 voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
jolithorax
Nombre de messages : 47
Moteur: 2.5 TD
Boite: ?
MessageSujet: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Mar 20 Sep 2016 - 20:11
Bonjour les pro.
je viens d acheté un campingc ford TRANSIT V190 de 1999 diesel 2.5TD
le voyant moteur  s allume au bout de 10 km, lorsque le moteur est chaud.
moteur froid le voyant s allume 3 secondes puis s éteins ( normal )
je coupe le moteur après 10 km, ( voyant allumé ) puis rdemarre , le voyant est toujours la.
la valise indique : Vanne EGR, j ai donc nettoyé cette vanne , mais le probleme persiste.
auriez vous une idée????
merci d avance.
JBB
Nombre de messages : 5336
MessageSujet: Re: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Mer 21 Sep 2016 - 7:55
Une question, as tu enlever le code default avec la valise?
jolithorax
Moteur: 2.5 TD
Boite: ?
MessageSujet: Re: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Mer 21 Sep 2016 - 8:03
bonjour
merci pour la reponse
non. rien fait avec la valise apres l avoir nettoyé.
pour info : le voyant s allume au bout de 6/8 km , des que le moteur est chaud.
le moteur tourne rond, et comme je l ai acheté comme ca , je ne peux dire si il manque de puissance.
pour moi le moteur tourne bien.
tu pense qu il faut passé la valise pour enlevé le defaut ?
MessageSujet: Re: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Mer 21 Sep 2016 - 8:27
Il me semble que c'est obligé de le faire (une fonction reset)
Il y as peut etre une autre combine mais tu devrais modifier/rajouter dans ton titre
" default voyant vanne EGR allumé" pour attirer les spécialistes du forum
Nombre de messages : 1526
MessageSujet: Re: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Mer 21 Sep 2016 - 8:37
Si il s'allume au bout de 8km , c'est bien ta vanne EGR qui t'embête
la nettoyer n'a probablement pas suffit
ce doit être un problème électrique , pas mécanique
Tu débranches ta batterie ,attends une demie heure (attention de laisser une vitre ou une porte ouverte )
Tu rebranches tout et tu fais un reset
et tu verras bien
jolithorax
Moteur: 2.5 TD
Boite: ?
MessageSujet: Re: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Mer 21 Sep 2016 - 9:01
merci taz.
avant hier en nettoyant la vanne j ai essayé de la branché sur du 12 volt , juste pour voir si il y avait une reaction de l electrovanne. rien n a bougé. peut etre elle est vraiment HS.
J essaie ce soir le coup de la batterie. merci a toi
jolithorax
Moteur: 2.5 TD
Boite: ?
MessageSujet: Re: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Jeu 22 Sep 2016 - 19:46
bonsoir
alors j ai debranché la batterie. rien n y fait. moteur chaud le voyant moteur s allume.
alors j ai pensé a regarder l inter cooler ( ben oui c est une histoire de temperature.
il y avais un fusible de 32a hs. je pensais qu il commandé les ventilo sur l intercooler.
re test et monté en temperature. les 2 ventilos de l intercooler ne demarre pas ( par contre ils fonctionnent , j ai mis le 12v dessus ca tourne ) mais il n y a pas le 12v qui commande.
question : qui commande les deux ventilos.?? ou est la sonde de temperaure qui commande les ventilos??
merci d avance.
MessageSujet: Re: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Jeu 22 Sep 2016 - 22:15
sur le shéma, la durite juste avant
MessageSujet: Re: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Ven 23 Sep 2016 - 7:31
Tu devrais déjà chercher pourquoi ce fusible de 32 ampères a fondu , c'est surement qu'il y a un problème en amont
jolithorax
Moteur: 2.5 TD
Boite: ?
MessageSujet: Re: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Ven 23 Sep 2016 - 9:32
popopopopo
quel schema ? quel durite ?
Merci
Nombre de messages : 523
Moteur: 2.5 TD 100 4EC
Boite: MT75 wide ratio
MessageSujet: Re: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Sam 24 Sep 2016 - 20:28
Quel indice moteur ? 4ED ?
J'ai exactement le même souci, du moins je penses. C'est le retour d'info de position de la vanne EGR  qui est incohérente pour le calculateur. Sur le mien c'est la position "retour au repos" qui délire.
Et le fait qu'il apparaisse au bout de 6 km est normal : l'EGR ne fonctionne pas tant que le moteur n'est pas a température.
Aïe ! sauf si tu as un montage spécifique, a ton descriptif je crains hélas qu'il n'y ai une méprise et  tu n'ai mis un coup de 12 volts... sur la broche de la bobine de position, pour le coup elle est alors 100 % mourue. La vanne EGR est en fait pneumatique a depression, cette dernière est dosée par une electrovanne située sur le tablier. Mais encore une fois : a confirmer ! des fois que tu ai eu un montage bizzare... Une photo ?
De mon côté, j'ai résolu le souci de manière très simple avant de me pencher plus avant sur le souci : l'EGR est obturé depuis longtemps, l'ampoule est virée, et ça va très bien comme ça. De toutes manière, elle n'a aucune fonction préventive : s'il passe en mode dégradé, pas besoin d'ampoule pour s'en rendre compte, 60 km/h au taquet sur le plat suffisent... Et pour les défauts mineurs, on les sens aussi, mais c'est plus subtil.
Toujours ton voyant moteur : quand il s'allume de manière prolongée a la mise du contact (3 secondes), c'est pour te signaler qu'un défaut est mémorisé. Sinon, il s'allume très brièvement (mémoire vide).
J'ai collecté quelques infos et docs ici :
http://www.ford-transit-forum.com/t12414-mk4-mk5-le-systeme-lucas-e-p-i-c
Tu y trouvera schémas et compagnie Wink
A bientôt.
jolithorax
Moteur: 2.5 TD
Boite: ?
MessageSujet: Re: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Dim 25 Sep 2016 - 11:45
merci pour les infos
j ai continué mon exploration.
hier il fasait un peu frais dans la region. j ai roulé 30 km avant que le voyant s allume.
alors j ai regarde du coté sur chauffe moteur. il semblerait que le viscocoupleur autrement dit le ventilateur de refroidissement ne fonctionne plus. d ou sur chauffe moteur. je le fais changé cette semaine et vous tien au jus.
MessageSujet: Re: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Dim 25 Sep 2016 - 12:26
Attention ou tu l'achètes , les prix vont de 380€ chez Ford a 50€ sur internet
MessageSujet: Re: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Mar 27 Sep 2016 - 20:22
Dis, quelle valise a été employée pour lire le code "EGR" ?
Certaines valises multimarques interprètent mal le code d'erreur et t'envoient peut-être sur une mauvaise piste.... Est-ce que tu aurais ce code ? Je comparerais avec ma liste.
jolithorax
Moteur: 2.5 TD
Boite: ?
MessageSujet: Re: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Mar 27 Sep 2016 - 20:59
merci de ton aide
je n ai qu ne facture globale disant vanne egr, pas de code.
j ai un ami qui viens samedi avec une valise. je reprend a zero mes recherches.
je vous tiens au jus.
MessageSujet: Re: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Mar 27 Sep 2016 - 21:20
C'etait un diag chez Ford ?
Si la valise de ton ami donne quelque chose, n'hésite pas a en donner la référence OK
jolithorax
Moteur: 2.5 TD
Boite: ?
MessageSujet: Re: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Mar 27 Sep 2016 - 21:30
l ancien proprio ma donné un devis de vanne egr de chez Fiat pres de toulon.
je te dirais ca
MessageSujet: Re: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Mer 28 Sep 2016 - 8:19
Tu as vérifier ton thermostat?
Un truc que j'ai, qui permet de vérifier sans démonter, c'est un thermomètre sans contact (visée laser)
Ca sert a un tas de truc.
Sinon pour tester le visco au moment ou ca chauffe tu approches un bout de carton et tu ne doit pas pouvoir arrêter le visco alors que moteur froid oui
jolithorax
Moteur: 2.5 TD
Boite: ?
MessageSujet: Re: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Mer 28 Sep 2016 - 8:59
en effet lorsque le voyant s est allumé , j ai pu stoppé le ventilateur avec un carton.
Question : est ce que la monté en temperature fait allumé le voyant moteur ?
car l eguille de température dans l habitacle reste stable a un peu moins de la moitie du cadran .
MessageSujet: Re: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Mer 28 Sep 2016 - 9:17
la montée de température doit faire monter l’indicateur et si surchauffe le voyant moteur
Par contre ton indicateur est peut être naze
As tu du chauffage?
Le meilleur moyen de verifier tout ca est le thermomètre en question
Tu vises l'entrée ,la sortie le haut et le bas du radiateur avec ca tu peut déterminer ce qui cloche
jolithorax
Moteur: 2.5 TD
Boite: ?
MessageSujet: Re: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Mer 28 Sep 2016 - 9:32
oui j ai du chauffage
MessageSujet: Re: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Mer 28 Sep 2016 - 11:55
+1 avec popopopo pour le relevé de température.
Quand tu roules en conditions normales, la circulation d'air est plus que suffisante et le ventilateur ne tourne pas, du moins le coupleur ne se mettra pas en fonction. Tu peux aussi essayer de le chauffer progressivement avec un décapeur thermique moteur arreté et tenter de tourner le ventilateur a la main. Si tu sens une résistance allant croissant, ton coupleur est OK.
Bon, dans l'absolu : ton souci de voyant, a mon avis, ne viens pas de la. D'ailleurs, ton thermomètre au tableau de bord semble indiquer des valeurs normales et comme d'habitude.
De même : Je ne crois pas qu'une surchauffe moteur mette en mode dégradé le système d'injection, et aucun des documents dont je dispose n'y fait allusion. Ce que je sais en revanche, c'est que l'absence de ce capteur (s'il est défectueux) entraine une valeur refuge donc un fonctionnement "presque normal" (une legère baisse de puissance, une legère hausse de consommation) mais pas un mode dégradé franc. Tu peux donc tenter de tester capteur débranché. Si alors ça fonctionne, tu as le coupable.
Saurais-tu relever la valeur ohmique de la sonde de température a chaud ? Tu dois avoir, moteur a température normale entre 3800 ohms (80°c) et 2800 (90°c).
MessageSujet: Re: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Mer 28 Sep 2016 - 11:57
Au fait : combien de kilometres et sais tu si la pompe a déja été remplaçée ?
jolithorax
Moteur: 2.5 TD
Boite: ?
MessageSujet: Re: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Mer 28 Sep 2016 - 12:09
113400. Km
pas d info sur le changement de pompe.
de quel capteur parle tu ?nono
"Tu peux donc tenter de tester capteur débranché" ca veux dire que je debranche le connecteur et le voyant doit s eteindre??
Je regarde l impedance ce soir ( si tu me dit quel capteur lol ) Thanks
MessageSujet: Re: voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler   Mer 28 Sep 2016 - 12:20
Celui ci :
Voici la liste des résistances :
Température (degré Celsius) - valeur (Ohms)
10° = 58,750
20° = 37,300
30° = 24,270
40° = 16,150
50° = 10,970
60° = 7,600
70° = 5,370
80° = 3,840
90° = 2,800
100° = 2,070
110° = 1,550
120° = 1,180
On en saura plus.
On verra après pour le test de débranchement de sonde, la valeur ohmique est bien plus précise :)
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» voyant moteur , moteur chaud et vanne EGR et intercooler
» Voyant diag moteur sur A4 b8 2.7 190
» [ Peugeot 406 HDI 110 CV an 2002 ] Voyant moteur + moteur broute, claque et cale
» probleme moteur a chaud
» [Fiesta 1.2 an 99] Accélération moteur à chaud
