 Véhicule pour transport moteur MK2
Zacal
Zacal
Nombre de messages : 37
Moteur: 2.4D
Véhicule pour transport moteur MK2 Empty
MessageSujet: Véhicule pour transport moteur MK2   Véhicule pour transport moteur MK2 EmptyMer 27 Déc 2017 - 17:11
Le sujet est un peu hybride alors je le poste au bistrot Vous me direz.
J'ai trouvé un moteur 2.4D pour mon Mk2. Je viens de voir que son poids sans boite et de 220 kg, alors est-ce que vous pensez raisonnable de le ramener en ZX 3 portes sur 600 km d'autoroute ? Sans les sièges bien sûr.
Je prends sans la boite.
Merci
Nombre de messages : 3951
MessageSujet: Re: Véhicule pour transport moteur MK2   Véhicule pour transport moteur MK2 EmptyMer 27 Déc 2017 - 17:23
C'est pas pire que 3 passagers et le coffre plein de bagages Wink
Au contraire !
Prévois quand meme de bien le caler, voir meme l'attacher
Zacal
Zacal
Moteur: 2.4D
MessageSujet: Re: Véhicule pour transport moteur MK2   Véhicule pour transport moteur MK2 EmptyMer 27 Déc 2017 - 17:29
Oui je pense le mettre sur palette et le sangler ;-)
L'autre truc c'est que c'est pas un seuil de chargement d'utilitaire. J'espère qu'on passera l'ouverture du coffre sans problème.
Nombre de messages : 12311
MessageSujet: Re: Véhicule pour transport moteur MK2   Véhicule pour transport moteur MK2 EmptyMer 27 Déc 2017 - 17:45
mon avis oublie la palette, si pas costaud elle va cassée et là!!!!!! par contre si costaud, c'est une bonne vingtaine de kg en plus et pour la faire entrée ? Privilège des cartons , couverture et bloc de mousse peu être juste une planche pour protéger le planché
Zacal
Zacal
Moteur: 2.4D
MessageSujet: Re: Véhicule pour transport moteur MK2   Véhicule pour transport moteur MK2 EmptyMer 27 Déc 2017 - 17:53
Oui c'est vrai, j'avais pas pensé à ça
Merci
Nombre de messages : 18442
MessageSujet: Re: Véhicule pour transport moteur MK2   Véhicule pour transport moteur MK2 EmptyMer 27 Déc 2017 - 18:14
hello surtout n'oublie pas chiffons cartons journaux au cas ou du liquide coulerai !! OK OK
MessageSujet: Re: Véhicule pour transport moteur MK2   Véhicule pour transport moteur MK2 EmptyMer 27 Déc 2017 - 18:31
et surtout de faire la plein de la voiture, c con de pousser sur l'autoroute dents
Nombre de messages : 13890
MessageSujet: Re: Véhicule pour transport moteur MK2   Véhicule pour transport moteur MK2 EmptyMer 27 Déc 2017 - 22:14
Prévoit une chévre ou palan pour le charger et décharger
C'est lourd 220kg à sortir d'un coffre! croise les doigts
Zacal
Zacal
Moteur: 2.4D
MessageSujet: Re: Véhicule pour transport moteur MK2   Véhicule pour transport moteur MK2 EmptyMer 27 Déc 2017 - 22:37
Au retour pas de problème, c'est un garage, mais là où je le prends je vais tout bien vérifier avec le vendeur.
Merci à tous pour les conseils
Nombre de messages : 1173
Boite: .
MessageSujet: Re: Véhicule pour transport moteur MK2   Véhicule pour transport moteur MK2 EmptyMer 27 Déc 2017 - 23:31
A mon avis, la seule vraie galère ;c'est si il te manque 2 cm quelque part pour que ça rentre, essaye d'être sur de tes cotes avant de partir.
Nombre de messages : 781
Moteur: 2.5 TD 100 4EC
Boite: MT75 wide ratio
MessageSujet: Re: Véhicule pour transport moteur MK2   Véhicule pour transport moteur MK2 EmptyJeu 28 Déc 2017 - 6:43
Tu as raison ! c'est la saison, les moteurs sont murs a point, je vais moi aussi chercher ce week end un moteur-boite-bordel_divers de Mk5 TD en Lozère.
Pour la ZX -> Si ça rentre (ce qui est sans doutes le cas) sans soucis autres que de le ripper le plus au fond si tu veux fermer le coffre. ça va etre galère : Prévois donc éventuellement une planche robuste genre dalle d'OSB que tu déposera préalablement dans le coffre pour ce faire. Et sangles le bien. Ce que tu dois éviter au max c'est qu'il glisse au freinage, ce qui serait assez fâcheux, une sangle judicieusement tendue entre moteur et par exemple traverse arrière sera parfaite (en plus des autres)
Fais le tour des zones d'activité commerciales au petit matin ou les arrières des grands magasins, des grandes surfaces de bricolage... Après les réceptions et la mise en rayon, tu y trouvera a loisirs et en libre service toutes sortes de cartons, et peut-être même la planche citée ci dessus, qui n'attendent que toi sur le trottoir, gratuitement.
Si la roue de secours est au fond du coffre, sors la préventivement ;-) (mais il me semble que c'est un panier sous caisse sur la ZX)
Penses aussi a baisser via le réglage adéquat tes phares si tu roule de nuit, et contrôle la commande et son fonctionnement avant le départ. 400 bornes d'appel de phares, c'est vite gonflant...
MessageSujet: Re: Véhicule pour transport moteur MK2   Véhicule pour transport moteur MK2 EmptyJeu 28 Déc 2017 - 8:25
bon, ben je crois qu'on a pensé à tout, tu es prêt à partir
MessageSujet: Re: Véhicule pour transport moteur MK2   Véhicule pour transport moteur MK2 EmptyJeu 28 Déc 2017 - 9:00
N'oublie pas les sous mdr
Zacal
Zacal
Moteur: 2.4D
MessageSujet: Re: Véhicule pour transport moteur MK2   Véhicule pour transport moteur MK2 EmptyJeu 28 Déc 2017 - 10:19
Parfait et merci pour tous les conseils. Me reste à voir avec le vendeur ce qu'il aura sur place pour charger l'engin. A la pogne ça va être chaud ;-)
Encore merci.
Zacal
Zacal
Moteur: 2.4D
MessageSujet: Bien rendu   Véhicule pour transport moteur MK2 EmptyLun 8 Jan 2018 - 15:39
Il est bien arrivé ici, déchargé au garage. Il n'a pas bougé du voyage. Encore merci pour les conseils.
Véhicule pour transport moteur MK2 Moteur10
MessageSujet: Re: Véhicule pour transport moteur MK2   Véhicule pour transport moteur MK2 EmptyLun 8 Jan 2018 - 17:25
hello zacal
bravo maintenant t'as plus qu'à le monter sur ton k2 !!
tu lui refait une petite santé avant !! croise les doigts
Nombre de messages : 5057
MessageSujet: Re: Véhicule pour transport moteur MK2   Véhicule pour transport moteur MK2 EmptyLun 8 Jan 2018 - 17:27
en voila un moteur quil est beau OK
MessageSujet: Re: Véhicule pour transport moteur MK2   Véhicule pour transport moteur MK2 EmptyLun 8 Jan 2018 - 18:47
MessageSujet: Re: Véhicule pour transport moteur MK2   Véhicule pour transport moteur MK2 EmptyLun 8 Jan 2018 - 19:50
ouai, c qu'un moteur de k2 mdr
MessageSujet: Re: Véhicule pour transport moteur MK2   Véhicule pour transport moteur MK2 EmptyLun 8 Jan 2018 - 20:08
Bravo ... Faut vraiment avoir que ça a faire de trimballer des moteurs pendant les fêtes en se tapant noir de bornes ! grat tête
Vraiment ...
Alors que dire de ceux qui trimballent un moteur ET une boite pendant les fêtes en se tapant noir de bornes !
Véhicule pour transport moteur MK2 IMG_8819
Nous devions sans doutes faire la route en même temps, non ?
Hé... Zacal... on est bien d'accord : ça pèse un ane mort, hein ! T'as du te marrer un moment pour le rentrer dans le coffre, chapeau.  Tiens nous au courant pour le montage :D
Zacal
Zacal
Moteur: 2.4D
MessageSujet: Re: Véhicule pour transport moteur MK2   Véhicule pour transport moteur MK2 EmptyLun 8 Jan 2018 - 20:19
Vraiment ...
Je suis parti jeudi et revenu samedi. Tranquille. Pour charger le gars était hyper bien équipé, on a pas trop galéré. Heureusement ;-)
Zacal
Zacal
Moteur: 2.4D
MessageSujet: Re: Véhicule pour transport moteur MK2   Véhicule pour transport moteur MK2 EmptyLun 8 Jan 2018 - 20:21
hello zacal
Oui embrayage et distri. Vérif des joints. Puis ménage à fond ;-)
MessageSujet: Re: Véhicule pour transport moteur MK2   Véhicule pour transport moteur MK2 EmptyLun 8 Jan 2018 - 20:22
bravo faut au moins ça pour être tranquille !!  OK
MessageSujet: Re: Véhicule pour transport moteur MK2   Véhicule pour transport moteur MK2 EmptyLun 8 Jan 2018 - 20:35
Moi quand je promène mon moteur , il y a tout le reste autour , c'est plus simple (dingo)
je crois qu'on appelle ça un véhicule!
» transport du moteur HB
» Conseils pour moyen de transport chevaux
» support embase pour transport
» moteur pour barque 4 chevaux commande manuelle
» Conseils pour le transport de l'équipement.
