 [MK3] changement moteur compatibilité?
chrichan
Nombre de messages : 244
Emploi : chauffeur pl magasinier ancien mecanicien auto
Loisirs : bricolage 4x4 plongée drone
Mk: Mk3
Moteur: 2,5l Diesel ...
Boite: 4 M26 overdrive
MessageSujet: [MK3] changement moteur compatibilité?   Lun 13 Nov 2017 - 12:51
bonjour a tous . certain sont deja au courant je veux changer mon moteur pour un plus puissant (68 cv voir moins c est limite pour mon poids )
j ai trouvé ca ford transit mk5 tourneo 150 2.5 td fourgon 100 cv sachant que moi c est une boite 4 avec overdrive dite moi les possibilités.
chrichan
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3] changement moteur compatibilité?   Mer 15 Nov 2017 - 18:51
bon vu que ça ne motive pas grand monde pour les réponses je précise ma question j aimerais savoir si le moteur td d un mk5 peut s accouplé a ma boite 4 avec overdrive sinon sachant que la boite 5 est plus longue cela m oblige a modifier pas mal d autre chose et si le moteur se place dans le mk3 sans grosse modif électrique (électronique ) je ne connais pas du tout ce moteur.
Nombre de messages : 6775
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK3] changement moteur compatibilité?   Mer 15 Nov 2017 - 18:54
hello mon pauvre je n'en sais rien du tout !!  sorry
mais bon si c'est pour que je t'écrive ça , ça sert à rien !! ok Bouletpanneau (tu sort)dehors
chrichan
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3] changement moteur compatibilité?   Mer 15 Nov 2017 - 18:56
c est pas grave ça prouve que tu as lu c est déjà pas mal ça me réconforte
Nombre de messages : 388
MessageSujet: Re: [MK3] changement moteur compatibilité?   Mer 15 Nov 2017 - 19:06
Bonsoir Chrichan , j'ai un 2.5 td 100 cv sur mon Mk4 si tu as besoin de côte ,je peux les mesurer sur mon cam's, mais pour la boîte, je suis comme Micka j'ai aucune idée de la possibilité d'adaptation sorry
yamalo
Nombre de messages : 221
Moteur: 2,4 Tdi 125
MessageSujet: Re: [MK3] changement moteur compatibilité?   Mer 15 Nov 2017 - 20:28
A mon avis, tu peux mettre ta boite overdrive sur un TD 100cv.Le bloc reste le même donc les fixations de boite doivent être identiques
chrichan
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3] changement moteur compatibilité?   Mer 15 Nov 2017 - 20:49
merci de souvenir il me semble que jd le transitoman m avait dit qu il y avait des différences mais je ne suis pas sure . pilote transit peut tu me dire si tu as déjà un boitier électronique pour la gestion moteur.
yamalo
Moteur: 2,4 Tdi 125
MessageSujet: Re: [MK3] changement moteur compatibilité?   Mer 15 Nov 2017 - 20:58
Je repondais juste pour la compatibilité moteur/boite.Tout les transit équipés de pompe epic ont un calculateur.
chrichan
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3] changement moteur compatibilité?   Mer 15 Nov 2017 - 21:13
merci j ai trouvé les mk4 ne sont pas tous équipés de la pompe epic par contre les mk5 oui donc reste a voir voir si ça va pas m obligé a tous modifier mon circuit électrique pour le faire tourné.
chrichan
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3] changement moteur compatibilité?   Jeu 16 Nov 2017 - 19:05
après un peu de recherche je laisse tombé pour le moulin ça pourrait ce faire mais ça risque d être long et fastidieux on va continué a cherché pour trouver un 80 CV ça sera plus simple pour les modifs
» [PB] Changement moteur vitre électrique
» conseil changement moteur?
» [seat ibiza 1.9 d] changement moteur
» [ BMW E36 325 tds an 1997 ] probléme démarrage apres changement moteur
» changement moteur sur tts
