 [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle
Fleo
Nombre de messages : 38
Mk: Mk3
Moteur: 1,6l
MessageSujet: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Lun 13 Nov 2017 - 20:18
Bonsoir,
Mauvaise surprise du soir en montant dans mon camion ce soir : une énorme flaque de liquide de refroidissement sur le sol de la cabine ! Et forcément, vue qu'il était garé sur une pente légére, tout s'est écoulé dans à l'arrière du camion...
En observant le dessous du tableau de bord, et plus particulièrement sous le chauffage, cela semble venir de la durite de chauffage qui va dans le compartiment moteur... celle du bas côté habitable, ce qui correspond à la durite supérieure lorsque l'on regarde dans le compartiment moteur. Il n'y a pas de hasard, c'est celle que j'ai changé ce week-end !
J'ai regardé cette fameuse durite, côté moteur, tout à l'air normal... La durite est bien serrée et il n'y a pas de trace de fuite...Tout part dans l'habitacle et ça coule fort lorsque le moteur est allumé, chauffage en marche ou pas.
Il fallait que je remette une durite d'origine, j'en suis donc quitte pour démonter celle-ci qui était là en dépannage et pour en remettre une neuve. Je comprendrais si le liquide fuyait dans le compartiment moteur, mais là, dans l'habitacle, j'ai une grosse inquiétude... Est-ce que ça pourrait cacher un autre problème ?
La fuite est vraiment localisée sur le panneau de séparation entre le compartiment moteur et l'habitacle, du coup, j'espère que le chauffage n'a rien et qu'il ne s'agit que d'un problème de durite...
Qu'en pensez-vous ?
Nombre de messages : 6775
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Lun 13 Nov 2017 - 21:06
hello difficile de te dire que cela viens d'une durite !!  sorry mais il est plus probable que cela provienne du radiateur lui même !!  (dingo)
à tous possesseurs de K3 savoir si le boîtier de chauffage se démonte bien et si le radiateur peut être sorti ?? croise les doigts
Nombre de messages : 388
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Lun 13 Nov 2017 - 21:17
Bonsoir Fleo ,j'ai le même avis que Micka, j'ai eu le même problême sur une 21 2l turbo et c'était bien le radiateur qui était perçé, le truc plus sympa c'était qu'il faut tomber la colonne de direction et tout le tableau de bord !!!!
J'espère que sur le Mk 3 c'est plus accessible !!!
Regarde en dessous du tableau normalement le radiateur est enfermé dans une boîte en plastique, avec un peu de chance il y aura peut être des vis pour l'ouvrir et sortir le radiateur en ayant vidangé le liquide de refroidissement avant bien sur.
tiens nous au courant pour le montage et la réparation.
chrichan
Nombre de messages : 244
Emploi : chauffeur pl magasinier ancien mecanicien auto
Loisirs : bricolage 4x4 plongée drone
Mk: Mk3
Moteur: 2,5l Diesel ...
Boite: 4 M26 overdrive
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Lun 13 Nov 2017 - 21:21
plus 1 il y a bien longtemps c était un truc très courant de changer le radiateur de chauffage a l entrée de l hiver
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Lun 13 Nov 2017 - 21:24
a titre d'info sur un k2 c'est simplement maintenu par des ( vis ou écrous j'sais plus mais bientôt j'vais savoir !! )
( oui ça pue le liquide quand ça chauffe !! ) et ce fut la première chose qui a été démontée sur le K2 !! donc le radiateur sortait en faisant sauter les clips qui maintiennent les deux parties du boîtier de chauffage !!
hello chrichan si tu veux donner un plus 1 à la réponse qui te semble la plus adaptée à la question tu peux cliquer sur le petit plus en haut à droite de l'encadré des post !!  OK
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Lun 13 Nov 2017 - 21:34
re juste pour info sur les Mk5 il y a bien trois vis sur le côté pour extraire le radiateur du boitier de chauffage mais juste avant il dépose tout le tableau (revue Mk5).
a vérifier si tu peux accéder a ses vis sans tout démonter
croise les doigts
Fleo
Mk: Mk3
Moteur: 1,6l
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Lun 13 Nov 2017 - 21:37
Merci pour vos réponses :)
Je me rassurais un peu dans la mesure où le liquide semble venir/sortir du passage avec le compartiment moteur... On le voit sur la dernière photo. Je me dis que si ça venait du chauffage, ça devrait couler du haut de la photo, le long des tuyaux noirs par exemple...
Si ça vient du chauffage, ça fait un truc de plus à changer ! Je regarderai demain si je vois les vis de fixation. J'ai jeté un oeil dans le RTA pour mon modèle essence de 1986 mais il s'arrête à la page 27 et n'évoque pas le chauffage.
Bon, je peux toujours shunter le passage dans le compartiment en reliant les deux durites de refroidissement avec un tube métallique en attendant de faire quelque chose et pour pouvoir rouler...
C'est ballot, l'hiver arrive ! Boulet
Nombre de messages : 1021
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Lun 13 Nov 2017 - 21:50
sur la première photo, sur la durite du bas, il semblerait y avoir un peu d'humidité.
enlève le collier, recule légèrement la durite et remonte le collier.
démarre.
tu vas vite voir si ça fuit au niveau de la durite ou si c'est étanche, auquel cas si ça pisse toujours dedans c'est le radiateur.
Nombre de messages : 2316
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Mar 14 Nov 2017 - 7:56
Si ton radiateur date de la dernière croisade, c'est possible que se soit lui ! Bouché, percé... c'est courant après quelques années de bons et loyaux services. S'il est facilement accessible c'est pas la mort du petit cheval ! Wink
Nombre de messages : 6645
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Mar 14 Nov 2017 - 9:12
Tu as peut être forcé sur un tube (ils sont tres fragiles)
fait attention si tu doit le changer ils ressemblent au MK2 et celui que j'avais commander n'avait pas la mème taille à 1cm prés , j'ai du bidouiller pour l'ajuster.
Fleo
Mk: Mk3
Moteur: 1,6l
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Mar 14 Nov 2017 - 12:54
Oui, je vois bien un truc comme le tube cassé Sad
Je vais démonter la durite pour regarder l'état du tube et pour voir s'il n'y a pas un soucis à ce niveau là comme le suggérait Dim.
Tube cassé ou radiateur HS, c'est la même pièce et elle n'a pas l'air très chère. Il ne reste plus qu'à trouver la bonne !
D'ailleurs, il y a l'air d'y en avoir deux dans la documentation... comme ça, on dirait le même :
Fleo
Mk: Mk3
Moteur: 1,6l
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Mer 15 Nov 2017 - 22:30
Des nouvelles du front ! :)
Alors, après le démontage de la durite comme suggéré, j'ai pu constater que le tube de sortie du chauffage (radiateur) n'avait rien.
La durite était très enfoncée sur le tube... et je vois qu'elle s'est ovalisée.
C'est une durite que j'ai pris en dépannage dans un stock destiné aux moteurs de bateau, elle est moins épaisse et plus souple que la durite d'origine. Et en plus, elle n'a pas le bon diamètre intérieur par rapport au tube. Il a du y avoir une fuite au niveau du serrage et comme la durite était enfoncée dans le tube, quasiment dans la cloison, cela a du faire bec verseur dans l'habitable...
Doté de la durite d'origine, j'ai été dans plusieurs points de vente de pièces détachées. De grandes enseignes comme AD, et des petits détaillants...
Ben, grosse déception : personne n'a pu me dépanner avec un modèle similaire.
En désespoir de cause, je suis allé chez un concessionnaire FORD. Le magasinier m'a annoncé que mon camion n'était plus référencé dans sa base de données et qu'il ne pouvait donc pas commander de pièces détachées dents
Il me reste à essayer les casses du coin mais bon, j'aurai préféré remettre du neuf...
J'ai tout de même rencontré des gens sympas... L'un d'eux m'a proposé d'essayer de trouver cette durite supérieure si je parvenais à lui dégotter le n°OEM. J'ai eu beau regarder sur fordopédia, je ne l'ai pas trouvé... si quelqu'un l'a, j'suis preneur (Transit Mk3 T80, 1,6l essence de décembre 1986).
Un autre m'a conseille de couper ma durite, d'enlever la partie fondue qui est dans la partie droite et de la remplacer par un tube en inox ou en cuivre. Il me conseille du cuivre car il me faudrait faire une bague à chaque bout du tube pour bloquer les colliers... Qu'en-pensez-vous ?
tophe78
Nombre de messages : 53
Loisirs : l'automobile ancienne et de compétition
Moteur: 2L TDCI 125 cv
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Mer 15 Nov 2017 - 22:48
Si tu as reussi à la remplacer par la durite de bateau  , Tu prends le diametre du tube et chez AD tu achètes de la durite au mètre du meme diametre santer
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Mer 15 Nov 2017 - 22:54
de mémoire c'est du 16 intérieur non?
Fleo
Mk: Mk3
Moteur: 1,6l
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Mer 15 Nov 2017 - 22:57
Oui, 16 intérieur, bonne mémoire ! :)
La durite au mètre, oui, j'y avais bien pensé mais j'ai un angle à 90° degrés... Un des revendeurs vus aujourd'hui me l'a déconseillé car la durite va se pincer dans l'angle...
La durite du bateau était plus souple et en prenant une plus grande longueur, j'avais réussi à faire une courbe...
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Mer 15 Nov 2017 - 22:59
demain je te dit ,il doit peut etre m'en rester un bout
tu pourras le raccorder avec un raccord de cuivre
J'avais évaser le racord des deux cotés plus serflex et ca a tenus tout l'été
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Mer 15 Nov 2017 - 23:10
elle ne se pinceras pas vus que le circuit est en pression! tu peut si tu a le doute faire un ressort autour du coude avec un fil d'acier;
Ce qui compte c'est que ce soit de la durite armée et ht
Fleo
Mk: Mk3
Moteur: 1,6l
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Jeu 16 Nov 2017 - 8:32
C'est super gentil merci
Mais ça va couter plus cher en frais de transport qu'en durite :)
Je vais tacher de trouver de la durite au mètre dans le coin, ça ne doit pas être mission impossible tout de même. Bon, je sais déjà qu'AD ici ne fait pas dans la durite mais il me reste quelques détaillants...
Nombre de messages : 397
Loisirs : Pas le temps, je me remets du travail
Boite: .
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Jeu 16 Nov 2017 - 10:02
c'est quand même moins grave que si tu avais pété ton radiateur, plutôt une bonne nouvelle en somme.
Je suis surpris de ce que tu dis sur Ford, j'ai pu commander la durite équivalente pour un MK3 diesel il y a 2 ans. Bien sur c'est pas la même, mais ils avaient la référence.
"il me faudrait faire une bague à chaque bout du tube pour bloquer les colliers"
"J'avais évaser le racord des deux cotés"
Comme personne ne me l'avait dit, quand j'ai court circuité mon starter auto, il y a bientôt 4 ans, j'ai mis mon tube de cuivre tel quel; Ça tient toujours.
Selon moi, tu peux risquer la réparation de fortune sans problèmes en attendant de trouver mieux.
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Jeu 16 Nov 2017 - 12:59
th' tu as eu de la chance que cela ne ce déboite pas !! j'ai fait la même chose sur le k2 et deux fois cela c'est déboîté !! alors heureusement que c'est un CC j'ai pu remboité et refaire le plein avec l'eau de la réserve parce qu'un dimanche après-midi...........
fleo tu peux faire ça mais avec une rallonge de tuyau d'arrosage qui lui est conçu pour ne pas ce déboîter avec ces petits crans !! tu peux trouver ça facilement dans le rayon bricolage arrosage ou magasin bricolage rayon arrosage !! depuis que j'ai fait ça plus de soucis !! OK
Nombre de messages : 3412
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Jeu 16 Nov 2017 - 13:26
et pour faire ton coude, ce truc est fait pour les per des fois que
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Jeu 16 Nov 2017 - 14:14
Bon ben , Fléo ne vas pas manqué de tuyau lol!
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Jeu 16 Nov 2017 - 18:42
vite faut faire appel à huggy les bons tuyaux !! mdr
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Jeu 16 Nov 2017 - 19:45
a ne pas confondre avec
dehors voui chef marrant
MessageSujet: Re: [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle   Ven 17 Nov 2017 - 20:08
Tu as aussi Transit center qui en vend
http://www.transitcenter.uk/?cPath=1_76&
» [MK3] Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle
» Fuite LRD liquide de refroidissement dans l'habitacle
» liquide de refroidissement dans l'habitacle !
» Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle
» Fuite de liquide de refroidissement..
