 [Mk6] suspensions arrieres
Nombre de messages : 1677
MessageSujet: [Mk6] suspensions arrieres   Lun 19 Juin 2017 - 13:04
Salut tous
Bon pour commencer,  Popo pas taper moi , sur tablette moi pas savoir  mettre les crochets....... snif
J'ai dans mes projets futurs de rehausser le cul du Gnafcam ,  pour moi la plus simple et moins chère des solutions sera de rajouter des lames ..... Celles ci visiblement sont percées au niveau du train,  pensez vous que si je trouve des lames de propulsion ( Gnafcam traction ) celles ci seraient montable sur le bahut , soit en changeant le jeu complet,  soit en rajoutant une, voir deux lames ?
Hėhė con la question hein.....
Merci tous
Nombre de messages : 4728
MessageSujet: Re: [Mk6] suspensions arrieres   Lun 19 Juin 2017 - 13:58
hello le Gnafron
Tiens je t'en met quelques un tu as qu'a faire un copié collé [[[[[[[[[[ ]]]]]]]]]]]]]
Pourquoi tu veut le remonter (rapport au poids à l’arrière?)
Sinon avec du bon matos on peut les percer , mon pote en à fait percé un pour son MK2
J'aurais parié que c"était mission impossible , mais bon!
Par contre ça vas te le durcir un peu
Nombre de messages : 1304
MessageSujet: Re: [Mk6] suspensions arrieres   Lun 19 Juin 2017 - 18:02
Mais tu vas pas glisser en dormant si tu le rehausses ??? lol!
MessageSujet: Re: [Mk6] suspensions arrieres   Lun 19 Juin 2017 - 18:19
Glisser en dormant je passe pas, je boirais une ou deux bières de plus pour compancer, sinon le rehausser car il est un peu bas de l'arriere train, et quand je le charge pour partir..... donc une petite lame de propulsion pensez vous que ce serait adaptable ? Au vus des cavaliers se serait jouable .
MessageSujet: Re: [Mk6] suspensions arrieres   Lun 19 Juin 2017 - 18:22
Je suis sur que oui, je vois pas de spoucis
MessageSujet: Re: [Mk6] suspensions arrieres   Lun 19 Juin 2017 - 18:27
[[[[[[[[[ Popo g trouvé ]]]]]]] [ ] [ ] ♡♤♢♧ ☆☆ ☺😊😀😁😂🐴🐰👙👚🎩🐧🏡🚾💈⏳⌛ en plus y'en a plein d autre 😈
Nombre de messages : 3998
MessageSujet: Re: [Mk6] suspensions arrieres   Lun 19 Juin 2017 - 18:29
souviens toi on avait regardé et au vu de ce qui avait été vu les brides étaient suffisamment longues !!OK
une petite lame devrait suffire !!OK
MessageSujet: Re: [Mk6] suspensions arrieres   Lun 19 Juin 2017 - 18:31
🐖🐔🐸🐷🐒. hihihihi (mdr)
tophe78
Nombre de messages : 52
Loisirs : l'automobile ancienne et de compétition
Moteur: 2L TDCI 125 cv
MessageSujet: Re: [Mk6] suspensions arrieres   Lun 19 Juin 2017 - 23:17
Je l'ai fait sur le mien ,remplacement de la simple lame par un kit deux lames trouvé chez "transit center"  avec les brides , nickel pour tirer le porte voiture  , le transit n'a plus le cul par terre et a vide il n'est pas trop dur car il ne travaille que sur la premiere lame .
http://www.transitcenter.fr/ressort-deux-lames-ford-transit-2000-2006-p-2856.html
MessageSujet: Re: [Mk6] suspensions arrieres   Mar 20 Juin 2017 - 7:57
Tu est plus doué que moi lol!
Je pensais même que ça n'existait pas sur Android Boulet
MessageSujet: Re: [Mk6] suspensions arrieres   Mar 20 Juin 2017 - 19:50
Ok merci, c'la une réponse qui me fait plaisir.... Merci pour le lien
santer je suis cool
MessageSujet: Re: [Mk6] suspensions arrieres   Mar 20 Juin 2017 - 19:53
C normal Popo, ne suis je pas animateur
santer mdr mdr mdr
MessageSujet: Re: [Mk6] suspensions arrieres   Mer 21 Juin 2017 - 7:10
ah oui c'est vrai, tu as passé des tests lol!
» Suspensions arrieres
» [ ALFAROMEO 156 SW ] Problème suspensions ar : bruit et suspension basse
» preparation suspensions
» question sur feux arrieres
» SUSPENSIONS SM: préparation suspensions, que faire?
