 Mon compresseur Mécafer en panne.
Nombre de messages : 3489
Moteur: 2.5D 80cv Type:4DA
MessageSujet: Mon compresseur Mécafer en panne.   Mer 22 Juil 2015 - 21:07
J'ai depuis quelques années ce compresseur de marque Mécafer.
Celui ci:
http://www.castorama.fr/store/Compresseur-vertical-MECAFER-100L-25-HP-prod6270075.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Aujourd'hui il a rendu l’âme. Il se rechargeait et le moteur c'est arrêté. Depuis plus rien.
Je n'ai pas encore gratté dedans, mais est ce quelqu'un sais si ça peut se réparer? Si oui que faut il contrôler?
Nombre de messages : 2237
MessageSujet: Re: Mon compresseur Mécafer en panne.   Mer 22 Juil 2015 - 21:40
salut ouvre le dessus et regarde le presostat (boitier avec 2 fils et 1 tube) tu ponte les 2 fils si le compresseur repart c'est le presostat qui est HS c'est la panne principal sur les compresseur
MessageSujet: Re: Mon compresseur Mécafer en panne.   Mer 22 Juil 2015 - 21:44
Salut Alain.
Merci pour ta réponse encourageante.
Peux tu juste me préciser comment ponter les 2 fils? Je les fait toucher entre eux?
MessageSujet: Re: Mon compresseur Mécafer en panne.   Mer 22 Juil 2015 - 21:46
oui sans le courent tu le met une foix les fils relier pour faire l'essais
MessageSujet: Re: Mon compresseur Mécafer en panne.   Mer 22 Juil 2015 - 22:02
OK super!
Merci pour ton aide OK
Je fais le test demain et posterais le résultat.
MessageSujet: Re: Mon compresseur Mécafer en panne.   Mer 22 Juil 2015 - 22:03
ok a ton service
MessageSujet: Re: Mon compresseur Mécafer en panne.   Mer 22 Juil 2015 - 22:11
C'est gentil OK
Par contre si il démarre, tu crois que je peux m'en servir un peu comme ça? Ou c'est risqué?
Car bien entendu, il me lâche qu'en j'en ai besoin.
MessageSujet: Re: Mon compresseur Mécafer en panne.   Mer 22 Juil 2015 - 22:17
tu peut t'en servir mais debranche le une foi plein car il ne s'arretera pas seul
regarde aussi si il n'y a pas de disjocteur sous le capot c'est rare mais sa existe
MessageSujet: Re: Mon compresseur Mécafer en panne.   Mer 22 Juil 2015 - 22:25
Merci pour tes précieux conseils OK
MessageSujet: Re: Mon compresseur Mécafer en panne.   Jeu 23 Juil 2015 - 11:51
Bon j'ai ouvert le compresseur ce matin.
Les supports du moteur sont HS. Du coup avec les vibrations du moteur une cosse c'est débranchée (la grosse blanche sous la bobine). J'ai rebranché et le moteur fonctionne.
Par contre, comme un problème n'arrive pas seul, les vibrations on coupées la durite de remplissage de la cuve.
Je ne sais pas si la pièce se trouve ou si une astuce existe pour réparer?
En tout cas merci a Alain pour ses conseils OK
MessageSujet: Re: Mon compresseur Mécafer en panne.   Jeu 23 Juil 2015 - 11:57
essaye de metre un racord olive du bon diametre le mien est monte avec d'origine et bien content que ce ne soit pas grave
ce que tu appel bobine c'est le condensatenr de demarrage moteur
MessageSujet: Re: Mon compresseur Mécafer en panne.   Jeu 23 Juil 2015 - 13:05
Merci encore une fois pour l'astuce. Je vais démonter la durite et aller en magasin de bricolage pour acheter une olive.
Merci pour l'astuce OK  et merci pour la précision de condensateur OK
MessageSujet: Re: Mon compresseur Mécafer en panne.   Jeu 23 Juil 2015 - 13:26
de rien bon courage
MessageSujet: Re: Mon compresseur Mécafer en panne.   Jeu 23 Juil 2015 - 21:09
Merci pour tes conseils Alain.
Moteur refixé et durite réparée. Le tout pour 4€ d'olive pour la durite et les vis pour le moteur récupérées dans la grange.
Allez maintenant y a plus qu'a OK
MessageSujet: Re: Mon compresseur Mécafer en panne.   Jeu 23 Juil 2015 - 21:48
super content pour toi bonne peinture
MessageSujet: Re: Mon compresseur Mécafer en panne.   Jeu 23 Juil 2015 - 22:19
Je m'y remet demain OK
