 [MK6] Réglage phares
jroy
Nombre de messages : 40
Moteur: 2.4L tDdi 90 cv
MessageSujet: [MK6] Réglage phares   Dim 8 Oct 2017 - 18:03
Salut à tous!
J'ai essayé de régler mes phares dernièrement et j'avais bien repéré qu'il y a deux vis de réglages le souci c'est que je n'ai pas vue très clairement leur les optiques bouger si bien que je pense être sortie du filetage , j'ai beau tourner , j'entend craquer mais c'est bloqué.. Quelqu'un aurait une photo du système pour voir comment c'est fichu, ou alors je suis obligé de tout démonter? D'ailleurs j'aimerais bien savoir comment on procède pour ce démontage de feux.
Voila merci et si quelqu'un a une astuce pour être sur que le réglage est bon et passe la norme, je suis interressé également
Nombre de messages : 749
MessageSujet: Re: [MK6] Réglage phares   Dim 8 Oct 2017 - 19:37
Mesurer la hauteur entre le sol et le bas du phare
Si cette hauteur est inférieure à 80cm : inclinaison de -1% à -1,5%
Si cette hauteur est comprise entre 80 et 100cm : inclinaison de -1% à -2%
Si cette hauteur est supérieur à 100cm : inclinaison de -1,5% à -2%
donc sur une surface plane (très important), correcteur d'assiette a 0 (position non chargé), pression dans les pneus vérifiée, face a un mur a 10m, le faisceau doit descendre de 10cm pour 1%.
attention aussi au réglage des feux anti brouillard !
c'est soumis a contre visite si le faisceau remonte (donc 0% max, ça doit obligatoirement descendre)
jroy
MessageSujet: Re: [MK6] Réglage phares   Lun 9 Oct 2017 - 22:36
OK merci! donc par contre après un nouvel essai aujourd'hui je n'arrive toujours pas à voir quelles actions ont les vis de réglage, j'ai l'impression que ca tourne dans le vide. ca force meais les feux ne montent pas ni ne descendent significativement...Est ce les dents qui sont rongées? J'ai sortie les optiques ca semble un peu compliquer de les ouvrir sans tout peter.. Jee vais tenter de lesrégler avec des cales mais je suis chaud si quelqu'un  une autre idée!
Nombre de messages : 2673
MessageSujet: Re: [MK6] Réglage phares   Mar 10 Oct 2017 - 13:10
moi jamais réglé les phares, je sais çà te serre a rien
je sort lol! si j'y pense je regarde se soir santer
» petits problèmes : réglage phares et plaque de protection
» Réglage phares avant
» Réglage phares 600 Fazer
» molette réglage phares sprinter 312/ 96
» Réglage phares xénon VAG COM
