 [MK4] problème charge batterie
wyatt83500
Nombre de messages : 112
Boite: MT-75, etc...
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Sam 17 Mar 2018 - 19:20
je la consulte en ligne,pas de version papier
Nombre de messages : 11056
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Sam 17 Mar 2018 - 19:21
le schéma doit représenter la jauge !! si tu peux faire une photo du câblage pour comprendre comment ça marche ??
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Sam 17 Mar 2018 - 19:22
une capture d'écran ??
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Sam 17 Mar 2018 - 19:48
la jauge au TDB est le 245,mais je ne trouve pas le connecteur sur le reservoir dans la liste sur la RTA
Nombre de messages : 2371
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Sam 17 Mar 2018 - 19:50
si c'est comme sur les mk2, ya 2 fils.
un qui va à la masse châssis et l'autre qui va au tableau de bord
la jauge est une résistance qui fait varier la valeur entre les 2 fils.
donc pour tester, il faut en effet shunter les 2.
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Sam 17 Mar 2018 - 19:53
sur le schéma, on voit bien comment c'est foutu.
tu as le galvanomètre entre le +12 après contact et le fil bleu
par contre, ta jauge a essence, c'est le 244.
le 245 c'est l'alimentation stabilisée.
et celui a droite du 244, c'est la température moteur.
donc déjà si ta T° fonctionne c'est pas le régulateur (245) !
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Sam 17 Mar 2018 - 20:05
la T moteur fonctionne pas,j'ai installé 1 autre mano,je n'avais pas la bonne valeur avec la sonde sur la calortat qui n'était pas d'origine...
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Sam 17 Mar 2018 - 20:18
la légende de la rta ou le schéma est pas bon !!
sur le schéma le 246 c'est un voyant !!
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Sam 17 Mar 2018 - 20:35
deja que j'ai du mal a la comprendre la RTA,si en plus c'est pas bon...
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Sam 17 Mar 2018 - 20:48
c'est un problème quand les rta s'en mêlent !! lol!
regarde si y'a pas une autre légende qui correspond ou un autre schéma ?? des fois ils inversent !!
m'enfin !! chez ford le mans ils m'ont dit que les rta racontais que des conneries !! que l'huile de boîte sqm -2c 9008a n'était pas une référence ford !! (dingo)
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Sam 17 Mar 2018 - 21:25
le 246 devrait correspondre a 1 voyant de réserve sans doute,mais yen a pas..pas + que de voyant de T moteur comme sur mon T3 par exemple..
je prefere quand il y a 1 voyant,que ce soit carburant ou T moteur,au moins ça attire le regard en cas de pb,alors que la,si t'as pas les yeux sur les mano,au moindre pb de chauffe  moteur par exemple,t'es mort,t'as aucune alerte pour couper le bourrin et t'es bon pour 1 joint de culasse.
pourtant mon T3 est de 84 et le transit de 92!!
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Sam 17 Mar 2018 - 23:41
ya bien un bug dans la légende du RTA !!! lol!
ils ont inversés 244 et 245.
et sur le schéma le 246 est le mano a droite du 244.
du coup, si ta temp moteur raconte n'importe quoi, c'est pt'etre le régulateur (flèche 245) qui fait n'importe quoi !
on reviens au soucis de mk2/mk3
commence par shunter les 2 fils sur la jauge (ou mettre le bleu a la masse c'est pareil) et regarde si ça monte.
si ça monte pas, essaie de mettre le bleu la masse au niveau du tableau de bord, ça éliminera les soucis de faisceau.
si ça marche toujours pas, c'est soit le régulateur, soit la jauge qui sont HS
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Dim 18 Mar 2018 - 14:04
ok,
je vais m'y mettre et voir ce que ça donne.
si des fois ça vient du régulateur,ça se répare ou me reste + qu'a en trouver 1 compteur d'occaz?
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Dim 18 Mar 2018 - 14:09
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Dim 18 Mar 2018 - 14:29
ok,merci pour l'info
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Dim 18 Mar 2018 - 19:59
slt,
bon j'ai shunté les 2 fils,et mis le contact,pas de jauge.
j'ai mis le bleu a la masse pour voir et rien non +...
après ça ne m'étonnerait pas que le regul ait lâché,vu que mon ancien alternateur déconnait a donf et envoyait des fois 1 tension de 15,5 V voire + au mano,je vais commander la pièce et la changer,je verrai
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Dim 18 Mar 2018 - 20:02
Fais nous une photo du régulateur Wink
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Dim 18 Mar 2018 - 20:04
tu t'es renseigné du prix ??
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Dim 18 Mar 2018 - 20:57
non pas renseigné du prix,mais j'imagine que cette piece doit pas couter si cher que ça.
je ferai 1 photo demain aprem du compteur demonté
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Lun 19 Mar 2018 - 22:09
j'magine que c'est ça le regul ?
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Lun 19 Mar 2018 - 22:26
très certainement oui.
la mauvaise nouvelle c'est que ce n'est pas monté comme sur les MK2.
arriverais-tu a le démonter ? (son support du moins)
regarde si tu n'as pas un fil/piste/contact coupé
en tous cas, le radiateur sur lequel il est monté me semble bien petit....
(comme sur les MK2)
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Lun 19 Mar 2018 - 22:34
je vais demonter demain,mais il faut sans doute mettre 1 coup de mèche sur l'œillet de fixation,et 1 fois dessoudé il devrait sortir,.je mettrai 1 rivet pour fixer le nouveau avant de souder,faut juste que je trouve la ref de ce truc
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Lun 19 Mar 2018 - 22:41
c'est quoi le radiateur,la pièce métallique sur laquelle le regul est fixé ?
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Mar 20 Mar 2018 - 7:09
oui
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Mar 20 Mar 2018 - 23:32
personne n'a la ref du regul ?
je commande je démonte et remonte dans la foulée,sinon faut que je demonte et que je commande ensuite
