 [JEU] Le cékoidonc ça?
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 9914
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Ven 4 Mai 2018 - 21:22
Une forme pour faire des chaussures?
Nombre de messages : 7320
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Sam 5 Mai 2018 - 9:15
je sais pas , je cherche encore... visiblement çà ne s'accroche pas au tracteur (trop petit) en hauteur çà fais a peut près 60 cm
des personnes avec nous pensaient aune espèce de pince pour enfiler une corde sur la tige des feuilles de tabac afin de les faire sécher
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Sam 5 Mai 2018 - 13:25
ah oui ca ressemble à une pince du haut vers le bas ,tu empiles, tu presses et tu enfiles , c'est possible
j'ai trouvé çà
La récolte était faite à la main, feuille par feuille. Trois étapes étaient obligatoires et concernaient les feuilles du bas, celles du milieu et enfin les plus hautes. Les feuilles étaient ensuite ramenées dans un bâtiment où elles étaient enfilées le plus rapidement possible pour éviter qu'elles "s'échauffent". Au début, on les enfilait avec des aiguilles bricolées avec des rayons de bicyclette, puis avec des enfileuses. Les feuilles étaient déposées de façon alternée (dos à dos et face à face) dans des pinces. Une manivelle poussait une aiguille qui traversait les coutons, puis on mettait une ficelle dans l'aiguille et au retour de l'aiguille, la ficelle était insérée dans les coutons des feuilles.
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Sam 5 Mai 2018 - 14:12
c'est un peu ce qu'on pensait, mais pas facile a trouver une image ou autre qui pourrait nous donner l'explication et le fonctionnement de cette machine
Nombre de messages : 729
Emploi : +++ c'est fini +++
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Dim 6 Mai 2018 - 6:36
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 12 Juin 2018 - 15:37
un petit, çà faisait lontemps
pas complique du tout, mais j'ai trouvé sympas
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 12 Juin 2018 - 17:36
tricheur , une table de multiplication enfin y'a peut être un nom spéciale pour ce modèle
y'a même la table des 1 je suis cool la plus difficile de toute
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 12 Juin 2018 - 17:44
ouiiiiii trop beau, un collector
Nombre de messages : 2816
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 12 Juin 2018 - 18:05
effectivement très jolie
Nombre de messages : 4826
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 12 Juin 2018 - 18:33
Ça s'appelle un Auto Math marrant
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 12 Juin 2018 - 18:47
bravo
mais c'est marqué dessus
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 12 Juin 2018 - 18:54
Oui, mais fallait trouvé le nom du cékoidonc, donc je le donne lol!
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 12 Juin 2018 - 20:18
bravo bravo
sympas ce truc, en plus comme neuf et y dois avoir plus de cinquante ans
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 12 Juin 2018 - 20:20
Tu l'as trouvé où ?
Nombre de messages : 12285
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 12 Juin 2018 - 20:41
hihihihi pinaise une calculatrice en bois !! (mdr)
bien chouette objet qui m'aurait bien été utile plus jeune !! mdr
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mer 13 Juin 2018 - 7:24
C'est pas du carton ?? grat tête
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mer 13 Juin 2018 - 7:53
si si du carton, trouvé dans les tiroir de ma mère. Elle était instit.
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mer 13 Juin 2018 - 7:54
bon j'en remet un autre, mais je sais pas ce que c'est
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mer 13 Juin 2018 - 8:30
c'est posé vertical ou horizontal ??
mesures en degrés ou mm ??
pour couper qqch en parts égales ??
un rapporteur spécial ??
Nombre de messages : 738
Boite: .
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mer 13 Juin 2018 - 8:46
un morceau de quelque chose,
une partie d"un système de réglage azimutale?
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mer 13 Juin 2018 - 8:49
ben moi je sui azimuté
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mer 13 Juin 2018 - 8:59
ni l'un , ni l'autre , semble graduer en proportionnel  et avec la ligne dans le perçage de l’équerre , je dirait bien un  inclinomètre, ce qui ramène a la proposition plus haut
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mer 13 Juin 2018 - 9:05
Oui je dirais pareil avec le trou de visée et le bouton pour bloquer l'angle on dirait
Boite: .
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mer 13 Juin 2018 - 10:19
Visiblement il manque le pendant du système de visé, on voit la trace et la forme.
Une photo du dessous?
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mer 13 Juin 2018 - 13:13
il y a un équerre d'un cote mais il semble bien qu'il en manque un de l'autre coté (même découpe du bois )
le bouton , il ne débloquerait pas le mécanisme quand on appuis dessus ?
oui !? on serait vraiment sur une mesure d'angle ( ou dériver comme une hauteur moyennant une certaine procédure de mise en place )
Page 25 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40  Suivant
