 [MK6] Entretients courants
jroy
Nombre de messages : 53
Moteur: 2.4L tDdi 90 cv
MessageSujet: [MK6] Entretients courants   Lun 6 Nov 2017 - 21:47
Salut à tous!
Je vais prochainement faire la vidange de mon MK6, filtre à huile et carburant. J'en profite pour demander quels sont les autres entretients périodiques sur nos cam's et également si il y a des "révisions" à prévoir et quels sont les éléments à vérrifier. D'ailleurs je me pose la question, qui a sans nul doute du être posée plusieur fois. Quelle huile utilisern 10W40 ou 5W30?
Merci d'avance!
Nombre de messages : 1021
MessageSujet: Re: [MK6] Entretients courants   Lun 6 Nov 2017 - 21:51
Tant que tu es dans les fluides, tu peux aussi faire le liquide de refroidissement et le liquide de freins.
Filtre a air aussi
Tu sais depuis combien de temps ça n'a pas été fait ?
Nombre de messages : 3412
MessageSujet: Re: [MK6] Entretients courants   Mar 7 Nov 2017 - 7:38
fais surtout gaffe à la méthode de remplacement pour ton filtre à GO, si tu as ou pas une pompe de réamorçage. Quand tu remet le neuf, veille à le remplir à raz la gu..... pour redémarrer facilement oui
Nombre de messages : 388
MessageSujet: Re: [MK6] Entretients courants   Mar 7 Nov 2017 - 13:27
Bonjour Jroy, quand tu as un doute pour les lubrifiants de tes véhicules ,tu as ce site qui est super:
www.niveau-huile.com/index.php
et ça fonctionne pour beaucoup de véhicules divers !
MessageSujet: Re: [MK6] Entretients courants   Mar 7 Nov 2017 - 13:34
g pas trouvé mon k6 sniff
MessageSujet: Re: [MK6] Entretients courants   Mar 7 Nov 2017 - 13:39
Gnafron tu recherche par rapport a la date de mise en circulation ex:2006 et après tu cherche le moteur : tddi 100 ch
logiquement ça doit être bon OK
MessageSujet: Re: [MK6] Entretients courants   Mar 7 Nov 2017 - 13:42
merci vi vi g trouvé c à l'étape deux que je coinçais bravo santer
MessageSujet: Re: [MK6] Entretients courants   Mar 7 Nov 2017 - 13:46
heu, pilote, met nous ton lien dans la section vos docs, çà devrais en intéresser plus d'un  OK
MessageSujet: Re: [MK6] Entretients courants   Mar 7 Nov 2017 - 13:54
Gnafron, liens mis dans la section "vos docs" OK
MessageSujet: Re: [MK6] Entretients courants   Mar 7 Nov 2017 - 16:15
+1 çà va servir super merci
jroy
MessageSujet: Re: [MK6] Entretients courants   Lun 13 Nov 2017 - 20:24
Super merci tout le monde!
jroy
MessageSujet: Re: [MK6] Entretients courants   Mar 14 Nov 2017 - 23:20
Après avoir un peu fouiné je me rend compte que ca n'est peut être pas si simple pour changer le filtre à gazoil. Pourriez vous me donner plus d'info quand à cette methode dont tu parle gnarfon? je veillerai bien sur à lui en mettre raz la gue... du gazoil mais y'a peut être d'autrestrucs bon à savoir. Dans quel ordre ca se fait, tout ca tout ca.
merci!
MessageSujet: Re: [MK6] Entretients courants   Mer 15 Nov 2017 - 19:34
ben sur le gnafcam, j'ai tourner d'un petite quart de tour la cartouche en ayant pris soin de débrancher le petit tuyaux sous le filtre (le truc aussi c'est de mettre des chiffons pour protéger du gazole que tu risque de mettre en l'air en sortant la filtre pense à tes courroies) avant tout j'avais pris soin de préparée ma nouvelle cartouche pleine a raz bord, pour mettre le minimum de temps entre le retrait de l'une et la mise en place de l'autre. Faire gaffe aussi de repérer le sens pour la mettre en place de suite et la pivoter pour la crocheter ( y a un repère sur la cartouche et le support) Ceci fait , un tour de clé sans toucher à la pompe, il a démarré et n'a pas calé...
mains
jroy
MessageSujet: Re: [MK6] Entretients courants   Mer 15 Nov 2017 - 22:31
bien,j'aplliquerai ! et si ca cale , c'est quoi la suite?:)
MessageSujet: Re: [MK6] Entretients courants   Jeu 16 Nov 2017 - 7:58
si sur ton filtre tu as une pompe, ben tu pompe, si non y'n a qui dessers un injecteur et qui fond tourner le démarreur jusque au démarrage et qui ressert (la faut être deux )
jroy
MessageSujet: Re: [MK6] Entretients courants   Dim 19 Nov 2017 - 22:44
ok merci pour l'info!
» Les courants.
» Les courants du krav
» les courants en rivière
» livre de Marcel Saint-Jean "chiens courants, rapprocheurs.."
» Montages feeder pour forts courants
