 [Mk2] Alternateur
JohnStanislas
Nombre de messages : 45
Boite: Automatique
MessageSujet: Re: [Mk2] Alternateur    Mar 20 Juin 2017 - 15:55
je vais essayer de de monter dans les tours mais vue que je n'est pas de compte tour je saurais pas a combien je monte, car c'est une boite automatique.
hors sujet
Oui, c'est ce que je pensais faire je vais tout vérifier avant de partir refaire toute l'électricité moteur, et intérieur vue que la cabine est totalement nue.
Par contre, je ne savais pas que si la courroie cassé le moteur ne prenait pas de degats
Nombre de messages : 355
MessageSujet: Re: [Mk2] Alternateur    Mar 20 Juin 2017 - 16:00
moteur non interférent Wink
du coup si ça casse, ça se change au bord de la route.
le tendeur est "semi" automatique faut le laisser tendre la courroie, faire faire 2 tour au moteur en tournant la poulie du vilo et serrer le galet a la place qu'il aura pris.
je pense que je vais prendre une courroie d'avance pour mettre dans la caisse a outil, vu comment le mien a été entretenu, je serais pas surpris que ça casse un jour.
Nombre de messages : 5014
MessageSujet: Re: [Mk2] Alternateur    Mar 20 Juin 2017 - 16:46
Un doute sur la courroie de distrib , on change (Ca se fait en 1h de temps et on est tranquille)
Nombre de messages : 1479
MessageSujet: Re: [Mk2] Alternateur    Mar 20 Juin 2017 - 17:44
Ben moi je la ferai à notre retour, ce sera une grande première ! Jamais fait !!
JohnStanislas
Boite: Automatique
MessageSujet: Re: [Mk2] Alternateur    Mar 20 Juin 2017 - 18:04
Voila je viens de monter le camion dans les tour, la tension au borne de la batterie a dépassé les 13V et le moteur n'a pas caler alors que la batterie est morte.
Mais la tension varier en fonctionnement de l’accélération elle a même monter jusqu’à  14,5V
hors sujet
merci pour l'info sur la courroie de distribution.
MessageSujet: Re: [Mk2] Alternateur    Mar 20 Juin 2017 - 18:21
Donc ça charge un peu au moins !
Le témoin s'est éteint ?
Sinon, c'est peut être juste la rémanence auquel cas l'alternateur est ok, mais pas le regulateur
JohnStanislas
Boite: Automatique
MessageSujet: Re: [Mk2] Alternateur    Mar 20 Juin 2017 - 18:28
Oui sa charge car la batterie était a 8V et elle est passée a 9V mais redescender vite une fois le moteur coupé.
Le témoin était éteint.
le régulateur se trouve bien derrière l'alternateur ?
MessageSujet: Re: [Mk2] Alternateur    Mar 20 Juin 2017 - 19:26
Ça depend Wink
Si il est intégré oui, sinon il est plus loin.
Si témoin éteins et tension qui monte, cherche pas plus, tout est ok.
JohnStanislas
Boite: Automatique
MessageSujet: Re: [Mk2] Alternateur    Mar 20 Juin 2017 - 19:35
merci a tout le monde pour l'aide apporté.
Dernière petite questions: Si tout est ok, pourquoi le camion n'a pas recharger ma batterie de voiture en roulant plus de 600km, entre temps tout les 150km je fessait des pause où je couper le cam mais impossible de le redémarrer sans les pinces.
Si la batterie était totalement décharger l'alternateur n'aurait pas suffit à la recharger ?
MessageSujet: Re: [Mk2] Alternateur    Mar 20 Juin 2017 - 19:44
Batterie hs qui ne tiens pas la charge.
Tant que le moteur tourne, l'alternateur fourni et ca marche.
Si tu coupe, t'es foutu !
JohnStanislas
Boite: Automatique
MessageSujet: Re: [Mk2] Alternateur    Mar 20 Juin 2017 - 19:54
D'accord donc prévoir le rachat d'une batterie je suis cool
MessageSujet: Re: [Mk2] Alternateur    Mar 20 Juin 2017 - 20:32
Essaie de la charger en dehors du camion avec un vrai chargeur, mais j'y crois pas...
JohnStanislas
Boite: Automatique
MessageSujet: Re: [Mk2] Alternateur    Mar 20 Juin 2017 - 20:38
Vu que l'on va voyager beaucoup avec je prefere investir dans une bonne batterie, plutôt que d’être en sursis avec celle la !!!
MessageSujet: Re: [Mk2] Alternateur    Mar 20 Juin 2017 - 22:06
Oui change là, tu vas pas t'embarquer là bas avec une batterie en fin de vie.
[Mk2] Alternateur
» Alternateur surcharge à 15 V = batterie endommagée
» Alternateur et régulateur
» Démontage rotor alternateur
» comment contrôler l'alternateur
» Alternateur HS
