 [JEU] Le cékoidonc ça?
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 27 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 719
Emploi : +++ c'est fini +++
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mer 7 Fév 2018 - 7:51
faut une lumière qui ne soit pas a incandescence.
si justement , a la base c’était ça , une simple baladeuse voir la l’éclairage ambiants je suis pas sur que les LED marchent bien . les marques ne seront pas bien net mais doivent rester pratiquement fixe . tu lis la valeur sur le cercle le plus net , les valeur multiple ont tendance a reagir ensemble et c'est la netteté qui les départage.
je vais teste sur mon tout pour voir,
en fait les vitesse lu par le disque sont plus précise que celle données par la boite de vitesse de ton tour, la précision est asservie à la fréquence du secteur qui est plutôt précise par obligation, une sorte de référence.
sinon, comme je le disais, lampe a décharge
si tu est sur de sa fréquence d’éclats ,ça marche aussi .
et si tu peu faire varier cette fréquence d’éclat de facon bien connue , tu a toutes les vitesse de rotation possible puisque tu te retrouve a ce moment la avec un tachymètre élémentaire
Nombre de messages : 9811
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mer 7 Fév 2018 - 8:01
la leds ne devrait pas marché si elle est en continu non?
je vais tester , ca me plait trop ce systéme
Je pense que çà doit faire appel au principe de persistance rétinienne
Nombre de messages : 2626
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Mer 7 Fév 2018 - 8:18
Les led fonctionneront si en alternatif (derriere un transfo non redressé par exemple)
Mais pas sur une pile
Et non, une ampoule a incandescence ne fonctionnera pas, trop de rémanence.
ca se voit rien que quand tu les éteins, ça éclaire pendant quelques secondes (bien rouge, mais ca éclaire)
Il faut un truc qui s'allume et s'éteigne 50 fois par secondes.
Un tube fluo fonctionnera par exemple.
Les lampes a décharge, si tu les asservi au 220, tu es sur d'avoir du 50hz
Ps: Le secteur c'est 50hz mais avec une tolerance de +-0.5hz
Chez moi c'est plutôt 49.7 par exemple Wink
Nombre de messages : 7253
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Ven 9 Fév 2018 - 8:38
bon , on s'en remet un
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Ven 9 Fév 2018 - 8:40
Les vis servent de réglage?
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Ven 9 Fév 2018 - 9:34
on croirait un fil électrique qui sort en dessous.
donc j'hésite entre un bouton (on/off)
ou une minuterie mécanique (je dois en avoir une qui ressemble un peu a ça)
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Ven 9 Fév 2018 - 9:44
non
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Ven 9 Fév 2018 - 9:45
oui pour le fil
Nombre de messages : 1199
Moteur: 1,6l Pinto ess
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Ven 9 Fév 2018 - 9:57
ya une ampoule dedans ?
Nombre de messages : 731
Boite: .
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Ven 9 Fév 2018 - 9:59
Un écouteur de téléphone?
Nombre de messages : 12155
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Ven 9 Fév 2018 - 10:01
c'est pas un poussoir de tête de lit pour lampe de chevet??
ah bien vu th !!
Boite: .
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Ven 9 Fév 2018 - 10:04
toi, t'a zappé une page.
Je désespère pas d'un bien vu bis.
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Ven 9 Fév 2018 - 12:27
non
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Ven 9 Fév 2018 - 12:29
bravo bravo bravo santer
par contre j'ai plus le téléphone, mais je sais ou il est donc l'écouteur va suivre
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Sam 10 Fév 2018 - 19:49
un cékoidonc qui sort de l'ordinaire
alors sans chercher sur Google vous voyez ce panneau , et vous vous dites ça veut dire que......
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Sam 10 Fév 2018 - 19:51
Zone de partage pieton/velo/voiture
Limitée a 20
Et sans trottoir
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Sam 10 Fév 2018 - 20:00
pas tout à fait mais tu en est pas loin
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Sam 10 Fév 2018 - 20:03
c'est une rue en pente et tout le monde est limité à 20 km/h ??
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Sam 10 Fév 2018 - 20:04
les piétons à 20km? mdr
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Sam 10 Fév 2018 - 20:16
vouis en courant dans la descente !! mdr et pour les plus joueurs avec les mains dans les poches !! (dingo)
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Sam 10 Fév 2018 - 20:19
surtout en ce moment lol!
Bon alors et ben c'est pas évident et pourtant il y à intérêt à le connaitre
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Sam 10 Fév 2018 - 21:58
je rajoute priorité piétons et cycles.
il me semble que c'est le panneau pour les zones semi piétonnes.
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Sam 10 Fév 2018 - 22:25
presque
En réalité, ce panneau signifie tout simplement zone de rencontre (nouveau panneau), zone dans laquelle les piétons peuvent marcher sur la chaussée, ayant la priorité sur tous les autres véhicules. CQFD!
MessageSujet: Re: [JEU] Le cékoidonc ça?   Dim 11 Fév 2018 - 10:20
et dans laquelle si je ne m'abuse il est interdit de stationner
Page 15 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 27 ... 40  Suivant
