 [MK3] Durite de refroidissement supérieure
Fleo
Nombre de messages : 38
Mk: Mk3
Moteur: 1,6l
MessageSujet: [MK3] Durite de refroidissement supérieure   Dim 12 Nov 2017 - 23:05
Bonsoir,
Suite à ma dernière mésaventure, je suis à la recherche d'une durite de refroidissement supérieure.
J'ai fait les recherches sur les sites habituels mais elle semble être indisponible sur beaucoup.
Oscaro m'en propose plusieurs, mais je suis sceptique car il n'y a aucune dimension, on ne connait même pas le diamétre ou la longueur et les dates des véhicules s'arrêtent à 1984... Mon Mulet est de 1986, un FT80 1,6 essence...
https://www.oscaro.com/durite-de-radiateur-ford-transit-ii-ft80-1-6-fourgon-62cv-475-20186-2606-gt#2606
Lors d'une précédente discussion sur le forum, un participant signalait que la GATES 3192 était trop courte pour un MK2...
Est-ce que quelqu'un a un retour sur ces produits ?
Sinon, je louchais sur les produits en silicone... il y en a en bleu ou en rouge ! Faut sans doute le prendre en flexible à cause des coudes... Ca tient le silicone ? suivant les sites, il resiste à 180°C... Quelqu'un a essayé ?
Nombre de messages : 2316
MessageSujet: Re: [MK3] Durite de refroidissement supérieure   Lun 13 Nov 2017 - 7:28
Tu n'as pas un détaillant en pièces vers chez toi ? En apportant le modèle on peut parfois trouver l'équivalent. Wink
Vansport
Nombre de messages : 564
Emploi : ancien motoriste , mécanicien , spécialiste pinto
MessageSujet: Re: [MK3] Durite de refroidissement supérieure   Lun 13 Nov 2017 - 9:46
pour ce qui est des durites en silicone c'est le TOP inusables , c'est ce que je montait sur les moteurs de course .
sinon tu prends juste les coudes et tu assemble aves du tube cuivre .
la solution de " boulon " reste la moins chère et ton fourgon reste en origine , et aussi plus rationnelle .
» Commission Supérieure d'Appel
» Boite à gant supérieure qui baille sur la gauche
» Besoin d'aide pour le choix d'une durite de refroidissement [Urgent]
» Changement de la durite de refroidissement
» durite de refroidissement
