 [mk3] nugget 2.5d: Découvertes du compartiment moteur
gillout
Nombre de messages : 31
MessageSujet: [mk3] nugget 2.5d: Découvertes du compartiment moteur    Lun 12 Juin 2017 - 13:53
J'aime toujours approfondir mes connaissances sur les équipements qui se trouvent dans mon compartiment moteur, ne sachant pas toujours si cela vient de Ford, le constructeur, ou de westafalia, l'aménageur...et surtout à quoi cela peut il servir.
1- La photo est tournée à 90°. Je pense qu'il s'agit d'un relais pour coupler les 2 batteries. Par contre je ne sais pas comment ce relais est commandé, n'ayant pas de commande au tableau de bord?
2- Il s'agit d'une sorte de petit réservoir, raccordé au durite de gasoil. Est-ce un filtre ou une petite cuve en hauteur pour l'amorçage de la pompe injection?
3- Là il s'agit du filtre à gasoil. Existe une pompe pour amorcer dessus? J'ai une petite fuite sur la vis inférieur, mais je pense à un petit joint torique qui a séché (je m'en occuperai quand la PI sera réparée)
4- La pièce doit être le reniflard pour les vapeurs d'huile. j'ai l'impression qu'il appuie sur l'isolant du capot et qu'il y a une fuite, mais vu les craquelures du tuyau, je vais commencer par le changer.
5- Là, je n'ai pas la réponse...on dirait une bobine électrique ou un dissipateur thermique. A votre avis?
Merci pour toutes vos réponses et a bientôt sur la route.
Nombre de messages : 4660
MessageSujet: Re: [mk3] nugget 2.5d: Découvertes du compartiment moteur    Lun 12 Juin 2017 - 14:12
Salut
A mon avis
le 1 n'est pas un coupleur de batterie
La 5 je pense à la résistance du préchauffage (ventilateur)
c'est bien de mettre MK3  en début du titre , mais il faudrait que tu rajoutes les croches ce qui
donne [MK3]
C"eçi pour faciliter le classement et surtout les recherches
geromino
Nombre de messages : 83
Emploi : carrossier,routier,prof.
MessageSujet: Re: [mk3] nugget 2.5d: Découvertes du compartiment moteur    Lun 12 Juin 2017 - 23:00
salut ,
ton filtre a effectivement une pompe tu tourne la molette crantée pour la deviser ensuite tu tire dessus et tu repousse
pour la photo 2 tu aurais pas par hasard un chauffage type vebasto et ce serais sa pompe ?
la 5 c est bien une résistance j' aurais pensé pour le ventilateur
gillout
MessageSujet: Re: [mk3] nugget 2.5d: Découvertes du compartiment moteur    Mar 13 Juin 2017 - 10:54
Pour la 1, c'est bien un relais, mais je ne sais pas comment il est commandé. Ci dessous le schéma électrique du nugget. On dirait que l'alternateur pilote le relais du type: Alternateur ON, je charge les 2 batteries; alternateur OFF, je sépare les batteries (pour que les consommateurs n'utilisent que la batterie habitacle).
Merci Geronimo, pour le filtre et sa pompe!
Pour la photo 2, peut-être qu'il y en avait un d'origine...mais rien dessous! Je ne trouve pas beaucoup d'information sur ce type de fourgon.
Pour la photo 5, à quoi servirait électriquement une résistance que ce soit pour le préchauffage ou le ventilateur? Je crois pas avoir vu ça sur d'autre diesel de la même génération...
geromino
MessageSujet: Re: [mk3] nugget 2.5d: Découvertes du compartiment moteur    Mar 13 Juin 2017 - 10:59
pour le ventilateur ça sert a modifier la vitesse de rotation
MessageSujet: Re: [mk3] nugget 2.5d: Découvertes du compartiment moteur    Mar 13 Juin 2017 - 14:48
J'ai rectifié , je voulais dire du chauffage (ventilo)
Pour la photo 1
Il manque un câble branché non?
du coup vérifie si ce n'est pas commandé par le + après contact
gillout
MessageSujet: Re: [mk3] nugget 2.5d: Découvertes du compartiment moteur    Jeu 15 Juin 2017 - 13:13
Pour la photo 1
Oui il y a un câble débranché...je vais vérifier sur le contact, si j'ai un +12V.
gillout
MessageSujet: Re: [mk3] nugget 2.5d: Découvertes du compartiment moteur    Mer 21 Juin 2017 - 17:28
Bonjour à tous,
J'ai contrôlé le relais...j'ai bien du 12v quand mon alternateur charge (extinction du voyant au tableau de bord)
Faut que je trouve comment la cellule a été réalimentée depuis la batterie moteur, si je veux remettre à l'origine. D'ailleurs la batterie moteur est à droite ou à gauche sur les transits?
MessageSujet: Re: [mk3] nugget 2.5d: Découvertes du compartiment moteur    Mer 21 Juin 2017 - 17:35
La règle serait le chemin le plus court vers le démarreur (coté conducteur pour le mien)
Nombre de messages : 1059
Moteur: 2,4l Di...
MessageSujet: Re: [mk3] nugget 2.5d: Découvertes du compartiment moteur    Mer 21 Juin 2017 - 17:45
sur mk2 et mk5 les batteries moteur sont a gauche quand on se trouve devant le capot
Nombre de messages : 3921
c'est suivant l'humeur de l'électricien !! (mdr)
sur le mien batteries en parallèle avec coupe circuit mais peut sélectionner celle à décharger comme ça tu tombes en rade de jus pour repartir !!nook_gif
Nombre de messages : 194
MessageSujet: Re: [mk3] nugget 2.5d: Découvertes du compartiment moteur    Mer 21 Juin 2017 - 17:58
Sur le mien, les 2 batteries sont côté chauffeur....
Nombre de messages : 1249
MessageSujet: Re: [mk3] nugget 2.5d: Découvertes du compartiment moteur    Mer 21 Juin 2017 - 18:17
Nan nan nan, une de chaque coté !!! lol!
Enfin pour moi c'est réglé, j'ai tout changé !!! Dans le moteur y'a plus que la batterie moteur !!!
Nombre de messages : 1612
MessageSujet: Re: [mk3] nugget 2.5d: Découvertes du compartiment moteur    Mer 21 Juin 2017 - 18:24
Ben pour le mien elle est sous le siège😈😈😈
Moteur: 2,4l Di...
MessageSujet: Re: [mk3] nugget 2.5d: Découvertes du compartiment moteur    Mer 21 Juin 2017 - 18:34
c'est la panique au secours:(dingo): (dingo)
MessageSujet: Re: [mk3] nugget 2.5d: Découvertes du compartiment moteur    Hier à 7:18
Regardez bien (les MK2) pour les essences qui ont le démarreur coté conducteur la batterie est de ce coté, c'est logique (le plus court chemin)
» photo compartiment moteur
» Joint de protection compartiment moteur.
» Plan des differentes agraphes et autre compartiment moteur
» isolant thermique de compartiment moteur
» laver compartiment moteur
