 Electricité gratuite ??????
Nombre de messages : 6804
MessageSujet: Electricité gratuite ??????   Ven 30 Déc 2016 - 19:40
Salut tous
quelqu'un connait il ce truc et essayé. Un pote vient de m'en parler
https://www.youtube.com/watch?v=NWP1prjxKrg
Nombre de messages : 11616
MessageSujet: Re: Electricité gratuite ??????   Ven 30 Déc 2016 - 20:14
hello gnaf
j'suis très septique !!
déjà à l'intérieur d'un chargeur il y a tout un tas de composants électroniques de toute petite taille!!
rien que pour ca il ca semble pas possible !!
au maximum il faut compter 9A pour un câble de 1mm2 !!
donc 9A sous 230v =2070 W
alors 2500 voire 3000 W = 13A !!
alors c'est pas un tout petit composant de même pas 0,2mm2 qui peut supporter u e telle intensité !!
ça ne tiens qu'à moi mais le doute m'habite !!
suffit de faire une expérience très simple que je vais faire de suite pour voir !!
a tout de suite !!
Nombre de messages : 9537
MessageSujet: Re: Electricité gratuite ??????   Ven 30 Déc 2016 - 20:16
Non ca ne marche que pour allumer  LEDS c'est tout! en fait c'est une mini génératrice mais vraiment mini.
Tu peut obtenir la même chose avec un moteur de jouet d'enfant par exemple.
La puissance demandée pour avoir de quoi alimenter un appareil électrique quelconque demande de la puissance.
Tout ces vendeurs de boniment qui pullulent sur you tube racontent n'importe quoi dans ce domaine pour essayer de grappiller quelques "likes"
Dis à ton pote d'investir dans un groupe électrogène c'est plus sur.
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: Electricité gratuite ??????   Ven 30 Déc 2016 - 20:24
Hello,
Je sais qu'il est possible de produire de l'électrak gratuite mais ça demande du boulot et du matos. Il y a pas mal de vidéos qui circulent sur le fait d'en produire très facilement... j'ai un doute. Je dis pas que ce n'est pas faisable mais allumer autant de trucs avec si peu, hum hum What the fuck ?!?
Je peux me tromper. En revanche l'ampoule qui fonctionne avec de l'eau, ça, ça à l'air de fonctionner vraiment. http://www.salt.ph/#our-product
MessageSujet: Re: Electricité gratuite ??????   Ven 30 Déc 2016 - 20:25
Micka,
Si tu veut que ça marche
il te faut percer la table (ou le gars de la vidéo à posé le bloc rallonge), percer le bloc rallonge,alimenter par une rallonge bien caché qui vient d'une prise murale) faire un peu de baratin et hop ni vu ni connu je t'embrouille et tu peut brancher tout ce que ton circuit de la maison pourras supporté
Soyons sérieux tu en fait la démonstration plus haut.
Le mec en fait , il supprime tout les commentaires qui lui rapelle les lois élémentaires de la physique mdr
MessageSujet: Re: Electricité gratuite ??????   Ven 30 Déc 2016 - 20:27
Tout à fait Wink
MessageSujet: Re: Electricité gratuite ??????   Ven 30 Déc 2016 - 20:30
Boulon,
Avec de l'eau comme source d'énergie oui bien sur
-Turbine
-Marée motrice
-Hydrolienne etc....
Mais je ne connais pas encore une technique qui  sans utiliser une source d'énergie quelle qu'elle soit, peu "produire" de l'électricité
MessageSujet: Re: Electricité gratuite ??????   Ven 30 Déc 2016 - 20:34
tout juste réussi à sortir 3V en soufflant comme un malade sur le ventilo
12 DC aux bornes de la batterie ??
0V aux fiches du transfo !!
et heureusement imagine lorsque tu débranches un appareil alors que le chargeur est encore branché sur l'appareil !!
MessageSujet: Re: Electricité gratuite ??????   Ven 30 Déc 2016 - 20:35
Non non popo, un verre d'eau salée et 8h par jour d'électrak pendant 6 mois. Suffit juste de changer la solution régulièrement. Après on change une pièce et c'est reparti ! Une sacrée invention apparemment.
MessageSujet: Re: Electricité gratuite ??????   Ven 30 Déc 2016 - 20:38
Boulon, c'est le principe de la pile et ça date lol
mais tu utilises une source d’énergie ( donc pas gratite on est d'accord)
Micka, tu n'as pas assez soufflé recommence lol!
MessageSujet: Re: Electricité gratuite ??????   Ven 30 Déc 2016 - 20:40
peut plus a pu souffle !! santer
MessageSujet: Re: Electricité gratuite ??????   Ven 30 Déc 2016 - 20:42
Bon je suis gentil
Je vous ai trouvé une jolie vidéo
MessageSujet: Re: Electricité gratuite ??????   Ven 30 Déc 2016 - 20:43
déjà vue sorry
youtube me l'a proposée juste après (mdr)
MessageSujet: Re: Electricité gratuite ??????   Ven 30 Déc 2016 - 20:52
Ben oui le principe est de détourner l'attention et avec un  titre racoleur faire passer n'importe quoi!
Dommage parce que sinon You Tube est une mine d'infos de bricolage géniaux en tout genre.
MessageSujet: Re: Electricité gratuite ??????   Ven 30 Déc 2016 - 20:56
j'ai même vu une vidéo qui quand tu inversais le fil bleu avec le fil marron de la prise d'un micro ondes tu faisais de la glace !! mdr
MessageSujet: Re: Electricité gratuite ??????   Ven 30 Déc 2016 - 20:59
Comme le dit le canadien
c'est un peu comme si tu poussait une voiture à l'envers pour te fabriquer de l’essence lol!
MessageSujet: Re: Electricité gratuite ??????   Ven 30 Déc 2016 - 21:05
exact !!
c'est pas pour rien que pour produire une grosse quantité d'électricité que les éoliennes font 30 mètres de haut!!
Nombre de messages : 1202
Moteur: 1,6l Pinto ess
MessageSujet: Re: Electricité gratuite ??????   Ven 30 Déc 2016 - 21:20
tu prends les pompeurs d' air et ceux qui brassent de l' air et tu as la clim gratuite garanti mdr
MessageSujet: Re: Electricité gratuite ??????   Ven 30 Déc 2016 - 21:40
tout comme ceux qui te gonfles et tu as toujours de l'air comprimé à volonté mdr
meuhmeuh
Chauffard
Chauffard
Nombre de messages : 355
Emploi : feignant a plein temps
Loisirs : Farnienté et apero
Mk: Mk7
Moteur: 2,2l 115ch
MessageSujet: Re: Electricité gratuite ??????   Ven 30 Déc 2016 - 23:34
Les femmes sont en general pas mauvaise pour souffler dans les tuyaux et te gonfler par la suite mdr mdr
Autant prendre un  vélo et une dynamo, sa produit de électricité et sa fait faire du sport en même temps mdr mdr
MessageSujet: Re: Electricité gratuite ??????   Ven 30 Déc 2016 - 23:36
j'ai vu certaines installations ou le gars marche sur un tapis ou pedale pour pouvoir faire de l'ordi bravo
meuhmeuh
Chauffard
Chauffard
Mk: Mk7
Moteur: 2,2l 115ch
MessageSujet: Re: Electricité gratuite ??????   Ven 30 Déc 2016 - 23:45
MessageSujet: Re: Electricité gratuite ??????   Sam 31 Déc 2016 - 11:21
C'est bien ce que je disais à mon pote qui y croit dure comme fer..... j'avais un gros doute quand même. c sur que si çà fonctionnait on en aurai tous dans nos cam's
