 [MK6] changement canalisation de frein et garniture arriere
bruno.fr
Nombre de messages : 22
Moteur: 2.4L 90ch
Boite: MT75
MessageSujet: [MK6] changement canalisation de frein et garniture arriere   Mar 27 Juin 2017 - 11:04
hello tout le monde,
suite à mon passage au controle technique il me ressortent du taf.
je dois changer les canalisations de frein milieu, car tres (trop) oxydé, arriere gauche et droite moins attaqués, mais autant faire d'une pierre deux coups. j'ai aussi un souci avec, à priori, les tambours arrieres.
defauts en contre-visite:
1.1.1.1.3. FREIN DE SERVICE: déséquilibre important AR
1.2.3.1.2. CANALISATION DE FREIN : deterioration importante C
Diagnostique CT:
essieu par essieu et roue par roue
AV : 405daN/446daN 405daN/446daN
AR : 329daN/231daN 329daN/231daN
déséquilibre AV : 10% AR : 30%
effic. tot :: 66% stationn. 24%
Voila le decors est planté.
l'agent du CT m'a dit que les canalisations pouvaient entre remplacé par des tuyaux en cuivre qui ne s'oxyderaient plus.
Qu'en pensez vous ? Savez vous ou je peut avoir ces fameuses canalisations?
Est ce un chantier pour un amateur?
Je souhaiterais limiter la casse au niveau financier.
Nombre de messages : 355
MessageSujet: Re: [MK6] changement canalisation de frein et garniture arriere   Mar 27 Juin 2017 - 11:10
Essaie de voir pourquoi tu as autant de déséquilibre.
Cylindre/pistons grippés, qui fuient, joint spi qui fuie et l'huile coule sur les garnitures etc...
Ça va te causer plus de boulot que les canalisations Wink
Oui, tu peux remplacer les tuyaux par du fait maison en cuivre, il y a des kit sur le net.
C'est accessible a un amateur (si démonter/remonter intégralement les freins est a ta portée, les canalisations le seront aussi)
Fait une recherche sur le forum, le sujet a été abordé Wink
bruno.fr
Moteur: 2.4L 90ch
Boite: MT75
MessageSujet: Re: [MK6] changement canalisation de frein et garniture arriere   Mar 27 Juin 2017 - 11:16
Salut Dim merci pour la réponse rapide.
J'ai fait une recherche avant de poster ,mais n'ai rien vu.
MessageSujet: Re: [MK6] changement canalisation de frein et garniture arriere   Mar 27 Juin 2017 - 13:49
http://www.ford-transit-forum.com/t12508-mk3-durite-frein-cuivre-tuto
Regarde bien le dernier message Wink
J'en ai entendu parler ailleurs, meme si ça peut tenir 20 ans, perso j'utiliserai pas de cuivre
Nombre de messages : 1487
MessageSujet: Re: [MK6] changement canalisation de frein et garniture arriere   Mar 27 Juin 2017 - 14:24
L'avantage du cuivre c'est qu'il se travaille et se trouve facilement mais il faut aussi un kit de bonne qualité pour pouvoir faire les raccords.
Pa de fuite au niveau du joint de demi arbre ? Moi c'est ce qui m'est arrivé, du coup gros déséquilibre.
Nombre de messages : 5022
MessageSujet: Re: [MK6] changement canalisation de frein et garniture arriere   Mar 27 Juin 2017 - 15:54
Pas sur qu'il est un pont ce modèle (a vérifier)
bruno.fr
Moteur: 2.4L 90ch
Boite: MT75
MessageSujet: Re: [MK6] changement canalisation de frein et garniture arriere   Mar 27 Juin 2017 - 18:12
bonsoir a tous,
merci de touts les renseignements donné, je suis en trai de regarder tout ca.
@ popopopo: j'ai bien un pont
MessageSujet: Re: [MK6] changement canalisation de frein et garniture arriere   Mar 27 Juin 2017 - 18:18
hello oki il me, semble que c'est l'année charnière non>?
» BRUIT APRES CHANGEMENT FREIN A L'ARRIERE
» greffage etrier de frein à l'arriere
» flasque de frein ou garniture de frein?
» changement de frein arriere
» Changement plaquettes de frein : 13 350 km!
