 [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle
Fleo
Nombre de messages : 38
Mk: Mk3
Moteur: 1,6l
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Ven 17 Nov 2017 - 21:18
Tu as aussi Transit center qui en vend
http://www.transitcenter.uk/?cPath=1_76&
Oui, merci. Bien vu.
Je garde le lien de côté car c'est de l'occasion et il faut un minimum de 9 Livres pour commander, sans compter les frais de port en sus.
En plus, je ne suis pas certain à 100% de la durite. Il n'y en a qu'une qui y ressemble mais comme il n'y a aucune info sur les dimensions...
J'ai écumé les AD et autres détaillants/grossistes des environs sans trop de succès pour de la durite au mètre en 16mm...
En fait, comme il s'agit de rouleaux de 25m, les détaillants n'en commandent pas tous les jours lorsqu'il n'y en a plus en stock.
J'en ai encore deux à aller voir demain, dont un qui a de la durite en diamètre intérieur de 15mm, il me dit qu'avec la dilatation du caoutchouc, ça passera...
Nombre de messages : 6775
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Ven 17 Nov 2017 - 21:23
croise les doigts pour que tu puisses trouver ton bonheur !!  OK
Nombre de messages : 1021
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Sam 18 Nov 2017 - 7:02
n'hésites pas a aller aussi chez les ateliers poids lourds !!
j'ai une durite qui a décider de lâcher un jour de départ en vacances sur une de mes bagnoles, ça a fini chez un garage poids lourd qui m'a dégoté une chute de durite du bon diamètre (gratuitement en plus !!!) un samedi soir a 19h passé alors qu'il était sensé être fermé.
changé dans la foulée sur son parking, il est resté a coté pour savoir si j'avais besoin d'autre chose.
du coup, il a eu droit a un billet pour offrir le café a toute l'équipe le lundi matin
la durite est toujours sur la bagnole 75000 km plus tard !
Nombre de messages : 2316
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Sam 18 Nov 2017 - 7:21
Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens sur qui on peut compter Wink
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Sam 18 Nov 2017 - 7:50
pinaise
bravo  comme ça tout le monde est content !!  OK
la prochaine fois il pourras dépanner qqu'un d'autre !! merci
Vansport
Nombre de messages : 564
Emploi : ancien motoriste , mécanicien , spécialiste pinto
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Sam 18 Nov 2017 - 10:33
il y a le tubano c'est de la durite avec des anneaux ça se plie dans tous les sens , très pratique , ça existe dans beaucoup de diamètres .
Fleo
Mk: Mk3
Moteur: 1,6l
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Mer 22 Nov 2017 - 22:46
Oui, le Tubano a l'air très pratique et parfaitement adapté à la situation mais hélas, je ne l'ai pas trouvé en 16. D'ailleurs, je me demande s'il existe en dessous de 20.
Quoiqu'il en soit, j'ai gardé cette idée et j'ai cassé ma tirelire pour prendre une durite en silicone que l'on peut courber comme le Tubano.
En 16, cela s'est bien adapté sur mon Mulet, peut-être un peu grand car je n'ai vraiment pas fait d'effort pour le mettre en place. Deux colliers neufs et hop, recomplétement du liquide de refroidissement, chauffage à fond.
J'ai fait une longue balade pour monter en température, RAS ! Tout va bien !
Mon Mulet est de nouveau opérationnel ! OK
Merci à tous saute joie
Nombre de messages : 6645
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Mer 22 Nov 2017 - 22:47
super et merci pour le retour
tu peut mettre l'adresse ?
Fleo
Mk: Mk3
Moteur: 1,6l
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Mer 22 Nov 2017 - 22:54
Ou, bien sûr.
J'ai commandé ce genre de durite en silicone, en noir :
http://www.nsbconcept.com/durite-silicone-au-metre-superflex/45138-16mm-durite-eau-silicone-au-metre-superlfex.html?search_query=durite&results=3391#/27-coloris-bleu
Comme je l'écrivais plus tôt, j'ai cassé ma tirelire mais au moins, je suis tranquille.
Quand je comptabilise le temps et le nombre de kilomètres que j'ai fait dans la région pour en trouver une...
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Mer 22 Nov 2017 - 23:18
ah oui c'est pas donné! mais bon c'est relatif
» [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle
» Fuite LRD liquide de refroidissement dans l'habitacle
» liquide de refroidissement dans l'habitacle !
» Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle
» Fuite de liquide de refroidissement..
