 [Mk5] Problème moteur
Sauvage
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
Nombre de messages : 4
Moteur: 2,5l tDi...
MessageSujet: [Mk5] Problème moteur    Ven 10 Nov 2017 - 10:10
J'ai un problème avec mon camping car
Ce matin le moteur broutait et le voyant rouge c'est allumé
J'ai donc pris la route pour un essai et il avait des gros trou par moment
Je précise que tout les joints de ma pompe epic on été changé et que ma distribution est bien calé bolt-up 0,75
Merci d'avance
Ci-joint les codes défaut
Nombre de messages : 388
MessageSujet: Re: [Mk5] Problème moteur    Ven 10 Nov 2017 - 18:36
Bonsoir, Sauvage pour tes codes défaut voici ce que me dit ma valise:
P1402 : orifice de mesure de recyclage des gaz d'échappement est restreint.
P1174 : capteur de came
P1176 : reglage de came
P0400 : système egr - problème de débit
P0401 : système egr - débit insuffisant détecté
Je suis pas un pro mécanique mais je pense qu'un nettoyage (decapfour) et vérifier si la vanne egr fonctionne (pompe à dépression conseillé), tout ça pour les points 1/4/5.
Pour les points 1 et 2 d'autres plus compétent pourront te répondre!
Peut être le capteur pmh mais sans garantie.
J'espère que tu trouveras ta panne et profiteras bien de ton Mk5.
Nombre de messages : 6645
MessageSujet: Re: [Mk5] Problème moteur    Ven 10 Nov 2017 - 20:27
hello merci
C'est déjà pas mal comme infos
Avec çà il y a de quoi faire déjà
Sauvage
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
Moteur: 2,5l tDi...
MessageSujet: Re: [Mk5] Problème moteur    Sam 11 Nov 2017 - 17:09
Merci
yamalo
Nombre de messages : 221
Moteur: 2,4 Tdi 125
MessageSujet: Re: [Mk5] Problème moteur    Mer 15 Nov 2017 - 20:39
le P1402 400 et 401 sont liés: egr bouchée, donc nettoyage. pour le reste, je pense capteur arbre a cames.
» Problème moteur
» Problème moteur 550 xt
» [ renault Mégane 1.5 dci ] problème moteur
» problème moteur Porsche Boxster S 3.2
» problème moteur minn kota
