 [MK?] Huile boite MTX75
Nombre de messages : 2316
MessageSujet: [MK?] Huile boite MTX75   Dim 3 Déc 2017 - 9:48
Pour les possesseurs de Transit équipés de boite MTX75, si vous avez déjà eu l'occasion de faire la vidange, quelle huile utilisez vous ? Deux écoles : la 75w90 contre l'ATF ! Personne n'est d'accord !
Merci infiniment à celui ou ceux qui ont une réponse à cette question croise les doigts
santer santer santer
Nombre de messages : 6775
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK?] Huile boite MTX75   Dim 3 Déc 2017 - 13:43
hello connais pas cette boite mais si d'origine c'est de l'ATF faut rester en ATF !! les boites conçues pour fonctionner avec de l'ATF ( huile de boîte auto et direction assistée ou dexron 1/2/3 ) on une pompe à huile intégrée !! si tu lui met de l'huile de boîte classique l'huile étant beaucoup plus épaisse ne pourras pas monter en pression et sera pas lubrifiée correctement !! les roulements tiendront mais pas les synchros !! (faché)
MessageSujet: Re: [MK?] Huile boite MTX75   Dim 3 Déc 2017 - 14:06
Cette boite reste un grand mystère. A l'origine Ford utilisait une huile rouge préconisation (ESDM2C186A) puis depuis les années 2000 est repassé à une préconisation 75w90 (WSDM2C200C) mais la boite n'a pas changé. Ça n'a pas grand chose à voir. Les discussions vont bon train qu'ils s'agisse des forums Français ou Anglais ! Personne ne semble d'accord. En tout cas, là, l'huile ATF est utilisé dans une boite manuelle !!!
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK?] Huile boite MTX75   Dim 3 Déc 2017 - 14:25
oui les anglish sont forts pour ça !! huile de boîte auto dans boîte 5 méca , huile moteur 20w50 dans boîte 4 meca !! (doc) (dingo)  bouche couzu
Nombre de messages : 5660
MessageSujet: Re: [MK?] Huile boite MTX75   Dim 3 Déc 2017 - 14:27
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK?] Huile boite MTX75   Dim 3 Déc 2017 - 14:35
donc si j'ai bien compris la 75w monograde ok mais pas 75/80w !!
mais entre 75w et dexron ?? la dexron est très fluide peut-être comme la 75w ?? (grc)
MessageSujet: Re: [MK?] Huile boite MTX75   Dim 3 Déc 2017 - 15:06
capriorange a écrit:
un peu de lecture là :
http://www.ford-transit-forum.com/t10553-tutomk345-huile-boite-mt-75?highlight=Huile+atf
Merci mais ce post parle de la MT75 qui est encore une autre boite. La je parle bien de la MTX75 Wink... qui pour moi restera dans les annales des boites de vitesses. Jamais vu autant d'avis partagés sur le sujet. Certains utilisent une huile classique 75w90 et d'autres carrément de l'ATF pour sa fluidité. je suis en colere
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK?] Huile boite MTX75   Dim 3 Déc 2017 - 17:23
toujours l'éternel dilemme !! mais que dis la RTA ??
MessageSujet: Re: [MK?] Huile boite MTX75   Dim 3 Déc 2017 - 18:59
Aucune idée ! lol!
» huile boite
» huile boite
» quelle viscosité d'huile boite moteur XD3P ?
» 500 S huile boite/moteur ???
» Huile boite de vitesse - 50000 kms...
