 [MK4] problème charge batterie
Nombre de messages : 1994
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Mer 14 Mar 2018 - 22:20
tiens, regarde, ça commence la Wink
http://www.ford-transit-forum.com/t14210p50-mk2-hymer-522-integral-mk2-ft120-1984#187777
moi ça avait été remplacé par une 1.2W (avant que je l'achète, ça a toujours eu du mal a charger, jusqu'à ce que ça charge plus du tout comme toi)
et oui, le courant d'excitation passe par le voyant, donc si il ne "consomme" pas assez (LED ou ampoule trop faible), ça ne démarre plus.
t'es pas le premier a t'être fait avoir.
Nombre de messages : 9920
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Jeu 15 Mar 2018 - 7:04
non et sûrement pas le dernier !! mdr
Nombre de messages : 5654
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Jeu 15 Mar 2018 - 7:36
mais çà sera pas moi lol!
wyatt83500
Nombre de messages : 112
Boite: MT-75, etc...
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Jeu 15 Mar 2018 - 14:19
heureusement que je suis tombé sur 1 électricien auto qui connait son taf,parce que les 2 premiers garagistes,ils m'auraient tout fait changer..
le 1er garagiste voulait même changer le démarreur,sois disant que c'était lui qui avait 1 pb.
bref,ça fonctionne,c'est bien,mais comme 1 pb vient toujours prendre la place d'un autre,j'ai plus de jauge a carburant depuis 2 jrs,d'un coup l'aiguille n'indique + rien,comme 1 moteur a l'arrêt..
je vais regarder si il y a 1 fusible dédié au système de carburant,je sais pas,ou démonter la jauge et le réservoir
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Jeu 15 Mar 2018 - 14:58
je penses pas qu'il y ait de fusible dédié (il y en aurait plutôt un general pour le tableau de bord)
par contre, ton soucis ressemble assez a un mauvais contact sur le fil qui envoie l'info au bloc compteur.
cosse oxydée, fil coupé etc... entre le réservoir et le tableau de bord.
il n'y a "que" la jauge a essence qui yoyotte ? celle d'eau ?
pas de comportement bizarre sur le reste de l'instrumentation ?
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Jeu 15 Mar 2018 - 16:46
effectivement,je viens de regarder,tous les fuz sont bons.
oui que la jauge carburant,le reste fonctionne normalement.
je vais yeuter au niveau de ce fil dont tu me parles,il est au niveau du reservoir?
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Jeu 15 Mar 2018 - 17:10
il part du réservoir (enfin de la sonde sur le réservoir) et va jusqu'au tableau de bord....
bon courage !
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Jeu 15 Mar 2018 - 17:45
faut tomber le réservoir j'imagine ?
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Jeu 15 Mar 2018 - 18:20
ben le plus grave serai de tomber dans le réservoir marrant
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Jeu 15 Mar 2018 - 19:45
je sais pas comment c'est fait sur les mk4, mais sur les K2, oui, pour accéder (proprement) a la connectique, il faut descendre le reservoir
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Jeu 15 Mar 2018 - 21:04
je vais choufer demain comment c'est fait,je ferais bien 1 petite trappe proprement dans le plancher avec 1 tôle amovible juste au-dessus de la jauge,histoire d'y remettre les mains si nouveau pb sans avoir a tout démonter par en-dessous
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Ven 16 Mar 2018 - 17:43
sur le k6 pas d'accès par dessus, je pense que c normal, on rajoute toujours des planchers
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Sam 17 Mar 2018 - 18:15
slt,
bon j'ai démonté le réservoir,le connecteur est bien branché sur la jauge,pas de coupure sur ce fil car j'ai démonté le TDB,j'ai testé les 2 fils qui arrivent donc de ce connecteur de la jauge ,et en ohmmètre j'ai 1 valeur.
je suis pas spécialiste,,mais si j'ai 1 valeur c'est que le fil est pas coupé,que la jauge est OK et que c'est plutôt 1 pb du compteur ou ça veut rien dire ?
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Sam 17 Mar 2018 - 18:16
et si tu mets le fil de la jauge à la masse ??
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Sam 17 Mar 2018 - 18:53
lequel,le bleu ou le marron ?
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Sam 17 Mar 2018 - 18:57
alors faudrait s'assurer que tu as un voyant et une jauge ??
mais du coup j'suis pas sur ??
j'pense que y'en a un pour le voyant et l'autre pour la jauge !! pas sur du tout !! grat tête
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Sam 17 Mar 2018 - 19:00
pas de voyant au TDB,uniquement jauge aiguille
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Sam 17 Mar 2018 - 19:02
alors j'suppose qu'il faut shunter les 2 fils ??
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Sam 17 Mar 2018 - 19:05
et ça fera quoi de les shunter ?
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Sam 17 Mar 2018 - 19:09
si c'est ce que je pense ça va faire monter la jauge et du coup éliminer une panne de câblage !!
as tu du des volts qui arrivenoau bout des fils ?? si non , ca set à rien !!
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Sam 17 Mar 2018 - 19:13
je pense que le marron est un + apres contact,le bleu je sais pas...
donc je deconnecte au niveau du reservoir,je ponte les 2 fils,je mets le contact et la jauge doit monter au TDB ?
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Sam 17 Mar 2018 - 19:16
les 2 fils l'un avec l'autre !!
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Sam 17 Mar 2018 - 19:18
ok,je shunte demain les 2 fils au niveau du reservoir,je mets le contact et je verrai ce qui se passe
MessageSujet: Re: [MK4] problème charge batterie   Sam 17 Mar 2018 - 19:19
juste le temps de faire un essai !! j'suppose que là jauge doit monter si t'as le moindre doute n'insiste pas  !!
as tu la rta ??
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
