 [mk3] valeur sonde de température eau et jauge
gillout
Nombre de messages : 89
Mk: Mk3
MessageSujet: [mk3] valeur sonde de température eau et jauge   Lun 3 Juil 2017 - 15:15
En faisant un petit essai après une réparation de la pompe injection, je me suis aperçu que ma jauge de température d'eau ne fonctionnait plus.
En regardant rapidement, je n'ai vu qu'une sonde en partie haute du moteur sur une canalisation d'eau.
Est-ce bien celle ci qui donne l'information à l'aiguille du tableau de bord?
Connaissez vous les valeurs en ohm pour pouvoir la contrôler en fonction de la température?
J'aimerais déterminer si le problème vient de la sonde, du câblage...ou de l'aiguille!
Merci de votre aide
Nombre de messages : 5668
MessageSujet: Re: [mk3] valeur sonde de température eau et jauge   Lun 3 Juil 2017 - 21:27
N'oublie pas de remplir ta carte grise, on pourras plus facilement te répondre
gillout
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [mk3] valeur sonde de température eau et jauge   Lun 3 Juil 2017 - 21:44
C'est fait!
MessageSujet: Re: [mk3] valeur sonde de température eau et jauge   Lun 21 Aoû 2017 - 8:40
La seule chose que je peut te dire c'est que l'afficheur au tableau est alimenté en 10V (grâce à un stabilisateur)
un essai qu'il faut faire, pour savoir si le circuit est bon, mettre le fil à la masse et l'afficheur doit monter
Perso comme certain içi j'avais un pb de lecture et j'ai posé un mano à part et depuis plus de soucis (12€)
gillout
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [mk3] valeur sonde de température eau et jauge   Mer 23 Aoû 2017 - 15:32
Merci de ta réponse.
Je pense que la sonde refonctionne...je n'avais pas du attendre assez longtemps!
Maintenant c'est l'horloge, qui ne tourne plus! je regarderais ça en dernier!
Nombre de messages : 5470
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [mk3] valeur sonde de température eau et jauge   Mer 23 Aoû 2017 - 15:59
mdr si tu as une horloge c'est que tu en est équipé !!  (mdr)
» [QST] Sonde de température pour mano
» sonde de température extérieure
» sonde de température moteur D7F
» TUTO : Echange thermostat et sonde de température Vectra 2.2 dti
» sonde de température huile + coupe circuit
