 [MK3] Idée folle de pont AR ...
Roulio
Nombre de messages : 21
Mk: Mk3
Boite: sais pas ?
MessageSujet: [MK3] Idée folle de pont AR ...   Jeu 12 Oct 2017 - 4:13
salut à tous
je possède un ford transit 100L avec pont salesbury roues simples ou encore 51A
pensez vous qu'il serait possible d'adapter un train AR à roues jumelées dessus ?
J'adore cette idée de bricolage, je me dis que ce doit être faisable et j'ai peut être trouvé des pièces
Est ce que quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne svp ? Ou en aurais un MK3 avec un pont 53 ? Comme çà on pourrait prendre 2/3 mesures et comparer ...
Il me semble que il n'y a que pour la fixation des lames sur le chassis par exemple, ce serait interessant de savoir si c'est possible de récupérer un essieu ar complet de camion benne...
merci à vous !
bonne journée !
Nombre de messages : 5859
MessageSujet: Re: [MK3] Idée folle de pont AR ...   Jeu 12 Oct 2017 - 7:48
Salut
Attention , j'ai voulu changer de pont sur le mien (mettre un De MK3 sur mon Mk2) et au moment de remonter il y avait 2 cm de différence au niveau des ancrages de lames , impossible de bidouiller.
ainsi que le système de correction de charge qui n'était pas au même endroit.
Le seul conseil que je puisse te donner c'est de mesurer de manière très précise avec le donneur et le receveurs cote à cote, y compris le passage de roue
Roulio
Mk: Mk3
Boite: sais pas ?
MessageSujet: Re: [MK3] Idée folle de pont AR ...   Jeu 12 Oct 2017 - 9:03
Merci pour ta réponse
Il faut que je trouve quelqu(un avec le méme camion du coup...
je vais continuer à fouiller
au vu de la revue technique, çà semble pouvoir se faire, mais comme il paraît que j'ai un transit très spécial, préfère poser les questions et m'informer
bonne journée à toutes et à tous
MessageSujet: Re: [MK3] Idée folle de pont AR ...   Jeu 12 Oct 2017 - 9:13
On à tous, plus ou moins, des transits "spéciaux" , régulièrement on s’aperçoit que telle pièce est commune à plusieurs modèles et que sur le même modèle des pièces n’ont pas la même référence.
Je conseille toujours , avant d'aller trop loin de vérifier les cotes avant de commander.
Par exemple pour les échappements.
De plus on ne connait pas la vie antérieure de nos cams qui ont pu faire l'objet d'un dépannage/adaptation et du coup c'est le bronx
Nombre de messages : 5733
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK3] Idée folle de pont AR ...   Jeu 12 Oct 2017 - 9:44
hello pourquoi veux tu lui mettre un roues jumelées ?? (grc)
Nombre de messages : 749
MessageSujet: Re: [MK3] Idée folle de pont AR ...   Jeu 12 Oct 2017 - 10:08
pour consommer plus, aller moins vite et que ça coute 2 fois plus cher en pneus ! (mdr)
Roulio
Mk: Mk3
Boite: sais pas ?
MessageSujet: Re: [MK3] Idée folle de pont AR ...   Jeu 12 Oct 2017 - 21:21
Salut à tous
Alors
popopopo :
" [...] De plus on ne connait pas la vie antérieure de nos cams qui ont pu faire l'objet d'un dépannage/adaptation et du coup c'est le bronx "
c'est exactement de çà qu'il s'agit je crois
mickabrac :
j'ai un pont 51A qui fait un énorme grognement
c'est assez compliqué de trouver ce type de pont, roues simples 6 trous ...
par contre c'est beaucoup plus simple de trouver des 53, en roues jumelées
j'ai l'impression que a peu de choses près, on pourrait adapter un ensemble pont+lames de roues simples en roues jumelées ...
sais pas si vous avez tout compris ...
Du coup, je me suis dit, et si je le passais en roues jumelées !!
Je lui connecte la tuyauterie de freinage, les câbles de frein à main et si les lames se montent zag on enfile tout çà et nous v'la en roues jumelées !
J'ai toujours eu des camions en roues jumelées, j'aime bien çà et sa me ferait rigoler d'effectuer une telle modif' !
dim :
"pour consommer plus, aller moins vite et que ça coute 2 fois plus cher en pneus !"
c'est le risque c'est vrai mais bon ...
Bon je m'en vais présenter un plus profondément mon camion et vous demandez deux trois infos à son sujet
Je reviens ici avec deux trois questions dès que j'en sais plus avec d'autres questions à vous poser
merci à tous
bonne soirée !
Roulio
Mk: Mk3
Boite: sais pas ?
MessageSujet: Re: [MK3] Idée folle de pont AR ...   Jeu 12 Oct 2017 - 22:55
je viens de trouver ce lien
https://ford.7zap.com/en/transport/76/no/0/1948/17061/74017/
il semble que ce soit carrément les mêmes "corps" de pont ...
qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: [MK3] Idée folle de pont AR ...   Ven 13 Oct 2017 - 8:23
Oui peut être! mais il te faut bien faire attention au support du correcteur de charge et de l'écartement entre les deux points d’accroche des lames (2cm tu ne peut pas les rattraper, j'ai tout essayer)
Tu as regardé sur transit Center?
Roulio
Mk: Mk3
Boite: sais pas ?
MessageSujet: Re: [MK3] Idée folle de pont AR ...   Ven 13 Oct 2017 - 21:06
Ola
"Attention , j'ai voulu changer de pont sur le mien (mettre un De MK3 sur mon Mk2) et au moment de remonter il y avait 2 cm de différence au niveau des ancrages de lames , impossible de bidouiller.
N'est ce pas justement puisque c'est un passage de mk3 sur mk2 ?
MessageSujet: Re: [MK3] Idée folle de pont AR ...   Ven 13 Oct 2017 - 21:45
Sur certains MK2 le bis en particulier , il y as beaucoup de pièces communes au MK3 d'ou mon "attention"
» Qui a un blocage de pont sur son niva?
» roulements pont ford capri
» [29 aout 2010] - VTT SUISSE NORMANDE- PONT-D'OUILLY (14)
» Le Lac de Pont (21)
» pb de vibration résolu,depose de pont ar
