 [MK6] probleme chauffage toujour sur chaud. mk6 avec clim
benosaurus-rex
Nombre de messages : 27
Emploi : ouvrier livreur
Loisirs : bricolage ,moto musique (punk, hxc psycobilly) Bassiste (mauvais)
MessageSujet: [MK6] probleme chauffage toujour sur chaud. mk6 avec clim   Sam 18 Nov 2017 - 13:53
bonjour,
J'ai besoin d'aide pour un problème de chauffage sur mon mk6  en effet il reste tout le temps chaud.
La membrane de la commande de volet du radiateur reste statique  sur le chaud. J'ai testé électrovanne elle ne fonctionne pas car il n'y a pas d'électricité à ses bornes ni aux bornes du bouton de commande dans l'habitacle celui du milieu.
J'ai branché l’électrovanne en direct sur la  batterie pour un test et elle fonctionne bien donc ce n'est pas mécanique.
Est -ce que quelqu'un connait le schéma électrique pour me dire ou vont les fils de l’électrovanne et les fils du bouton de commande?
merci d'avance.
benosaurus-rex
MessageSujet: Re: [MK6] probleme chauffage toujour sur chaud. mk6 avec clim   Sam 18 Nov 2017 - 16:14
Du nouveau j' ai démonté le tableau de bord et il y a un tuyau pneumatique qui se branche sur la commande de clim celui de droite qui n' est relié à rien .Si quelqu'un sait ou il va svp...
merci d'avance et bonne soirée.
Nombre de messages : 6775
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK6] probleme chauffage toujour sur chaud. mk6 avec clim   Sam 18 Nov 2017 - 17:47
j'pense que tu brûles !! cela veux dire que ton chauffage est actionné par la dépression !!
essaie de voir d'où viens ce tuyau cela pourras peut-être déterminé où il va !!  croise les doigts
» probleme de démarage a chaud
» Probleme Chauffage Dans L'habitacle (Avec Piece Neuve)
» probleme chauffage habitacle W124
» [e36 M40 an93] probleme de ralenti a chaud (résolu)
