 [MK4/5] interchangeabilité entre MK5 et MK4
Tony31
Nombre de messages : 161
Emploi : Artisan Métallier serrurier, ferronnier
Loisirs : entraîneur sur 6 boxes pied-poing
Moteur: 2.5 diesel
Boite: 5 v
MessageSujet: [MK4/5] interchangeabilité entre MK5 et MK4   Jeu 30 Nov 2017 - 13:39
Bonjour
besoin de vous !!!
est il possible de passer les portes et capot d'un MK5 (vitre manuelle) sur un MK4 ?
ensuite idem pour le tableau de bord  lol!  oui je me doute que je risque de me prendre la tête avec le faisceau, mais quoi que !!!! avec un peu de chance il n'auront rien changé  croise les doigts
merci d'avance
bonne journée A+
yamalo
Nombre de messages : 196
Moteur: 2,4 Tdi 125
MessageSujet: Re: [MK4/5] interchangeabilité entre MK5 et MK4   Jeu 30 Nov 2017 - 20:39
Pour les portes et capot, pas de soucis.Pour la planche de bord,le faisceau doit être différent.
laurent27
Nombre de messages : 98
Emploi : agent de securité. chomeur a temps partiel. pere de famille
Loisirs : bricolage
Moteur: 2,5l D
Boite: 5 M27, etc...
MessageSujet: Re: [MK4/5] interchangeabilité entre MK5 et MK4   Jeu 30 Nov 2017 - 21:37
si je me trompe pas le chauffage est totalement different en plus le compteur c est facile a gerer avec quelques modifs mais le reste c est chaud. c est le genre de projet qui m a arreter le chauffage. regarde sur transit center la grande difference
Tony31
Moteur: 2.5 diesel
Boite: 5 v
MessageSujet: Re: [MK4/5] interchangeabilité entre MK5 et MK4   Ven 1 Déc 2017 - 13:35
Bonjour et merci de vos réponses
oui je me douté bien qu'en ce qui concerne le tableau de bord, je me lance dans une partie un brin prise de tête merci pour l'info sur le chauffage je vais regarder de plus prêt, et essayer de trouver une solution que je ne manquerais pas de vous partager autant sur les modifications faisceau, que sur le chauffage
merci encore, à bientôt
Tony
Nombre de messages : 10008
MessageSujet: Re: [MK4/5] interchangeabilité entre MK5 et MK4   Ven 1 Déc 2017 - 14:01
hello tony
attention ⚠️ chose promise chose due !! (mdr) trop de sujets deviennent orphelins !! croise les doigts
Tony31
Moteur: 2.5 diesel
Boite: 5 v
MessageSujet: Re: [MK4/5] interchangeabilité entre MK5 et MK4   Sam 2 Déc 2017 - 21:17
Bonsoir
me concernant je restaure des véhicules (2 roues, 4 roues, et même beaucoup plus Mdrrr) depuis plus de 35 ans et je vais toujours au bout !!! et je donne toujours les solutions que je trouve
(bon sur internet ce sera une première oui
tient la dernière fois en 2013 c'était ceci !!! pardon pour le hors sujet
moteur d'une vectra 2 Litres automatique (oui car seulement celle là à le petit bouton (S) pour sport ) boite 4 ZF cloche d'embrayage d'un 1300 cm3 retravaillé pour permettre le passage du démarreur et du volant moteur, tunnel retaillé, avec un pont autobloc 620 KG sur la balance et 170 cv au banc certaine Porche pleure encore lol!
j'ai retapé des Manta A, des Rekord Sprint, Matra Murena etc etc ....... voilà pour les vl !!!
le chauffage du transit n'a qu'a bien ce tenir s'il faut jouer de la tronçonneuse et du MIG pas de souci marrant
MessageSujet: Re: [MK4/5] interchangeabilité entre MK5 et MK4   Dim 3 Déc 2017 - 13:49
bravo  pour tout ce que tu as retapé !!  santer
si tu veux il y a une rubrique autres véhicules !! tu pourrais nous faire partager toutes tes restaurations photos à l'appui !! OK
Nombre de messages : 6001
MessageSujet: Re: [MK4/5] interchangeabilité entre MK5 et MK4   Dim 3 Déc 2017 - 14:35
hello  Tony 31
+1 avec Micka  OK  , vous pouvez créer des sujets là :
http://www.ford-transit-forum.com/f48-autres-vehicules
Belle Kadett bravo
Tony31
Moteur: 2.5 diesel
Boite: 5 v
MessageSujet: Re: [MK4/5] interchangeabilité entre MK5 et MK4   Dim 3 Déc 2017 - 14:59
Bonjour
pourquoi pas, la dernière je pense avoir toutes les photos (mon fils à le réflexe pas moi)
les autres possible d'en avoir quelques une je regarderais.
à bientôt
Tony31
Moteur: 2.5 diesel
Boite: 5 v
MessageSujet: Re: [MK4/5] interchangeabilité entre MK5 et MK4   Mer 20 Déc 2017 - 11:56
Bonjour
pour les portes c'est bon, merci encore de l'info,
pour le faisceau et le chauffage ça va venir bientôt je fini de tomber la mécanique du MK4 et ensuite j'attaque la solution oui puisqu'il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions
..... quoi que raleur
je vous ferez part de mes solutions si d’aventure j'y arrive lol!
Tony31
Moteur: 2.5 diesel
Boite: 5 v
MessageSujet: Re: [MK4/5] interchangeabilité entre MK5 et MK4   Dim 7 Jan 2018 - 18:26
Salut
pour le tableau de bord c'est bon, le chauffage et le faisceau aussi,
mais je reconnais que je me suis simplifié la vie, ayant un MK5 sous la main j'ai prélevé le faisceau et la platine de chauffage.
=>voir dans le sujet :Photos et vidéos de Transit :(MK4) remise en état avec un MK5
pour les portes et le capot : ceux du MK5 ce monte sur le MK4 donc dans l'autre sens ça doit marcher aussi Wink
voilà sujet finalisé
