 renseignement sur fort transit plateau de 1991
joachim
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
Nombre de messages : 5
Emploi : élageur
Loisirs : chasse et tout se qui touche dame nature
Mk: Mk1
Moteur: 2.5
MessageSujet: renseignement sur fort transit plateau de 1991   Dim 15 Jan 2017 - 18:40
bonjour
me re voila pour une petite question je suis sur le point de me procuré un Ford transit plateau de 1991 avec 190000km environ, le souci se véhicule a un problème il a pas de gasoil qui arrive au filtre, pour moi je pence a la petite pompe mécanique mais je souhaiterais avoir plus info, si quelqu'un a déjà eu se problème et quel sont les élément entre le réservoir et le filtre gasoil, je ne trouve pas schéma du circuit gasoil sur le net si quelqu'un a je suis preneur pour une petite photo
je vous re merci par avance de vos réponse et de votre temps pour me renseigné sur se problème
croise les doigts
Nombre de messages : 5760
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: renseignement sur fort transit plateau de 1991   Dim 15 Jan 2017 - 19:46
on as eu le cas y'a pas longtemps j'sais plus où c'est ?? sorry
Nombre de messages : 5582
MessageSujet: Re: renseignement sur fort transit plateau de 1991   Dim 15 Jan 2017 - 20:00
on en parle là :
http://www.ford-transit-forum.com/t12859-plus-de-gasoil
mais je ne sais pas si c'est résolu , pour ma part j'avais eu un problème similaire sur une Ford Granada avec la crépine d'aspiration bouchée dans le réservoir avec une sorte de dépôt gélatineux sur ce filtre .
joachim
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
Emploi : élageur
Mk: Mk1
Moteur: 2.5
MessageSujet: Re: renseignement sur fort transit plateau de 1991   Ven 20 Jan 2017 - 20:55
OK merci j'ai changé la pompe mécanique, la gasoil arrive bien a la pompe injection mais ne sort pas de la pompe direction les injecteur. je pence a l’électrovanne faut que je démonte pour voir
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: renseignement sur fort transit plateau de 1991   Sam 21 Jan 2017 - 0:58
oui déjà teste déjà si ton électrovanne fonctionne bien voir même si tu as le 12V dessus croise les doigts
si tu es sûr que le GO arrive bien en amont de ta pompe a injection ça doit ressortir en alimentant l'électrovanne !!santer
joachim
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
Emploi : élageur
Mk: Mk1
Moteur: 2.5
MessageSujet: Re: renseignement sur fort transit plateau de 1991   Mer 1 Fév 2017 - 6:38
bonjour
OK la bête démarre l’électrovanne était hs. maintenant je me penche sur le problème de tableau bord car plus de jauge essence plus de température moteur et la vitesse du conteur fonctionne mais indique pas la bonne vitesse pff sa fait encore des chose a voir. et une fois ceci fait je refait la courroie distribution.
sinon je voulais savoir, c'est très bruillant dans la cabine lorsque je roule, bcp de vibration avez vous une idée de quoi cela peut venir a t'il des pièces d’usure qui ferrai que cela vibre
Nombre de messages : 5878
MessageSujet: Re: renseignement sur fort transit plateau de 1991   Mer 1 Fév 2017 - 8:28
N'oublie pas de remplir ta "carte grise" dans ton profil pour que l'on puisse t'aider plus facilement
dans tes recherches.
joachim
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
Emploi : élageur
Mk: Mk1
Moteur: 2.5
MessageSujet: Re: renseignement sur fort transit plateau de 1991   Mer 1 Fév 2017 - 16:46
Ok je fait de suite
MessageSujet: Re: renseignement sur fort transit plateau de 1991   Mer 1 Fév 2017 - 17:19
Pour les vibrations regarde du coté des silents blocs  moteur et boite et aussi si tu n'aurais pas un balourd quelque part
Si ton moteur ne tourne pas "rond" tu peut avoir ce genre de vibrations qui amplifiées (par la caisse) vont te faire un phénomène de basses
» renseignement sur fort transit plateau de 1991
» Le Ford Transit Forum pour les Nuls !
» [e34 M51] probleme batterie ne charge pas (résolu)
» Remorque Plateau Cherche
» [ Ford Transit 2.2 tdci an 2007 ] Bruit claquement apres coupure contact
