 vis,boulon, ecrou
Nombre de messages : 4093
MessageSujet: vis,boulon, ecrou   Sam 11 Fév 2017 - 15:46
Coucou tous
 Question aux pros de la mécanique
Les vis que l'on trouve dans style casto, leroy , on t'ils le même pas que ceux utilisés en mécanique ???? ou es ce moi qui ne sait plus visser.
  Je commence à me fabriquer une remorque transversale fixe, à roues pivotantes mais j'ai des difficultés en voulant mettre des vis sur un moyeu de voiture + disque qui dois me servir de pivot .  Je n'ose pas forcer, d'ou ma question
J'ai selon toutes apparences un vis de bon diamètre neuf, mais qui ne rentre que de quelque tour dans le filetage, et ce, dans tout les filetages ????
Nombre de messages : 7399
MessageSujet: Re: vis,boulon, ecrou   Sam 11 Fév 2017 - 15:52
Tu as raison les pas de vis en automobile sont souvent différends.
Ne force pas
Nombre de messages : 7747
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: vis,boulon, ecrou   Sam 11 Fév 2017 - 15:59
les vis et écrous vendus dans le magasin de bricolage sont ceux que l'on appelle système métrique !!
M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 .......... dans l'automobile c'est plus compliqué que ca !!
surtout en ce qui concerne la sécurité les filetages sont ce qu'on appelle du filetage fin ou "pas impérial"
9/16emme  5/8emme .......
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: vis,boulon, ecrou   Sam 11 Fév 2017 - 16:06
tien ce tableau la pour le système métrique est pas mal !!
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: vis,boulon, ecrou   Sam 11 Fév 2017 - 16:17
et pour l'impérial !!
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: vis,boulon, ecrou   Sam 11 Fév 2017 - 16:19
petite précision !!
l'impérial c'est pour les pays anglo-saxons !!
et le métrique les autres pays comme la france et tous les pays européens !!
MessageSujet: Re: vis,boulon, ecrou   Sam 11 Fév 2017 - 17:42
Bon du coup y à rien à rajouter
Ah si! pour compliquer les choses les pans/têtes des clefs (anglo-saxons) ne sont pas les mêmes, donc attention notamment avec la clef de 13 qui est ressemblante mais qui va arrondir les têtes
Dans les filets il y a aussi des contraintes mécaniques qui font que les ingénieurs choisissent en fonction des contraintes (rotation, résistance, souplesse etc) le filet qui convient le mieux et surtout le choix du grade (dureté)
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: vis,boulon, ecrou   Sam 11 Fév 2017 - 18:05
oui la clé de 13 c'est approximatif pour du 1/2 impérial la 14 c'est pour du 9/16 !!
au début ca à pas été simple de bricoler sur un vieux 4x4 anglais !!
MessageSujet: Re: vis,boulon, ecrou   Sam 11 Fév 2017 - 18:26
ok merci, donc je vais chercher quelque vis automobile pour fixer ce foutu moyeux merci
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: vis,boulon, ecrou   Sam 11 Fév 2017 - 18:27
tu les as prélevés sur quoi comme caisse ??
MessageSujet: Re: vis,boulon, ecrou   Dim 12 Fév 2017 - 8:59
ils viennent d'une laguna le résultat devrait donner çà
https://www.youtube.com/watch?v=zxb-cbRtJoY
MessageSujet: Re: vis,boulon, ecrou   Dim 12 Fév 2017 - 9:00
les mains dans le cambouis, Popopopo que j'aime pas çà nook_gif lol!
MessageSujet: Re: vis,boulon, ecrou   Dim 12 Fév 2017 - 9:04
J'ai toujours le jeu complet en Facom qui date de quand je roulais en anglaise (BSA, Triumph) et (Harley) Toujours les mains de le cambouis  mais putain que c'était bon!
et quand j'ai un doute sur le filet, j'ai une  jauge à filetage.
L'autre facteur à tenir compte c'est bien sur le couple de serrage de certains organes
à respecter scrupuleusement et aussi le changement systématique de certains vis/écrous.
Encore un truc à savoir le choix des métaux
 pour éviter la "corrosion électrolytique" c'est le phénomène qui fait que deux métaux différends en présence d'eau salé genre sel de déneige ou air marin
vont créer une corrosion galvanique
En fait la question de Gnafron était tout sauf anodine
Nombre de messages : 1818
Emploi : ooo
Mk: Mk7
Moteur: 2.2l tdci
MessageSujet: Re: vis,boulon, ecrou   Dim 12 Fév 2017 - 9:07
Nombre de messages : 914
Localisation : à Azereix (65) élaboré dans les Hauts de France (62)
Moteur: 1,6l Pinto ess
MessageSujet: Re: vis,boulon, ecrou   Dim 12 Fév 2017 - 9:14
bravo voilà une réponse très complète à ranger dans la grande bibliothèque du fofo
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: vis,boulon, ecrou   Dim 12 Fév 2017 - 9:26
tien j'sais pas si tu l'as vue !!
une seule tête de lapin et une biellette !!
peut-être plus simple à réaliser !!
MessageSujet: Re: vis,boulon, ecrou   Dim 12 Fév 2017 - 9:42
vis,boulon, ecrou
» Couple de serrage boulons de roues
» extraire les roulements de bras oscillant
» boulons cassés, suspensions arriere, comment reparer
» Vds harnais , ecrou /boulon pour essieu diam 20 pour bfl
» Comment éviter qu'un boulon ne se desserre ?
