 [MK4] COMMANDE DE CHAUFFAGE
laurent27
Nombre de messages : 98
Emploi : agent de securité. chomeur a temps partiel. pere de famille
Loisirs : bricolage
Moteur: 2,5l D
Boite: 5 M27, etc...
MessageSujet: [MK4] COMMANDE DE CHAUFFAGE   Jeu 16 Nov 2017 - 11:41
bonjour a tous j ai un probleme de chauffage et comme il commence a faire frais c est un peu genant.. voila le soucis j ai du chauffage mais juste en 3eme vitesse la vitesse 1 et 2 ne sorte rien...ca va faire 3 jours que ca dure... le truc c est qu avant de devoir tout demonter si quelqu un peut m aider un peu ca m arrangerait etant donner que je m en sert tout les jours un demontage avec causes possibles me serait utile
Nombre de messages : 6775
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK4] COMMANDE DE CHAUFFAGE   Jeu 16 Nov 2017 - 12:45
hello je sais pas où ce trouve la résistance qui gère les vitesses mais je pense que ça vient de la !!  croise les doigts
si c'est comme sur les k2 elle est dans le compartiment moteur !! sur le k4 ?? dans le boîtier de chauffage ou dans le compartiment moteur ?? si tu as là RTA jettes un œil dessus !! OK
laurent27
Loisirs : bricolage
Moteur: 2,5l D
MessageSujet: Re: [MK4] COMMANDE DE CHAUFFAGE   Jeu 16 Nov 2017 - 13:49
merci j ai vu ca sur le net aussi pour la resistance. j ai pas la rta
laurent27
Loisirs : bricolage
Moteur: 2,5l D
MessageSujet: Re: [MK4] COMMANDE DE CHAUFFAGE   Ven 17 Nov 2017 - 8:27
du nouveau j ai pris un dos d ane un peu trop vite et c est revenu
Nombre de messages : 6645
MessageSujet: Re: [MK4] COMMANDE DE CHAUFFAGE   Ven 17 Nov 2017 - 8:33
Peut être un faux contact vérifie tes connexions sur l'inter pour voir croise les doigts
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK4] COMMANDE DE CHAUFFAGE   Ven 17 Nov 2017 - 15:38
oh oui marche intempestive = mauvais contact !! grat tête
Nombre de messages : 1827
Moteur: 2,4l Di...
MessageSujet: Re: [MK4] COMMANDE DE CHAUFFAGE   Ven 17 Nov 2017 - 16:50
c'est bien les ralentisseurs
Nombre de messages : 388
MessageSujet: Re: [MK4] COMMANDE DE CHAUFFAGE   Ven 17 Nov 2017 - 18:42
Bonsoir Laurent tu va trouvé ça sur l'aile droite (côté passager) dans le compartiment moteur vers le longeron santer
voici un lien pour la trouver:
http://www.transitcenter.fr/resistor-soufflante-ford-transit-1991-1994-p-1962.html
OK
laurent27
Loisirs : bricolage
Moteur: 2,5l D
MessageSujet: Re: [MK4] COMMANDE DE CHAUFFAGE   Dim 19 Nov 2017 - 17:23
merci entre deux il ai retombé en rade. demain controle technique... combien de points a refaire? a mon avis un bon petit paquet.
les ralantisseurs c est pratique mais derriere ca fait trampoline dans tout le coffre
» commande ventilateur chauffage
» demontage commande de chauffage
» demontage platine commande de chauffage 405 break 1994
» [ BMW E39 525 tds Touring an 1997 ] Commande de chauffage défectueuse (résolu)
» (resolu)comment demonter le panneau de commande de chauffage
