pour pas que le sel cristallise évidement Wink
MessageSujet: Re: [mk tous] nettoyage moteur    Jeu 1 Fév 2018 - 8:02
MessageSujet: Re: [mk tous] nettoyage moteur    Jeu 1 Fév 2018 - 8:54
bah oui, mais ça parle du sulfate de sodium qui est un sel neutre.
les bicarbonates (de sodium calcium etc...) sont franchement basiques (ph<7) Wink
MessageSujet: Re: [mk tous] nettoyage moteur    Jeu 1 Fév 2018 - 9:34
c'est pour çà que j'ai rajouté s,i çà servait a quelque chose?
Donc du coup ?
MessageSujet: Re: [mk tous] nettoyage moteur    Jeu 1 Fév 2018 - 13:53
comme c'est plutôt basique (les bicarbonates) oui, ça sert a neutraliser les acides.
les sulfates, non, ça sert a rien
