 Lampe stroboscopique
Nombre de messages : 5321
MessageSujet: Lampe stroboscopique   Dim 28 Aoû 2016 - 17:38
Je veux me lancer sérieusement dans le réglage de mes allumages, changement de vis platinés etc. Bon ça semble pas le Pérou bien que "certaines illuminations" me seraient utiles Wink . Jusque là je laissais ça à mon mécano. Et c'est pourquoi je voudrais bien comprendre le fonctionnement de la lampe strobo !!! Si quelqu'un peut m'éclairer.
Nombre de messages : 1374
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Dim 28 Aoû 2016 - 18:29
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Dim 28 Aoû 2016 - 18:43
J'ai regardé quelques vidéos mais ceci ne me semblait pas très clair. Donc, finalement, il faut tracer au blanc ses deux repères pour qu'ensuite ceci apparaisse nettement avec la lampe quand le moteur tourne, c'est bien ça ?
Nombre de messages : 10845
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Dim 28 Aoû 2016 - 20:16
c'est préférable mais pas obligé si tu fait dans un coin sombre
perso j'ai acheté une mallette sur le BC
avec
lampe
compressiometre
compte tour, ampèremètre, voltmetre, reglage de l'angle de came (important pour toi qui à des vis)
pour 50€
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Dim 28 Aoû 2016 - 20:37
Bon sang, quelle affaire !!!! affraid
Comme quoi la loi de Murphy ne te suit pas tout le temps !!! :)
Là, dans l'immédiat c'est pour ma fiat que je regarde tout ça.
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Dim 28 Aoû 2016 - 20:43
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Dim 28 Aoû 2016 - 20:44
encore mieux il ya tout dans le kit (boite en polystyrène)
https://www.leboncoin.fr/bricolage/987379889.htm?ca=13_s
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Lun 29 Aoû 2016 - 7:35
crotte de dernier est désactivé ! Je vais fouiner, merci Wink
Nombre de messages : 1867
Emploi : ooo
Mk: Mk7
Moteur: 2.2l tdci
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Lun 29 Aoû 2016 - 11:17
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Lun 29 Aoû 2016 - 11:38
hello OK
Sinon, certains raccordent à la batterie et d'autres à la bobine... une importance ? scratch
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Lun 29 Aoû 2016 - 15:15
Pas de bol il était à 40e !
Il faut un plus et une masse et la pince c'est tout
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Lun 29 Aoû 2016 - 17:52
crotte de crotte, il est parti vite. Merci pour le tuyau.
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Mar 30 Aoû 2016 - 7:35
A y être prends un coffret avec compressiometre, compte tour, voltmètre, amperemetre
C'est amorti en une utilisation
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Mar 30 Aoû 2016 - 7:39
Le problème, c'est que je ne sais pas utiliser tous les accessoires, genre compressiometre ou d'autres trucs que j'ai pu voir. lol!
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Mar 30 Aoû 2016 - 8:15
c'est très simple d'utilisation
Dans la boite tu as divers embouts , tu choisis celui qui correspond a ta bougie , tu le visses a la place , tu branche l'appareil , tu fais tourner le moteur (une fois tour complet )et tu as ta lecture
Attention ce ne sont pas les mêmes pour essence ou GO
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Mar 30 Aoû 2016 - 11:33
ça peut-être très utile effectivement Wink
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Jeu 1 Sep 2016 - 13:43
Bon, n'ayant rien trouvé de terrible dans les lampes d'occas (de plus, combien de temps fonctionneront-elles ?), j'ai opté pour l'achat d'une neuve qui, je pense, devrait largement suffire pour mon utilisation. Wink
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Jeu 1 Sep 2016 - 14:06
Comme ça tu pourras monter une boite de nuit dans ton CC mdr
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Jeu 1 Sep 2016 - 16:31
Manque la boule à facettes !!!! mdr
Maintenant, je vais me trouver une clé dynamométrique car le pif, ça va bien un moment !
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Jeu 1 Sep 2016 - 16:47
Quoique le "pif au mètre" ou "pifomètre" est l'unité de mesure universelle mdr
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Jeu 1 Sep 2016 - 20:57
J'ai pas un pif d'un mètre !!!! lol!
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Dim 4 Sep 2016 - 19:47
De retour avec ma lampe et j'ai une petite question.
J'ai donc commencé par recaler mon allumage à l'ampoule après avoir changer mes vis platinées, réglé l'écartement, nettoyé les bougies qui ne sont pas si vielles, revu l'écartement aussi etc. Pour recaler le tout, j'ai bien sur retrouvé les repères sous un tas de merde (à croire que jamais un mécano ne les avait utilisé) et j'ai aligné le tout avec le réglage de l'allumage comme indiqué dans ma doc..... Hors avec ma lampe, alors que j'ai tout calé pile, je ne vois pas le repère du volant moteur ! Peut-il y avoir un tel décalage entre un réglage à l'ampoule et un réglage à la lampe (j'ai un modèle à déphasage) ? Wink
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Lun 5 Sep 2016 - 9:24
tu as bien trouvé le repère fixe?
Avec le carter de courroie de distrib en place il faut bien chercher
http://www.ford-transit-forum.com/t9997-mk2-repere-volant-moteur?highlight=reglage+avance
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Lun 5 Sep 2016 - 16:51
Là, je suis pas encore sur le Transit mais j'ai bien mes repères sur ma Fiat (je me fais un peu la main dessus, elle roule peu). Je vais reprendre ça car j'ai l'impression qu'il y a un fort décalage entre la réglage à l'ampoule et le réglage à la lampe. Du coup, j'ai l'impression de ne pas voir passer le deuxième repère. Ceci voudrait dire que l'avance est beaucoup trop importante du coup, elle tourne comme une patate même après le calage minutieux à l'ampoule (enfin, normalement).
Je garde ton lien sous le coude, il est intéressant pour la suite. Merci Wink
Nombre de messages : 2003
MessageSujet: Re: Lampe stroboscopique   Lun 5 Sep 2016 - 19:17
hum a mon avis tu du passer a coté  :
- régler avec depression debranché (boucher la prise d air coté carbu.
-regler le regime de ralenti .
aprés au choix ou tu regle avec déphasage a 0 et tu utilise les reperes ou tu dephase et tu utilise le repere central :)
et le regime ne dois pas varier !
pour resumer on regle au regime de ralenti et avance automatique neutralisée ,
