 MK6 comment enlever une bougie de prechauffage coicé ?
maxon22
Nombre de messages : 12
Moteur: 2L TDDI
MessageSujet: MK6 comment enlever une bougie de prechauffage coicé ?   Dim 1 Oct 2017 - 13:41
bonjour
je me suis attaqué a la depose des bougies de prechauffage, il y a une qui est coincé (elle tourne dans le vide).
a noter qu en voulant extraire la bougie, la meche est sortie de son socle.
1/comment enlever cette bougie coincé ?
2/est il possible de remmetre une meche neuve et revissé le tout ?
merci de vos reponses
maxon22
Moteur: 2L TDDI
MessageSujet: Re: MK6 comment enlever une bougie de prechauffage coicé ?   Dim 1 Oct 2017 - 20:02
Bon j ai réussi,il faut tiré avec une pince et desserrer en mm temps...ci ça peut aider
Nombre de messages : 749
MessageSujet: Re: MK6 comment enlever une bougie de prechauffage coicé ?   Dim 1 Oct 2017 - 21:58
La question qui tue:
Si ça tourant dans le vide etais-ce parceque le filetage était foiré ?
Si oui, c'est pas bon du tout.... nook_gif
Nombre de messages : 5733
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: MK6 comment enlever une bougie de prechauffage coicé ?   Dim 1 Oct 2017 - 22:01
hello vu la longueur des bougies c'est peut-être dû à la calamine ??
oublie pas les [] et le mk6 entre !! OKmerci
Nombre de messages : 5859
MessageSujet: Re: MK6 comment enlever une bougie de prechauffage coicé ?   Lun 2 Oct 2017 - 11:26
Sinon dans certains cas on peut remettre un insert
Pour le sortir , tu as essayé de forcer fort en tirant et dévissant en même temps?
maxon22
Moteur: 2L TDDI
MessageSujet: Re: MK6 comment enlever une bougie de prechauffage coicé ?   Sam 7 Oct 2017 - 13:07
;-( Oui c est bien ça le filtage est foutu, puisque en voulant mettre la.nouvelle bougie celle ci ne rentre pas entièrement....donc je vais chercher un garage qui peut faite la réparation.il y a des kit qui se vendent sur ebay mais.je ne.tente pas
MessageSujet: Re: MK6 comment enlever une bougie de prechauffage coicé ?   Sam 7 Oct 2017 - 13:11
Va surtout falloir sortir la culasse vu que perçage et taraudage pour poser le filet rapporté
Évidement faut que ce soit étanche donc faut pas se rater....
Dsl pour toi sorry
Vansport
Nombre de messages : 546
Emploi : ancien motoriste , mécanicien , spécialiste pinto
MessageSujet: Re: MK6 comment enlever une bougie de prechauffage coicé ?   Dim 8 Oct 2017 - 4:36
pas besoin de déposer la culasse , avant de poser l' hélicoye ( filetage inox ) il faut tarauder avec le tarot bien garni de graisse , les copeaux restent collés sur la graisse .
» bougie de prechauffage bloquée
» [ BMW E36 325tds an 1996 ] Bougie de prechauffage (résolu)
» comment changer les bougies de prechauffage?
» Comment enlever facilement les oeufs de mouches?
» Comment Enlever les liserets ?
