 (mk3) Purge liquide de frein impossible
oliv
Nombre de messages : 111
Loisirs : Surf, water polo...et méchanique par la force des choses
Mk: Mk3
Moteur: 2,5 di
Boite: M75
MessageSujet: (mk3) Purge liquide de frein impossible    Ven 23 Juin 2017 - 20:09
Bonjour.
Suite au démontage de mon train avant, et donc désaccouplement des flexible de frein avant, j'ai voulu changer le liquide de frein. La pédale ne durcit pas, et le liquide monte très lentement dans le tuyau de purge (1mm par coup de pédale). J'ai un bruit de souffle au mastervac, pas de fuite de liquide aux roues... quelqu'un aurait une idée?
oliv
Mk: Mk3
Moteur: 2,5 di
Boite: M75
MessageSujet: Re: (mk3) Purge liquide de frein impossible    Ven 23 Juin 2017 - 20:10
Comment savoir si le problème vient du mastervac ou d'un tuyau?
Nombre de messages : 5014
MessageSujet: Re: (mk3) Purge liquide de frein impossible    Sam 24 Juin 2017 - 7:20
Tu appliques bien la méthode pour purger?
Tu l'as déjà fait?
Nombre de messages : 1479
MessageSujet: Re: (mk3) Purge liquide de frein impossible    Sam 24 Juin 2017 - 7:57
Comme je le dis souvent, il existe des kits de purges pour 35 euros qui sont très pratiques et qui évitent les embrouilles de pédales et les risques. Wink
oliv
Mk: Mk3
Moteur: 2,5 di
Boite: M75
MessageSujet: Re: (mk3) Purge liquide de frein impossible    Sam 24 Juin 2017 - 11:13
Je penserai au kit de purge la prochaine fois.
J'avais déjà perdu pas mal de liquide quand j ai démonté le train avant. J ai suivi les indications pas à pas qu'on peut trouver sur le net, en faisant attention à pas pousser la pedale au fond et y aller doucement, je pense pas m être planté. Quand les freins marchaient avant démontage du train avant il y avait clairement une fuite d air moteur tournant, et il fallait donner 2 coups de pédale pour avoir la pédale dure
MessageSujet: Re: (mk3) Purge liquide de frein impossible    Sam 24 Juin 2017 - 11:29
Ah ok! si tu nous caches des détails comme ça,
MessageSujet: Re: (mk3) Purge liquide de frein impossible    Sam 24 Juin 2017 - 12:52
Cachotier va ! lol!
oliv
Mk: Mk3
Moteur: 2,5 di
Boite: M75
MessageSujet: Re: (mk3) Purge liquide de frein impossible    Sam 24 Juin 2017 - 14:25
Un sifflement pardon, pas certain qu'il y avait une fuite
MessageSujet: Re: (mk3) Purge liquide de frein impossible    Sam 24 Juin 2017 - 15:14
Peut être une olive qui va pas dans ton circuit !!! Bon bon, fallait quand même bien que je la fasse celle là. Remarque ça ce pourrait !! lol!
MessageSujet: Re: (mk3) Purge liquide de frein impossible    Sam 24 Juin 2017 - 15:16
2 coups de pédales pour freiner ,je pense direct à une bulle d'air dans le circuit
Tu as remplacer tout le liquide ? tu peut avoir de l'eau aussi dans ton circuit
Vansport
Nombre de messages : 511
Emploi : ancien motoriste / mécanicien
MessageSujet: Re: (mk3) Purge liquide de frein impossible    Sam 24 Juin 2017 - 15:21
boulon a raison , la purge à la pédale sur des pièces ayant du kms c'est risqué : les coupelles ne fonctionnent plus au même endroit , c'est la porte ouverte à toutes les conneries . rien ne vaut un purgeur , là les coupelles ne travaillent pas .
Nombre de messages : 1352
Moteur: 2,4l Di...
MessageSujet: Re: (mk3) Purge liquide de frein impossible    Sam 24 Juin 2017 - 16:38
normal il fait trop chaud pour travaillé
MessageSujet: Re: (mk3) Purge liquide de frein impossible    Sam 24 Juin 2017 - 23:02
a part si on met du pulco dans le circuit !!! lol!
Nombre de messages : 1884
MessageSujet: Re: (mk3) Purge liquide de frein impossible    Dim 25 Juin 2017 - 9:30
plus simple, ne pas freiner, çà gagne du temps, t plus vite au rendez vous
MessageSujet: Re: (mk3) Purge liquide de frein impossible    Dim 25 Juin 2017 - 9:57
Un purgeur comme ça peut faire l'affaire. Y'en a aussi qui se le fabrique. Ca marche avec une roue... ou devrais je dire ça roule avec une roue !! lol!
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=eezibleed
oliv
Mk: Mk3
Moteur: 2,5 di
Boite: M75
MessageSujet: Re: (mk3) Purge liquide de frein impossible    Mar 27 Juin 2017 - 12:02
ok merci, je vais commander ça et changer mon mastervac, je dois bien en avoir un qui traine quelque part
» Vidange et purge liquide de frein
» Purge liquide de frein
» Africa Twin 750 : Vidange et purge liquide de frein (tuto) [photos HS !]
» purge liquide de frein et d'embrayage
» Quel liquide de frein DOT3 DOT4 ou DOT5
