 mk2 ou trouvez des pièces
lilian02
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
Nombre de messages : 3
MessageSujet: mk2 ou trouvez des pièces   Jeu 14 Avr 2016 - 14:29
bonjour,
tout d abord je voudrais vous dire que la mécanique est moi sommes pour le moment deux extreme, je compte mis mettre mais pour le moment j y comprends pas grand chose….( si vous pouvez donc être indulgent
j ai un soucis sur mon mk2, mon frein ar droit est fichu ( via le ct) est ce que oscaro peut me fournir un kit de rechange et lequel ( car si j ai bien compris il peux y en avoir plusieurs.
et meme chose pour mon démarreur qui reste bloquer lors du démarrage.
merci pour les retours en espérant avoir été assez clair Boulet
Nombre de messages : 5881
MessageSujet: Re: mk2 ou trouvez des pièces   Sam 16 Avr 2016 - 7:44
Tout d'abord, il faudrait que tu donnes des précisions, modèle, année, roues jumelées ou simple etc..
Sur les sites genre Oscaro tu doit pouvoir avec ta Cg identifer la ref qui concerne ton Cam.
Le diagnostic du CT ne signifie pas la cause (cela peut être aussi une fuite d'huile du pont qui dégouline sur tes garnitures)
Premier conseil démonte les tambours pour vérifier (tu en profiteras avant de commander pour comparer les cotes de tes garnitures avec celle " d'Oscaro".
Il n'est pas impossible que vu l'age du cam il n'y est pas eu un chgt de pont ( c'est ce qui m'est arrivé).
pour la suite il y as plusieurs tuto sur le forum
nonovw
Nombre de messages : 271
Emploi : mécano carrossier peintre
Loisirs : pêche de la carpe, bricolage
Moteur: 1,6 l Pinto
Boite: 5 T9
MessageSujet: Re: mk2 ou trouvez des pièces   Sam 16 Avr 2016 - 10:18
popopopo a tout dit.
il nous faut plus d'info sur ton camion.
essence, diesel ? présente nous le dans la rubrique mk2 qu'on sache de quoi on parle.
il me semble aussi que ton message ne soit pas au bon endroit. un modo s'occupera certainement de le déplacer ....
a très vite...
» Où trouvez vous des pièces alu pour faire un cadre carbone ?
» Trouver des pièces neuves...et autres questions
» VDS Pièces 250 xt
» r21 2l turbo : Avis, valeur, perf, pièces détachées, etc
» Pièces pour 964
