 [MK3] Fuite huile moteur
xanatos
Nombre de messages : 28
Mk: Mk3
Moteur: 2,5l Di fourgon 68cv
Boite: MT75
MessageSujet: [MK3] Fuite huile moteur    Jeu 7 Déc 2017 - 17:15
Salut à tous,
Je reviens parmi vous (j'avais posté des tutos-photos l'an dernier sur les freins) car mon Ford a un nouveau problème : une bonne fuite d'huile sous le moteur. C'est assez dur à localiser car j'ai l'impression qu'il doit en avoir plusieurs. Le moteur a tendance à suinter... Mis bon, ça c'était plutôt habituel. Depuis quelque temps, il fuit pas mal et je suis obligé de remettre de l'huile. Ça coule principalement par le pont avant (par ruissellement ?).
Bref, inquiet, je l'ai emmené dans un garage histoire de faire le point. Le garage a dit que c'était probablement le carter qui fuyait mais que le camion était trop vieux, que ça valait pas le coup et tout le tintouin. Bref, le mec pas franchement motivé ('fin, il a peut être raison...). Donc je me retrouve avec ma(mes) fuite(s) sans y connaitre grand chose. L'an dernier, j'avais compris comment fonctionnit quasi tout le système de freinage, mas là, le moteur, j'y connait que dalle...
donc si quelqu'un a une(des) idée(s) pour lieux localiser, les différents coins où il faut vérifier, ce qu'il est possible de faire pour un débutant (mais motivé) en la matière, si c'est bien le carter, est-ce qu'un joint se retrouve facilement et est-ce que c'est compliqué à démonter ? Comment vérifier si c'est autre chose ?
Désolé d'avoir écrit un roman. J'attends vos réponses ! Merci d'avance !
Nombre de messages : 6645
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite huile moteur    Jeu 7 Déc 2017 - 17:25
Pas évident à distance de te conseiller!
Ce que tu peut faire c'est déjà de le passer au karcher, de le mettre sur une fosse ou un truc dans le style et chercher.
POas évident de trouver la source car tu le dit un ruissellement ça peut venir de n’importe ou
Vérifie au niveau du filtre à huile déja et ensuite a l'aplomb des courroies et de la liaison boite pont
si tu as des doutes fait nous de jolies photos lol!
xanatos
Mk: Mk3
Boite: MT75
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite huile moteur    Jeu 7 Déc 2017 - 17:34
Ça roule, j'ai pas de pont à disposition pour le moment, mais j'essaierais de tout bien nettoyer, puis j'attendrais que les gouttes d'huile se forment, et là, je leur sauterais dessus avec mon appareil photo ! ;-) J'essaie de faire ça demain ou ce week-end.
Sinon, si c'est le joint du carter, c'est facile à faire ? Je viens de voir qu'ils vendaient des joints pas très cher sur oscaro.
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite huile moteur    Jeu 7 Déc 2017 - 17:39
Je ne connais pas ton modèle mais en principe c'est vraiment facile une quinzaine de vis et hop
Nombre de messages : 6775
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite huile moteur    Jeu 7 Déc 2017 - 17:51
hello un joint de carter c'est pas sorcier à déposer !! comme dis popo' un bonne douzaine de vis et c'est déposé !!
un truc vit'fait il a combien de km ton cam ?? moteur tournant as tu essayé de débrancher le reniflard ??
je demande ça parce que si tu as une surpression dans le carter cela favorise les fuites !!
pense à remplire la carte grise du fofo stp 🙏 que l'on sache de quel moteur il s'agit !! merci
xanatos
Mk: Mk3
Boite: MT75
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite huile moteur    Jeu 7 Déc 2017 - 18:14
Merci pour vos réponses !
Il en est à 230 000 bornes à peu près.
Débrancher le reniflard ? C'est quoi ça ?
Et ouép, je remplirais la carte grise ce week end.
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite huile moteur    Jeu 7 Déc 2017 - 18:21
ok pour la carte !! OK
si tu peux prendre une tof de ton moteur on pourrai peut-être voir où il ce trouve ?? tu dis mk3 de 89 cela doit être un 2.5dI ?? si quelqu'un connais bien ce moteur il pourras te dire où il se trouve croise les doigts
cela n'empêche pas de localiser la ou les fuites !! si devant le moteur côté distri un joint spi !! c'est une cascade de pignons ou courroie de distribution ??
yamalo
Nombre de messages : 221
Moteur: 2,4 Tdi 125
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite huile moteur    Jeu 7 Déc 2017 - 19:16
Si c' est vers le pont avant, c' est peut être le joint spi derrière le volant moteur, entre la boite et le moteur.
Nombre de messages : 1021
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite huile moteur    Jeu 7 Déc 2017 - 19:45
si ça fuit au niveau du carter, après 230000km, c'est presque "normal"
un resserrage des vis suffisent a bien calmer les fuites.
(sur l'hymer ça fuyait pas mais quasi toutes les vis étaient desserrées, ça tenait par le joint collé)
attention a pas trop serrer, ça déforme le carter et ça pisse encore plus !!!
jollyjumper
Nombre de messages : 120
Loisirs : moto bricolage
Moteur: 2.5 diesel
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite huile moteur    Ven 8 Déc 2017 - 14:20
Bonjour
Petite méthode pour repérer des fuites d'huiles sur un moteur gras , badigeonnage du moteur avec de la lessive saint-marc (mélanger la lessive avec un peu d'eau pour obtenir une pâte à appliquer au pinceau ) laisser agir une heure rincer à l'eau ,quand le moteur est propre et sec saupoudrer de talc dés que vous aurait rouler vous localiserez la fuite.
xanatos
Mk: Mk3
Boite: MT75
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite huile moteur    Ven 8 Déc 2017 - 18:24
Bonsoir,
Merci pour toutes ces réponses !!!
Alors, petit point. Je rentre après avoir laissé le camion une semaine pénard. Surprise, le niveau d'huile a quasiment pas bougé. Petite tache d'huile dessous, pas énorme. Premier point donc : il ne fuit que quand il est chaud.
J'ai eu le temps de nettoyer un peu tout ça au chiffon et avec mes petites menottes mais la nuit tombe tôt en ce moment. Bref. J'ai pu remarquer quelques trucs en rab. Deuxième point : y'a bien du suintement au niveau du joint du carter, j'essaierais demain de resserrer un peu. Si c'est déjà bien serré, je commanderais un nouveau joint histoire de régler définitivement le problème ou alors j'achèterais un produit à mettre dans l'huile pour dilater les joints.
Troisième point : quand j'ai commencé à nettoyer sous le pont avant, surprise, je crois qu'en réalité, il y a aussi une petite fuite de diesel. Je me demande si ce que je retrouve par terre, ça ne serait pas en fait une fuite de diesel qui suinte, et prend de l'huile avec elle, d'où l'odeur mélangé d'huile et de gazoil. De plus, ça expliquerait pourquoi je consomme plus d'essence depuis quelques semaines...  Alors j'ai une petite question là dessus. J'ai une sorte de bouchon endommagé au bout des injecteur (voir photo), je me demande si ça fuirait pas de là...
Voilà voilà...
Je vous laisse une photo du moteur en général...
... et une de ce fameux bouchon bizarre.
Et s'en suivra d'autres photos si je localise d'autres éventuelles fuites.
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite huile moteur    Ven 8 Déc 2017 - 18:31
pinaise c'est graillon tout ça !! j'pense qu'un bon coup de nettoyage lui ferait le plus grand bien et qui te permettra de mieux localiser les fuites !! perso j'utilise du briochin super décapant (la bouteille noire que tu trouve chez superu) !! t'a rien d'électronique dans ton k3 côté moteur ??
xanatos
Mk: Mk3
Boite: MT75
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite huile moteur    Ven 8 Déc 2017 - 18:39
ouép, d'ici peu, j'pourrais y faire des frites :D
Je vais continuer de nettoyer demain, bien qu'y a des coins pas facile d'accès et que j'ose pas passer le karsher là dedans... Coté moteur, non, pas d'électronique, bien q'y ai des cables qui passent pas loin pour alimenter la cabine en electricité.
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite huile moteur    Ven 8 Déc 2017 - 18:42
elle à pas l'air récente ta fuite!
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite huile moteur    Ven 8 Déc 2017 - 18:47
câbles elec no soucis !! si tu as un calculateur dans le compartiment il ne faut pas utiliser le karcher !! sur un diesel classique y'a pas de problème avec l'eau !! seul l'électronique n'apprécie pas !!
xanatos
Mk: Mk3
Boite: MT75
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite huile moteur    Ven 8 Déc 2017 - 18:50
D'ac. Non, c'est pas réçent pour l'huile, ça suinte régulièrement depuis des années.
Je me demande en fait si la "nouvelle" fuite ne serait pas de gazoil (peut être du bouchon que j'ai pris en photo).
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite huile moteur    Ven 8 Déc 2017 - 19:03
probable que oui vu que le GO dissous le cambouis accumulé depuis des années !! point positif c'est qu'il dévrait bien s'enlever et un dois nettoyé il va être bien brillant !! OK
xanatos
Mk: Mk3
Boite: MT75
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite huile moteur    Dim 10 Déc 2017 - 10:35
Salut à tous,
Alors j'ai nettoyé le moteur comme je pouvais (j'avais pas de produit particulier alors j'ai pris du produit vaisselle pour dégraisser, me suis dis que c'était pas loin de la lessive, bref.). Une fois tout propre, j'ai réparé le petit bouchon (cf.photo ci dessus) en lui faisant un pansement :-D puis je suis parti rouler un bon moment. Ha oui, j'ai un peu resserré les vis du carter qu'était pas franchement serrées.
Résultat du test : plus de gouttelettes sous le pont à l'arrivée. C'était bien le gazoil qui fuyait par le petit bouchon troué.
Suintement de nouveau du carter, pas franchement beaucoup, mais assez pour avoir eu l'impression de nettoyer pour rien ;-)
Suite : j'ai acheté du produit à mettre dans l'huile pour dilater les joints, je pensais en mettre avant d'aller rouler la prochaine fois (j'ai fais la vidange y'a pas longtemps). Et si ça continue quand même à suinter, j'achèterais un nouveau joint pour le carter. A part deux vis un peu compliqué d'accès, ça devrait pas être compliqué à démonter.
Si je vois d'autres fuites à des endroits que je comprends pas, je vous posterais des photos !
Merci encore à tous pour vos réponses. Je vous tient informé de l'évolution.
» Fuite huile moteur sur westfalia
» [Mazda 626 2.0D an 94] Fuite huile moteur. (résolu)
» FUITE HUILE MOTEUR VITO 115 CDI
» "Stop fuite huile moteur"
