 [JEU] Le cékoidonc ça?
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 41  Suivant
Nombre de messages : 10867
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Dim 11 Fév 2018 - 10:33
non là tu "abuses" docteur Mabuse mdr
Nombre de messages : 1207
Moteur: 1,6l Pinto ess
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Dim 11 Fév 2018 - 11:17
wiki dit : Le stationnement des véhicules hors des emplacements prévus est strictement interdit.
Nombre de messages : 8294
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Dim 11 Fév 2018 - 11:58
et souvent là ou il mettent ces panneaux, y'a pas d'emplacement prévu
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Dim 11 Fév 2018 - 16:42
ca peut arriver qu'ils compilent, mais pas partout c'est pas systématique
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 20 Fév 2018 - 9:46
cette piece etait fixée sous le support batterie moteur d' un MK2
côté face : 2 connexions à vis ( diametre 6 )
en partie inférieure une connexion faston
côté pile : Lucas England 4.S.T REG.d DES
Si vous connaissez son utilité ?
Nombre de messages : 13987
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 20 Fév 2018 - 9:51
c'est un relais de démarrage !! normalement sur les diesels tu peux avoir ça mais pourquoi sur le tien ??
un rajout de l'ancien propriétaire ??
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 20 Fév 2018 - 9:59
non pas sur le mien sur celui du voisin
mais  comment le tester ?
+ et - sur les faston et le contact entre les 2 fils (  ouvert au repos ) ????
Nombre de messages : 3089
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 20 Fév 2018 - 10:12
a mon avis, c'est arrivée/sortie +12 sur les grosses cosses rondes a visser
et la commande par la petite faston
la masse se fait par le châssis directement.
met un coup de +12 sur la petite faston tu devrais l'entendre claquer.
et oui, c'est un relai NO (ouvert au repos)
@micka, a une époque c'était la mode d'en monter, soit disant pour soulager le neiman et éviter les pertes de jus dans le faisceau pour améliorer les démarrages.
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 20 Fév 2018 - 10:15
ça doit supporter 30 à 40 A ?
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 20 Fév 2018 - 10:17
oui tout à fait ok 👌
mais pourquoi sur un 1.6 essence ??
sur le 2.0 y'a pas !!
peut-être parce que "bis" ??
popo' tu as ça toi sur ton 2.0 bis ??
joël c'était branché sur quoi ??
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 20 Fév 2018 - 11:19
je parlais en seconde monte micka Wink
yen a pas sur les bis d'origine non plus.
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 20 Fév 2018 - 11:40
non pas sur le mien, sur l' épave du voisin un mazout 2.5l
et les lunettes ....pas sur le front mdr mdr
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 20 Fév 2018 - 11:45
je confirme j'en ai pas! par contre j'avais çà et je n'ai jamais su à quoi il servait vu qu'il était branché sur la pompe du réservoir du lave glace!!!
j'avais pensé à un coupleur , mais sans conviction
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 20 Fév 2018 - 13:03
mdr
donc voilà pourquoi !! tout c'explique !! c'est le relais pour relayer !! (mdr)
le solénoïde du démarreur d'un mazout !!!
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 20 Fév 2018 - 13:44
je connais pas grand chose mais ca c' est un relai pour alimenter le LCE de la cellule
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 20 Fév 2018 - 13:53
le LCE ?
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 20 Fév 2018 - 13:57
le lave cul electrique mdr :mdr sorry (dingo) (dingo) (dingo) oui panneau (tu sort)
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 20 Fév 2018 - 14:01
bravo mdr
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 20 Fév 2018 - 15:48
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mar 20 Fév 2018 - 19:25
+1 OK
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Sam 24 Fév 2018 - 19:47
Allez un petit pour le WE
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Sam 24 Fév 2018 - 20:06
une grande suite au yahtzee
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Sam 24 Fév 2018 - 20:27
plus simple
Nombre de messages : 1618
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Sam 24 Fév 2018 - 20:42
C'est Dédé (dingo) (doc) dents dehors
ninie
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Sam 24 Fév 2018 - 20:46
Alors là mon trésor, c'est trop rigolo ce truc, j'avais oublié cette pub qui fait tellement sourire.
je suis cool
sinon, le rami... en dés bravo
Page 16 sur 41Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 41  Suivant
