 [JEU] Le cékoidonc ça?
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40, 41  Suivant
Nombre de messages : 13772
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Sam 28 Juil 2018 - 0:58
hihihihi c'est ça quand ça crée des liens !!
mains
nan sans dec ?? grat tête
pi aise !! ça n'était sans z'y croire !! mdr saute joie
Nombre de messages : 789
Boite: .
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Sam 28 Juil 2018 - 4:41
https://www.pierreseche.com/roulotte_de_berger.htm
Permet moi d'avoir le doute, d'après la taille de l'ouverture; Ou alors, ce sont tes paniers qui sont gigantesques.
Nombre de messages : 10758
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Sam 28 Juil 2018 - 6:36
le mieux c'est que tu rentres dedans et que tu nous postes une tof! pour nous convaincre lol!
Nombre de messages : 1572
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Sam 28 Juil 2018 - 12:58
hello Boulon ,prends de la nourriture et de l'eau..........au cas où tu resterais coincé lol!
En tout cas ,objet très intéressant et avec une histoire bravo
Nombre de messages : 5259
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Sam 28 Juil 2018 - 14:01
Bien sur ce n'est pas à moi, c'est une photo que j'ai prise dans une ferme musée il y a quelques semaines lors de nos vacances. Donc si si, c'est bien l'utilité de la chose. A ma grande surprise également ! C'est pour ça que je l'ai proposé ici Wink
Nombre de messages : 8152
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Lun 30 Juil 2018 - 7:35
c'est ce que je dit plus haut, un mec n'y rentre pas la dedans . faut ce méfier de ce que dise certain musée, avec marc87 dans un musée de campagne certain nom et fonction étaient totalement erronés
Boite: .
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Lun 30 Juil 2018 - 8:37
Spontanément, avec l'origine montagnarde, j'aurais plutôt imaginé un truc pour redescendre le fromage en fin d'estive.
Sur les docs du lien que j'ai mis, les chambres mobiles ont toutes en communs un toit à pente et une "vrai" ouverture, deux éléments bien pratique pour la fonction. Et ça, sans parler du problème de taille.
Bon, je vous met un truc hors sujet parce que je ne sais pas ce que c'est.
C'est une presse, apparemment bien complète, le montage est parfaitement homogène, fin XIX°, tout début XX°
La question est; une presse à quoi?
Ca fait 6 mois que je butte dessus et avec de nombreux déballages, personne n'a sue me dire, croyez moi, sur des trucs inconnus, ça n'était jamais arrivée.
Un beau challenge pour vous donc.
Nombre de messages : 3222
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Lun 30 Juil 2018 - 9:56
si sa fais environ 0.5m x 1m je pense a une presse a reliure pour les livres
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Lun 30 Juil 2018 - 10:10
ça presse vers le bas ou le haut ??
si c'est vers le bas il manque des pièces ??
Boite: .
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Lun 30 Juil 2018 - 10:35
55 X 30 environ.
C'est tout le mystère de la chose, ça presse "vers le haut".
On a donc la tige filetée au milieu de la chose pressée.
Ce qui,a priori, exclu la reliure.
Vu le bras de levier et le montage, on peu imaginer une compression forte.
C'est estampillé "Breveté SGDG", c'est une mention apparue vers 1850 qui indique clairement un objet de fabrication industriel, donc une fonction bien précise.
Savoir si cette presse faisait partie d'un ensemble plus important.....Sa forme est celle d'un tiroir.
Par contre, aucunes marques d'usure, probablement parce qu'elle n'a pas ou peu servie.
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Lun 30 Juil 2018 - 13:54
je ne chercherais pas du coté d'une presse mais plutôt d'un "valet" genre de serre joint pour ébéniste
Ca servirais a maintenir des pièces de bois pour les travailler/assembler
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Lun 30 Juil 2018 - 14:36
hello thierry ,j'ai trouvé ça avec un axe centrale mais pas la même forme grat tête
https://www.ebay.fr/itm/ancienne-presse-a-livres-en-bois/273375857535?hash=item3fa6788b7f:g:4J0AAOSw3vFbUd4f
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Lun 30 Juil 2018 - 14:54
Le brevet sgdg à disparu en1968 !! donc ça a été fabriqué entre ces 2 dates !!
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Lun 30 Juil 2018 - 16:08
et que voulais dire SGDG ?
Nombre de messages : 827
Emploi : +++ c'est fini +++
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Lun 30 Juil 2018 - 16:36
sans gigoter des genoux
euh non pardon sorry
sans garanties du gouvernement
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Lun 30 Juil 2018 - 16:49
tout a fait beaucoup dise sous garantie du gouvernement mais c'est une erreur bravo françois
Boite: .
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Lun 30 Juil 2018 - 18:03
Juste un détail, dans le sens compression, il y a la vis au milieu de ce qui est comprimé. Dans l'autre sens, c'est totalement libre, pas d’écrou dans la mâchoire fixe
C'est cette aberration qui me pose questions
Le fond semble bien d'origine et limite fortement l'usage (Dans le cas d'un valet d'établi par exemple)
Écrous carrés et ferrailles forgés, entre 1880 et 1900 pour moi.
Pour les presses à relier, je ne vois rien de ce genre, par contre ce qui y ressemble le plus est la presse à rogner mais aucune trace de lame, pas trace de partie manquante.
Pilotetransit, assertion laconique du vendeur, pas très concluant. Sur cette objet on retrouve la tige fileté au milieu. Mais pourquoi?
Boite: .
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Lun 30 Juil 2018 - 18:11
Sinon, c'est le gars de la déchèterie qui m'avait mis ça de coté, donc aucun indice avec la provenance et rien d'autre jeté en même temps.
J'ai cogité aussi pour un élément de réglage agricole ,mais je vois pas le fonctionnement.
Malgré le nombre d’encyclopédies vivantes que l'on croise en brocante, rien! pas une piste.
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Lun 30 Juil 2018 - 18:26
Un petit lien intéressant :
http://www.forum-outils-anciens.com/t7958-Outils-de-relieur.htm
Où tout simplement un tiroir qui sert de presse (ancêtre de l'étau)
http://bzhforestgarden.over-blog.com/article-28462437.html
Boite: .
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Lun 30 Juil 2018 - 18:42
Oui, j'avais trouvé le premier, mais il manque le plus important, le système de coupe, en plus la taille de mon truc ne colle pas, sans parler du fond qui pour cet usage serait un problème.
Le deuxième lien, je comprends pas ce que tu me montre.
Sans rapport, il est possible que je déballe à Montrichard dimanche, plutôt que des santer virtuels.....
edit;
oui, excuses, un tiroir étau, ça me parait curieux de ce limiter avec un fond qui ne sers à rien d'autant plus que le montage est bien costaud
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Lun 30 Juil 2018 - 18:50
Dans les anfractuosités on voit du blanc , ca ne serait pas de la chaux?
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Lun 30 Juil 2018 - 18:59
C'est entier ? Il ne manque pas la base ?
Boite: .
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Lun 30 Juil 2018 - 19:14
C'est sale et mon APN mets parfois des couleurs bizarre mais non, pas de traces d'usages ou résidus, juste sale et poussiéreux.
Complet en soi je pense, il n'y a pas de traces de parties manquantes comme traces de vis ou de clous disparus. Après est ce que ça faisait partie d'un ensemble??
Ça semble vraiment homogène, j'ai vraiment l'impression qu'il est né comme ça.
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Lun 30 Juil 2018 - 19:15
visiblement ça sert (et ça serre )
la longue patte métallique du dessus indique le sens de la contrainte car elle transmet la force de serrage et donc ça devrai ou pourrait se retrouver sur la partie mobile
pas de trace d'outils ou d'usure particulière , ça me fait dire qu'il manque quelque chose avec comme des moules mais pas de reste de produit quelconque qui se serait échapper
le brevet SGDG exclu un outils de fabrication perso pour un usage particulier ponctuelle
l’espèce de lyre semble commander la vis mais la poignée peut elle en faire autant ce qui en ferait un serrage "rapide" ou " fin "ou sert elle juste de contre écrou  ? ce qui pourrait nous mettre sur une piste
le pire dans l'histoire c'est quelque chose  qui me murmure a oreille mais je déchiffre pas .
effectivement cela pourrait se trouver comme un tiroir bien que la taille des poignées de serrage ne vas pas dans ce sens mais on pourrait très bien le poser dans un râtelier avec d'autre comme des moules
on parle de presses a relier mais dans le genre on trouve aussi des pinces comme pour les bourrelier tenir deux pièces de cuir ensemble pour les coudre  ou justement estamper des dessins sur du cuir ou autre
non décidément je n’entend toujours rien de net  raleur
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Lun 30 Juil 2018 - 19:50
Ce qui complique c'est que on pourrait l’utiliser pour pas mal de trucs
Une pince de bourrelier ca pourrait aussi (pour un usage spécifique) oui
Page 39 sur 41Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40, 41  Suivant
