 [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330
Alex_Taieb
Nombre de messages : 15
Moteur: 2.0 L TDDI
Boite: ?
MessageSujet: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Sam 1 Juil 2017 - 23:43
Je viens faire un appel général car j'ai un soucis sur mon ford transit que je viens tout juste d'acquérir.
C'est un 100T330 du 12/2004 à 129 000 km donc pas trop kilométré. Il démarre au quart de tour, le contrôle technique est presque vierge (qqs bricoles rien de mécanique) hormis un problème d'étanchéité à la boîte de vitesse.
Or, j'ai regardé au pont d'un ami pour faire toutes les vidanges et changement de filtres, j'ai bien nettoyé, et la fuite vient de la pompe de direction assistée. La fuite se situe entre ce qu'il y a à gauche de la pompe (carter de je sais pas quoi) et la pompe à droite donc .
J'ai roulé une semaine sans pb. Depuis 3 jours, j'ai un bruit sourd, de grincement quand je tourne le volant, dans les deux sens, et après avoir fait 5 à 10 km environ. A froid rien de rien, la commande est très souple, là je la sens un poil plus dure mais pas méchant non plus.
Alors j'ai vidangé le circuit complètement, car quand je m'arrête au bout de 10 km, l'huile est mousseuse, donc il me semble que c'est du a des bulles présentes dans le circuit.
J'ai mit de l'anti fuite, rien de rien.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Cela peut-il venir d'une fuite au niveau de la pompe ? Je me dis (peut-être que jme trompe) qu'avec une fuite pareille (quelques gouttes tous les jours), le circuit ne monte pas assez en pression, d'où le grincement ?
Je pars d'Agen et vais sur Nantes demain, je n'ai que ce véhicule. Est-ce que je risque quelques chose ?
Merci à vous, je peux prendre des photos si besoin !!!!!
A bientôt
Alex
Nombre de messages : 4533
MessageSujet: Re: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Dim 2 Juil 2017 - 9:51
hello pense à prendre du liquide d'avance et refaire le plein de tels en temps !! j'pense que la mousse vient du fait de ta fuite ça doit aspirer de l'air !! j'ai déjà eu le cas sur plusieurs de mes véhicules et la solution a été de remplacer les joints !! j'sais pas si ça existé pour ta pompe ?? au pire prévoit un remplacement !! et si tu n'est pas très fortuné dans une casse ça devrait ce trouver !!  croise les doigts
Nombre de messages : 1356
Moteur: 2,4l Di...
MessageSujet: Re: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Dim 2 Juil 2017 - 10:50
bonne chance pour ta restauration:OK:
Alex_Taieb
Moteur: 2.0 L TDDI
Boite: ?
MessageSujet: Re: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Dim 2 Juil 2017 - 23:26
Le voyage c'est plutôt bien passé, toujours ce bruit à la direction. Quand je suis dans un rond point, que j'accélère quand je braque, on dirait qu'il y a 2 turbos en fonctionnement.
Quand je suis à l'arrêt, par contre, ça ressemble plus à un grincement de porte plutôt massive, comme si la direction était assistée par câble xD sauf que ça force pas.
Chose très étonnante. Peu importe le temps que j'ai roulé, quand je coupe le moteur et que je redémarre, plus de bruit. Direction vraiment insonore !
Bien sûr ça revient très vite.
J'ai fait 500 km (1er long trajet avec l'engin, vraiment très agréable ! :D), et le niveau d'huile n'a pas bougé.
Franchement je sais pas trop quoi penser :/
Merci pour votre soutien :)
Nombre de messages : 5022
MessageSujet: Re: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Lun 3 Juil 2017 - 7:40
Quand tu auras 2s , remplit correctement ta carte grise dans ton profil et
Nombre de messages : 1890
MessageSujet: Re: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Lun 3 Juil 2017 - 14:02
il a bon caractère ton k6, ..... c comme çà les k6, ..... c gentil
lol! lol! lol!
Alex_Taieb
Moteur: 2.0 L TDDI
Boite: ?
MessageSujet: Re: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Lun 3 Juil 2017 - 22:34
Voilà pour la carte grise !
C'est vrai qu'il a bon caractère :D
Pour l'instant il est plutôt sympa, j'espère qu'il va pas s'énerver à la longue :s:s:s:s:s
On m'a encore conseillé de changer la pompe, je pense que c'est ce que je vais faire.
Moteur: 2,4l Di...
MessageSujet: Re: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Lun 3 Juil 2017 - 23:22
la tu fait plaisir a Gnafron OK
Alex_Taieb
Moteur: 2.0 L TDDI
Boite: ?
MessageSujet: Re: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Mar 18 Juil 2017 - 20:04
Salut les gars.
J'ai changé la pompe le week-end dernier, trouvée sur le coincoin avec pleins d'autres trucs !
Impeccable, la purge a mit bien une journée à se faire, j'avais mit l'avant sur chandelle et tourné le volant avec le bouchon ouvert jusqu'à plus de bulles.
J'avais toujours des tremblement au volant. En roulant une bonne 60aine de km et plus rien, impeccable !!!
Par contre maintenant, j'ai constaté que mon réservoir fuit -______-
En gros, j'ai fait mon 1er plein : 60 litres et j'ai jamais rien remarqué, sachant que je regardais souvent à cause de la fuite de DA. A mon second vrai plein : 77 litres, du temps que j'aille payer, grosse flaque sous le fourgon.
Depuis, ça goutte, que quand je roule. Je m'arrête, passe un coup de chffon là où ça goutte, le lendemain avant de repartir ça n'a pas goutté. Par contre une fois parti, dès que je m'arrêt, ça goutte.
Je pense avoir le réservoir fissuré sur la partie haute, ou alors un joint s'il y en a sur le dessus du réservoir.
De toute façon j'ai trouvé un réservoir et je vais le changer.
La prochaine étape se sont les portes arrières et la latérale qui sont bousillées.
Je prie les Dieux pour être tranquille une fois ces problèmes réglés !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A plus
Alex
Moteur: 2,4l Di...
MessageSujet: Re: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Mar 18 Juil 2017 - 20:08
regarde la durite du bouchon au réservoir si elle est bien serré au raccords
MessageSujet: Re: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Mar 18 Juil 2017 - 20:47
ou bien le retour GO !! ou la mise à l'air libre !! j'sais pas tu as accès à tout ça sans déposer le réservoir ??
Alex_Taieb
Moteur: 2.0 L TDDI
Boite: ?
MessageSujet: Re: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Mar 18 Juil 2017 - 21:39
J'ai contrôlé cette durite, c'est la plus simple d'accès, et c'est bien étanche.
J'ai bien nettoyé tout ce qui est accessible au réservoir, et le gazoil s'écoule du haut le long des paroies latérales.
C'est quoi le retour GO et mise à l'air libre ?
Il y a un lien ici :
http://www.transitcenter.fr/reservoir-essence-ford-transit-2000-2006-p-3578.html?osCsid=3747d1d981a39764bb1e94ee0e513642
Bien sûr c'est plus disponible, mais c'est ce modèle de réservoir, ça peut donner un avis et une image du bazar.
Clip83
Nombre de messages : 270
Loisirs : Brico-méca-Moto-nature
Boite: VXT75 synchro fatigués :/
MessageSujet: Re: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Mer 19 Juil 2017 - 0:00
Salut à toi et à ton K6, comme dit Gnafron c comme çà les k6, ..... c gentil (mdr)
Alors, pour l'avoir vécu, ta pompe de direction aspire de l'air, voire fuit, par le plan de joint qui se trouve entre la partie prise de mouvement et sa partie pompe. Possibilité autre, le joint spy situé à la prise de mouvement sur la pompe à eau ...
Solution, l'échange, ce que j'ai fait de mon côté, sinon, confection d'un joint pour remplacer l'actuel .
Pour le réservoir, je pense à la mise à l'air libre sur le réservoir (direction goulotte) si ça ne le fait qu'à plein ou presque .......
Alex_Taieb
Moteur: 2.0 L TDDI
Boite: ?
MessageSujet: Re: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Mer 19 Juil 2017 - 13:42
Yop c'est exactement le problème que j'avais !
Quand j'ai remplacé la pompe, j'ai remarqué que sur celle que j'ai mise, il y a bien un joint entre les deux corps de pompe. Par contre sur la mienne que j'ai enlevée, il n'y a AUCUN joint ! :O
Pour le réservoir, c'est quoi la mise à l'air libre ????
Dans tous les cas je pense tomber le réservoir histoire au moins de contrôler si c'est fissuré ou pas.
Je ramènerai des photos de tout ce bazar, j'ai pas trop le temps en ce moment.
Merci pour le soutien les gars !
Vive les K6 :D
MessageSujet: Re: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Jeu 20 Juil 2017 - 0:51
hello la mise à l'air libre est comme son nom l'indique pour mettre ton réservoir à la pression atmosphérique !! quand ton moteur tourne il aspire du GO et du coup à la place du GO il faut que de l'air prenne sa place !! il se peut que ici ce ne soit pas étanche et que du GO coule !!  sorry
Alex_Taieb
Moteur: 2.0 L TDDI
Boite: ?
MessageSujet: Re: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Jeu 20 Juil 2017 - 8:03
Ok donc j'ai bien comprit la mise à l'air libre merci !
Et ça ne vient pas de là du tout.
Vous voyez au dessus du réservoir le gros trou ? Il y vient tout le système de flotteur, indicateur de niveau etc ...
Comme sur cette photo.
De ce que j'ai constaté c'est la bague de serrage crantée, elle est cassé bien comme il faut. C'est tout ce que j'ai vu, il y a peut-être de la casse ailleurs, à voir.
Ce qui est "drôle" c'est qu'avec cet ensemble qui bouge à chaque petite bosse, ça en fout vraiment partout certes, mais j'ai une perte de puissance puisque ça n'absorbe pas comme il faut le gazoil !
Ils sont grincheux ces K6 xD
MessageSujet: Re: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Jeu 20 Juil 2017 - 8:49
Si l'ensemble ne bouge pas trop et que tu as suffisamment de gaz oil , ça serait étonnant que ton pb de puissance vienne de là?
Tant que le filtre est dans le gaz oil il aspire
Moteur: 2,4l Di...
MessageSujet: Re: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Jeu 20 Juil 2017 - 9:29
tout a fait OK
MessageSujet: Re: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Jeu 20 Juil 2017 - 11:28
Au risque de me répeter!
Au début du titre ne pas oublier les croches   [MK?]
Alex_Taieb
Moteur: 2.0 L TDDI
Boite: ?
MessageSujet: Re: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Jeu 20 Juil 2017 - 14:14
Salut, c'est réglé pour le titre.
Ce qui me laisse penser ça c'est qu'en touchant le bazarre, j'ai un peu tout qui a bougé, donc ça bouge quand même pas mal.
Il y a aussi le témoin d'essence qui est fixé sur cette flsaque. Et là je suis à 150 km d'effectué et déjà en dessous du 3/4 plein, à mon avis tout est déréglé et bouge sans cesse, surtout que ça remue pas mal à la moindre bosse cet engin.
Je change le réservoir ce soir donc je vous tiens au courant.
Sinon ça voudrait dire que ça vient soit de la pompe à injection soit du turbo, une durite ou une prise d'air? ça m'étonnerait quand même, j'avais pas de soucis à ce niveau là avant.
MessageSujet: Re: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Jeu 20 Juil 2017 - 14:18
(le turbo il siffle? tu as de la fumée blanche?)
Peut être aussi du coté de la vanne EGR
Alex_Taieb
Moteur: 2.0 L TDDI
Boite: ?
MessageSujet: Re: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Jeu 20 Juil 2017 - 23:56
Je ne pense franchement pas que ça vienne de là, j'espère vraiment ne pas me tromper.
Je viens de changer le réservoir, quelle épopée ! 80 litres le bordel, surtout avec un 3/4 plein xD
Donc je confirme mes doutes concernant la perte de puissance. L'espèce de pompe qu'il y a à l'intérieur, pour pomper le GO du réservoir, il y a un système de barre qui translate avec un ressort, et le tout est comprimé une fois le gros écrou en plastique vissé.
C'est une pompe à vide, et quand je le comprime à la main, ça m'a fait des bulles d'air en giclant le gazoil qu'il restait dedans.
Et comme mon écrou en plastique était explosé en 2, et bien pour moi ça vient de là. Et le gars à qui j'ai acheté le réservoir m'a dit la même chose, il est mécano.
Je met quelques photos demain histoire de parler en image, là je vais me coucher je suis exténué xD
A demain !
Alex_Taieb
Moteur: 2.0 L TDDI
Boite: ?
MessageSujet: Re: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Ven 21 Juil 2017 - 8:23
Yop quelques photos :
Ancienne pompe :
Nouveau réservoir après petit nettoyage :
J'ai du souder les fils du témoin de niveau car le gars les avait coupé au démontage de son réservoir .. Dommage, mais bon, c'est rien du tout. Gaine thermo + chaterton et c'est réglé.
Et le mien de cassé :
Vous voyez le bazar du dessus est relevé par rapport au filetage du réservoir, c'est parce que le ressort repousse tout le système vers le haut, et c'est comme ça que j'ai roulé.
A voir pour la suite si ça règle mon problème.
A plus !
MessageSujet: Re: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Ven 21 Juil 2017 - 9:44
ok, tu est sur que la pompe de gavage est de type "à vide"?
Clip83
MessageSujet: Re: [MK6] Bricoles Ford Transit 2.0 TDDI 100T330   Ven 21 Juil 2017 - 10:05
ok, ok ... Et on l'entends bien tourner cette pompe ?
» [ Ford transit 2.4 tddi 90cv an 2000 ] accoups moteur
» [ Ford Transit 2.0 Tddi an 2003 ] Problème pompe injection (résolu)
» [ ford transit 2.0 tddi an 2002 ] ne demarre plus
» [ Ford Transit 2.4 TDDI an 2005 ] recherche schéma électrique pour montage alarme
» [ FORD TRANSIT 1.8 TDDI an 2006 ] voyant batterie
